Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (
ссылка_1 и
ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (
ссылка_1 и
ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (
ссылка 1,
ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (
ссылка > ([URL=http
) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (
ссылка > auto-look.ru
). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (
). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (
ссылка > automakiag.ru
). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (
). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
temp
29 January 2014
Кто где видел ? От FF1 подходят ?
Машина 5дв. хетчбек.
На Ford.ru есть спецпредложение по багажнику за 199 евро (кажется действует до сентября)
100% Ford. 100% На высоте.
Аэродинамический багажник на крышу от ?199
Предложение действительно до 15.09.2005
Вот вам и THULE
http://www.thule.ru/products/racks/rack.php4?mIndex=2413
Подскажите а под универсал с рейлингами кто - нибудь узнавал где купить багажник и подешевле. За Thule 7 тысяч просят - дорого.
alexey-kv
Интересно, а почему указано, что только для хэтча 5-door и сарая. Меня например интересует седан
To ALL: может по опыту кто скажет, чем может отличаться крепление на седане и хэтче?
Интересно, а почему указано, что только для хэтча 5-door и сарая. Меня например интересует седан To ALL: может по опыту кто скажет, чем может отличаться крепление на седане и хэтче? |
Заказал себе багажник в Рольфе Химки по акции 127Евро (хэч, седан и универсал без рейлингов). Универсал с рейлингами 188$ (другой)
Не подскажите где можно купить широкии зажимы для сноубордов? Чтоб 2 рядом ложились.
‚Витек опять же у Thule или Монблан, можешь в МОСКВУ‚ на каширке заскочить, там обе фирмы представлены
Lехус Если про крепеж поперечин на штатные места на крыше то не должно быть никакой разницы при установке на хетч, седан или универсал. А для варианта с релингами - другой крепеж, непосредственно на релинги
All А с поперечными дугами Thule засада вышла. Неаккуратно получается при установке. Снимаем накладки на точках крепления и при установке опор получаем зазоры в которые чего только не набъется. Поэтому сегодня прикупил штатный для FF2, там в комплекте сменные накладки с отверстием под крепеж и проблемы нет. Взялл в НЮМ…, есть в наличии и не надо ждать
Взял при выдаче авто багажник для вагона, но приехав домой и рассмотрев описяние высяни, что он ставится без рейлингов. Вчера ездил в салон и мне обещали его поменять на другой (для рейлингов) в течение недели.
Вот вам в помощь, страждующие владельцы ФФ-2, файлик с описанием асексуаров (ВЕРНЕЕ СКАН ТРАНИЧКИ, Т.К. ФАЙЛИК БОЛЬШОЙ, ЧТОБЫ ПРИАТТАЧИТЬ):
Для военных:
коды багажников на ФФ2:
3,5 двери: 1 327 674
4 двери: 1 327 675
вагон без рельс : 1 340 869
вагон с рельсами: 1 326 341
Сам файлик можно скачать здесь:
Тынц!
valeryp
А не запомнил случайно, какая грузоподъемность указана для багажника без рейлингов?
kpr
Как и везде - до 75 кг.
универсальные зажимы типа для досок, лыж и т.п. есть в Ашане(Москва) стоит комплект кажется около 500 руб
Поставил себе багажник на рейлинги.
Как-то разочаровало то, что он смещен к переду авто и нет возможности хотя бы заднюю планку сдвинуть взад.
Буду искать универсальные зажимы в Питере, а то даже доски или бруски не кчему крепить.
Подивился наклейкам к низу палок. Насколько я понял из описания они как-то должны уменьшать шум при движении, хотя я шума не слышу (может потому-что окна закрыты).
valeryp
А может пропилить пазы в рейлинге, чтобы поставить поперечину подальше?
tired_pilot
5 October 2005
valeryp А может пропилить пазы в рейлинге, чтобы поставить поперечину подальше? |
помимо того, что тогда багажник болтаться будет (скорее всего) ещё и наргузки изменяться. А поскольку все нагрузки прощитываются, то смещение планок может привести к поломке самого рейлинга (в худшем случае, ессно) Оно владельцам надо?
2 ALL:
Я точно знаю, что от С-Макса подходит. Поэтому буду юзать "один на двоих"
kpr
О пазах не подумал.
В принципе пропилить еще один паз сзади можно лобзиком и болгаркой, но заморачиваться с этим пока не буду.
Если посмотрите внимательно, то багажник крепится а место, где паз с одной стороны, а заводится там, где две выемки.
помимо того, что тогда багажник болтаться будет (скорее всего) ещё и наргузки изменяться. А поскольку все нагрузки прощитываются, то смещение планок может привести к поломке самого рейлинга (в худшем случае, ессно) Оно владельцам надо? |
Болтаться не будет. Рейлинг однородный по всей длине. Проблема в способе фиксации поперечины в рейленге. Замок входит в специальный паз, а в других местах не закрывается. Что касается прочности, надеюсь рейлинги все же сделаны не для красоты, а в расчете на универсальный багажник. Не сломаются по крайней мере от 75 кг.
Подскажите, пожалста, каким образом ставится багажник на крышу седана? Я сегодня снял пластиковую заглушку на крыше, но никаких установочных приблуд под ней не заметил. Там какое-то углубление в металле, но оно (углубление) строгой геометрической формы не имеет, поэтому вопрос и возник.
Подскажите, пожалста, каким образом ставится багажник на крышу седана? Я сегодня снял пластиковую заглушку на крыше, но никаких установочных приблуд под ней не заметил. Там какое-то углубление в металле, но оно (углубление) строгой геометрической формы не имеет, поэтому вопрос и возник. |
Данное углубление - это залитое какой-то мастикой отверстие. Потихоньку удаляешь мастику и увидишь головку болта. Этот болт закрывает резьбовое отверстие в которое будет вворачиваться крепеж багажника.
Выглядит это примерно так:
j_walker
Спасибо. Тогда получается, что в комплекте с багажником должны идти заглушки, которые будут закрывать после снятия багажника то отверстие, что сейчас под мастикой.
j_walker
9 October 2005
j_walker Спасибо. Тогда получается, что в комплекте с багажником должны идти заглушки, которые будут закрывать после снятия багажника то отверстие, что сейчас под мастикой. |
Точно, я об этом уже писал.
У оригинального Фордовского есть в комплекте четыре заглушки, аналогичные тем, которые снимаешь, только с отверстием под крепеж. А у Thule при аналогичной конструкции их нет и появляются некрасивые дырки около подушек опор.
ЗЫ да еще у фордовского эти резиновые подушки спрофилированы под очертания крыши, а у Туляков, насколько помню, прямые.
Сорри, сразу недопонял: именно резьбовые отверстия можно обратно закрыть вывернутыми сначала болтиками.
Поставил себе багажник на рейлинги. Как-то разочаровало то, что он смещен к переду авто и нет возможности хотя бы заднюю планку сдвинуть взад. Буду искать универсальные зажимы в Питере, а то даже доски или бруски не кчему крепить. |
Вот это номер
В мануале же при описании установки багажника есть пункты:
- Откройте/ослабьте/вставьте
- РАСПРЕДЕЛИТЕ поперечины, как вам надо.
- Затяните/закройте
Получается, обманули ? Или там имеется в виду какой-то другой багажник ?
Виноват, посмотрел мануал. Там написано: "Установите поперечины в НУЖНОЕ положение". А из рисунка понятно, что НУЖНОЕ компании форд, а не вам.
поперечины на универсал черный стальной профиль 2900руб/пара алюминивые аэробары 3800руб/пара |
Уточняю.
За 2900 поперечин на ФФ2 универсал с рейлингами нет. Мне подбирали там багажник и выяснилось, что на рейлинги ставится багажник от маверика за 3800. Плюс, относительно штатного багажника, заключается в том, что дуги можно располагать в любом месте (почти - кроме вырезов для вставления крепежа). Вместо замка и ключа - болты для ключа-секретки и ключи-секретки в двух экземплярах.
Да и сетка на пол багажника нужного размера оказалась в наличии.
3800-все так дешевле чем оригинал.
Это черный стальной профиль.Алюминий 4500руб/комплект.
Сетки в багажник универсальные от 280 до 500.
Схемы установки на хэтч,седан и комби вышлю при запросе на мыло:
accessories@artemida2.ru
У меня - родные аэродинамические поперечины на универсале - на днях еду покупать багажник-бокс Океан 700 (огромный, 2,3 метра в длину) - вопрос в следующем -
не будет ли он мешать антенне и что с ней делать в случае, если будет? Есть ли возможность поставить выносную, если ее снимать?
AirVetra
Сколько стоит бокс Океан-700,какая фирма производит .
AirVetra ‘колько стоит бокс Ћкеан-700,какаЯ фирма производит . |
смотри
здесь
А в Питере кто-нить брал багажники на хэтч?
Мне нужен, чтобы лыжи возить...
У меня вопрос снят: купил поперечины родные алюминивые по акции 100% Форд. Цена вопроса 3499 в ТДВ-Авто.
