При запуске холодного двигателя ФФ2 1.6-115 л/с,
16 years ago
При запуске холодного двигателя ФФ2 1.6-115 л/с, из моторного отсека идет ни то скрежет, ни то стук. Наблюдается только при минусовых температурах. Пропадает через 30-60 секунд. Пробег 10тыс.
coacha
24 December 2007
2,6K
-Hendrix-
24 December 2007
coacha
Это скорее всего система Ti-VCT. Сколько уВас прошло масло? Мож пора поменять.
Просто когда двигатель холодный масло холодное и плохо смазывает.
Вердикт КАК можно скорее меняйте масло!!!
coacha
24 December 2007
Масло: на холодном двигателе - посередине между min и max. Масло первое после покупки, как объяснили в Независимости: замема будет плановой через 20тыс. или
через год. Хотя и озвучивал свои сомнения по поводу обкатки. Ответ получил тот же: поскольку SE, замена на плановом ТО.
-Hendrix-
25 December 2007
coacha
Поменяйте масло сами мой совет.
Фильтр-220 руб
Масло - 900 руб
И все пройдет, в Москве одни пробки менять надо чаще. Я у себя поменял через 5300. А вот следующй раз думаю на 20 000
F E A R
25 December 2007
Полностью согласен. Масло лучше почаще менять. Через 10 тык. сливаешь, оно черное.
А как можно насиловать мотор 20 тык. поганым маслом...не понимаю.
Это дилеры придумали чтобы людям новые машины приходилось чаще покупать...
Вот раньш евообще было нулевое ТО у многих марок. По крайней мере знаю что у КИА именно так.
Я если фокус дождусь, то масло поменяю через 3-4 тыс.км. сам. Потом через 10 тыс. постоянно. Никогда не стану насиловать мотор 20 тыс.км. Это физика...трение )))А масло оно не бессмертно и тоже теряет свои свойства.
Oceanic
25 December 2007
coacha
была аналогичная проблема сразу же после получения машины. очень переживал по этому поводу. однако спустя некоторое время - пару дней - всё таинственным образом прошло. теперь всё нормально, но я грешу на фильтр - уж очень похоже, что он не работал как положено и после ночи, когда масло абсолютно стекало движок при запуске "на сухую" проварачивался, если так можно выразиться
biggimot
25 December 2007
Падажжите, а кандей (климат) в этот момент включен, када заводите машинко?
coacha
25 December 2007
biggimot:
Включен.
biggimot
25 December 2007
ну так вот, при холоде пластик замерзает, попробуйте вставить ключ, повернуть на одно положение, выключить кондей, потом включить зажигание...
RomaB
25 December 2007
На улице -38. В первую очередь источники звуков из под капота :
1. Выжимной подшипник воет (проверяется так - как только завел и отпустил сцепление сразу слышно, выжал - пропал звук)
2. Легко постукивает вентилятор печки (проверяется включением-выключением).
По мере прогрева и размятия смазки подшипников звуки изчезают.
Minexa
25 December 2007
Гоголь ...!
Альберто
25 December 2007
Думаю, что выжимной.
coacha
26 December 2007
biggimot:
Хотя сегодня утром и не так холодно (-1), но отключение климата привело к тому, что посторонних звуком не появилось. Осталось проверить при более низкой температуре. Благодарю за помощь!
biggimot
26 December 2007
coacha
Абращайтесь)
dima5
26 December 2007
Сегодня тоже заметил. Звук исчез через секунд 40. Не парюсь.
Это не мотор/масло точно.
спасибо...
Gleb60
28 December 2007
Тема "стрекота" при запуске холодного двигателя разжевана-пережевана на форуме. Через поиск все находится. Забейте и не обращайте внимания. Это у всех. Причем на появление этого звука влияет еще и включение/выключение дополнительных потребителей электричества. Типа обогрева стекол, обогрева сидений. Включишь их и стрекот усиливается. Но все это на несколь десятков секунд, а потом пропадает. Так и должно быть. С эти ничего не поделаешь.
Beztuzev
28 December 2007
Gleb60
Не, у меня ентого никогда не было, причём при любых температурах и нагрузок потребителей на двигатель.
хант
29 December 2007
Никогда никакого "стрекота" не наблюдал: ни при полностью включенных электропотребителях, ни при пуске холодного двигателя. По-моему, причина кроется в другом, и это "другое" - ненормальная работа двигателя. Поэтому, заслышав подобный "стрекот" - бегом на ТО.
      Чип-тюнинг ФФ3
