Глохнет на кочках
17 years ago
Машина русфокус 1.6, с недавнего времени обнаружилась, одна вредная привычка, при движени по трассе после перезда существенной кочки двигатель на мгновенье глохнет потом сразу продолжает нормальную работу. Глохнет не на всех ухабах, в городе реже. Где искать причину.
Ну хоть какиенибудь версии, а то что-то страшновато ездить.
356664
14 January 2008
Глохнет на кочках
3,5K
ЖЖелтый циплёнок
14 January 2008
а вот сюды не пробовали заглядывать: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=28242
356664
14 January 2008
Спасибо за совет.
Там я уже смотрел, все проблемы в той ветке связаны с системой впрыска и воспламенения топлива, ни у кого проблемы связанной с резким ударом в подвеску не нашел.
Есть у меня следующие гипотезы.
1 проблемы с реле сигнализации.
2 не плотный контакт в группе высоковольтных проводов. (подскажите что проверить)
подскажите, если кто знает, на какие еще агрегаты стоит обратить внимание.
pabliksol
14 January 2008
356664
А что значит на мгновение глохнет? Падает стрелка тахометра, а потом на место вертается?
Или чувствуется что двигатель заглох, руль налился железом, тормоза окаменели, а потом рывок завода от инерции и дальше машина поехала? Если как во втором случае - мгновенно в норму двигатель не войдет, он сначала дернется и потом будет реветь на повышенных оборотах пытаясь сжечь перелитый бензин, уже потом он нормально начнет работать.
RaceDriver
14 January 2008
356664
У меня такая же фигня была, исчезла после ремонта салонной проводка, проверьте салонный блок предохранителей на предмет оплавления.
WarLord
14 January 2008
Для начала проверь, на плюсовой клемме к аккумулятору отдельным болтом прикручены несколько проводов. Так вот, проверь затяжку гайки, которая эти провода прижимает. Ослабленное крепление вызывает именно такие симптомы.
356664
15 January 2008
to:pabliksol
Нет на трасе заметного падения оборотов нет. Просто на мнгновенье пропадает тяга.
В городе в момент парковки переезжая через бордюр машина просто может заглохнуть.
Подобные симптомы наблюдаются при движении соскоростью 30-40, единственное сильного рывка я не наблюдаю.
Malish
9 March 2012
