Падение оборотов при нажатии на тормоз
17 years ago
Прокачал на сервисе тормоза, приехал довольный домой, поставил телегу возле подьезда на ручник, не глушил, машина прогретая (700 оборотов) решил еще раз насладиться коротким ходом педали тормоза...нажал несколько раз вподряд, и О ЧУДО! обороты стали падать почти до нуля, я думаю при желании смог бы заглушить движок просто очень быстро нажимая на тормоз. Как нажатие на тормоз может влиять на нагрузку на двигатели и как с этим бороться???
L@nCuster
25 December 2007
9,5K
Pomor
26 December 2007
Не знаю точно как в Фокусе дело обстоит, но судя по другим машинам у вас где-то подсасывает воздух между вакуумным усилителем и впускным коллектором. При нормальной герметичности обороты должны чуток подниматься.
Альберто
26 December 2007
Скорее всего это вакуумный усилитель тормозов дурит.
L@nCuster
26 December 2007
Ну ладно, если обе версии сошлись на вакуумном усилителе, то как он нагружает двигатель? Он вроде не електрическое устройство...
Pomor
27 December 2007
Вакуумник не нагружает двигатель. Просто он соединен с впускным коллектором трубкой. Когда резко давим на педаль во впускном коллекторе создается бОльшее разряжение чем обычно и смесь становится более обогащенная. Обороты чуток повышаются. Если в этой магистрале есть прореха или сам вакуумник где-то травит, то смесь становится очень бедная и движок теряет обороты или глохнет.
Wooders
15 January 2008
Точно вакумный усилитель тормозов.
Ты манжету порвал.
Поможет лишь смена всего вакуумника в сборе. Я пробовал мастерить ремкомплектами, но это деньги на ветер. Педаль залипала.
и к стати С ТОРМОЗАМИ не шуТЯТ, МЕНЯЙ!!!
Дим 745
18 January 2008
L@nCuster вообще влияет вакум смотри мож он полител он та и может глушить машину при нажатии педали тормоз
Вас не затруднит иногда использовать знаки препинания?
MNV
22 January 2008
Однозначно - подсос воздуха в системе вакуумного усилителя(ВУ). Скорее всего через его мембрану, т.к. проявляется при нажатии педали (при открытии клапана соединяющего полость (ВУ) с впускным коллектором). Необходима замена ВУ.
Medved05
14 May 2008
При нажатии на тормоз машина гохнет,проверяли много кратным нажатием на педаль тормоза так же глохнет.
Вывод порвалась мембрана в вакуумнике.
Продскажите от европейцев вакуумник подходит?
2002 Г. Америкос, нет АБС и ЕСП,2 литра - 16 клапанов.
Мне кажется что возможно подходит...
Дело не в деньгах просто америкос ждать долго..
AEK1975
14 November 2009
а как при этом ведут себя электроприборы. у меня свет почему-то слегка мигает... на приборной панели, плафон салонного освещения и даже сами фары ближнего света... хотя сами обороты ощутимо не занижаются... я щас даже не помню занижаются ли они... вроде не ощутимо... а вот педаль сцепления мне как то показалась черезчур жесковатой по сравнению с раньше... и педаль тормоза как то чуть ниже уходила при удерживании её в нижнем положении... вобщем тут что-то с гидравликой обоих педалей... не пойму...
mbvol
14 November 2009
W
Wooders:
Ты манжету порвал.
Согласен замена вакумного усилителя!
motte
14 December 2011
Ребята, а у меня вот такая ситуевина появилась - заменили ремень ГРМ и началось, порой нажимая на педаль тормоза все идеально, а порой - обороты задираются аж до 3000, словно я не на тормоз жму , а на педаль газа и точно такое же при торможении на ходу - едешь 60-80 перед перекрестком надо тормозить и...и нажав на тормоз движок ревет и обороты лезут к 3000
Я, честно, в шоке
Буду очень признателен за совет
авто: фокус универсал 2002, дизель ford duratorq 1,8 85 кВт TDCi
