Изчез эффект "театрального затухания" осещения
17 years ago
После установки антены изчес эффект театрального затухания освещения. При снятии плафона клеммы не отстегивал... ктонибуть встречался с этой проблемой?
pesh
4 February 2008
940
shmell
4 February 2008
pesh
Но плафоны все равно выключаются? Только не плавно, а резко?
pesh
4 February 2008
нет! в нетральном положении лампа продолжает гореть...
Andi89
4 February 2008
Т.е. плафон горит постоянно при закрытых дверях?
А подсветка в ногах, задний плафон гаснут или нет?
Chapaev
4 February 2008
Вот ручки шаловливые!
shmell
4 February 2008
pesh
Скорее всего, при установке антенны было к.з. проводов плафона и "вылетел" блок GEM (возможно один транзистор на управление лампами).
pesh
4 February 2008
shmell:
pesh
возможно - хотя специально не снимал клеммы плафона
где этот блок искать?
pesh
4 February 2008
В иструкции по эксплуатации и ремонту нашел в бюлоке предохранитель - "Таймер автомотического отключения освещения салона" - думаю его надо посмотреть... сходил посмотрел... проблема в том что у меня совсем другой блок... ни у кого нету фотки нового блока с описанием предохранителей?
pesh
4 February 2008
Andi89
4 February 2008
[b]pesh[/]
Есть МИНИ ФАК - ЭКСПЛУАТАЦИЯ, там всё есть
Вот -> Тынц
sanekk
4 February 2008
попробуй полностью отключить блок с предохнителями от машины, то есть выдернуть все разъемы из него, или отключить аккум на продолжительное время.
Есть еще вариант самодиагностики без дилерского компа. попробую найти как войти в этот режим сегодня вечером
