При смене резины нужно перенастраивать автомат
19 years ago
При смене резины например с зимней на летнюю даже с тем же профилем нужно перенастраивать автоматическую коробку передачь. Например в карлайне стоит это удовольствие 800 руб. О как ...
Lev_Bondarenko
9 July 2005
2,1K
Балашиха
9 July 2005
Странная операция? думаю ненужная, что после каждой заправки ездить мозги поправлять?
Lev_Bondarenko
9 July 2005
До абсурда доводить конечно не стоит но я для себя решил пока езжу на этой ненормальной тачке буду это делать каждый сезон.
Лысый
9 July 2005
всмысле ненормальной - объясни - а то мож зря беру
Manyu
9 July 2005
Lev_Bondarenko
А чем мотивируют? Что может произойти? Неужели с гарантии снимают?
Лысый
в других "нормальных" тачках этого не делают.
Lev_Bondarenko
10 July 2005
Ну, короче рассказываю подробно . С лета стала бибипка как то не так скорости переключать. Скажем так слегка нелогично. Я сначала грешил на то, что масло в АКПП мне как-то неправильно поменяли.
И когда выдалась возможность поехал в карлайн на диагностику двигателя и АКПП.
Там значит, мастер подключил диагностический компьютер, и поехали мы кататься. Выяснилось, что скорости переключаются как-то совсем нелогично. Ну, я думаю кирдык коробке, а мастер карлайновский говорит, что вот у меня в коробке резина зимняя включена в настройке, а у меня стоит летняя типа в этом все дело. Ну, думаю, чудны дела твои господи.
Короче запускаем перенастройку и что удивительно машина начинает вести себя, так как после покупки. Разгоняется как надо ну и вообще все нормально.
А ненормальная, потому что еще не в одной бибипке своей я столько не мучился с подвеской. Вот на VW один раз разобрался с развалом-схождением с балансировкой и все никаких проблем. Здесь же вечный головняк такое ощущение, что развал-схождение это вообще плановая процедура.
Балашиха
10 July 2005
Если это так то я в шоке я ведь тоже автомат хотел! о как
Lev_Bondarenko
10 July 2005
Автомат классная штука и на фокусе он вполне
tarabrine_m
11 July 2005
Lev_Bondarenko
Может у тебя машинка битая была?
Groshev
11 July 2005
Lev_Bondarenko
Да, чего-чего а про перенастройку автомата при сменен резины еще не слышал?
Serg**
11 July 2005
Вот блин, век живи век учись ! Никогда ничего подобного неслышал ! И нафига только это надо ?
NFord
11 July 2005
слышал подобное
меняешь резину на такой же размер и надо в борт. комп данные заносить
кстати тоже про форд говорили, только модель не сказали
Балашиха
11 July 2005
Про настройку слышал но если резину другово типоразмера ставишь надо в мозги чтото вводить но это относится ко всем авто, чтобы спидометр неврал.
dimichga
11 July 2005
У меня служебное авто было Мерседес V 280 Там такая функция в компьютере есть, если тип размер резины поменял надо перенастроиться,все быстро и понятно.
Дичка
11 July 2005
Lev_Bondarenko
Наверное не коробку,а управление двигателем?У коробки передаточные числа.Разве можно их поменять с помощью компа?
AlexSam
13 July 2005
и еще скорее всего речь идет о разных режимах движения ЗИМОЙ и ЛЕТОМ,а смена резины,как формальный переход от зимы к лету и наоборот,соотвественно...
Lev_Bondarenko
13 July 2005
гм. ну что вы в самом деле конечно управление коробкой потому что там как раз от программных настроек зависит как будут переключаться передачи. И это очень сильно влияет на комфортность вождения. Есть вообще адаптивные автоматы которые приноравливаются к стилю вождения конкретного водителя.
про зимний и летний режим. в фокусах этого нет можете расслабится. и это совсем не то что я имею в виду.
