вентилятор
16 years ago
добрый день! по поиску не нашел ни одного варианта ответа на вопрос.
при работе вентиляторов исходит сильный шум и вибрация.
такое ощущение, что вышел из строя подшипник одного из вентиляторов.
может кто сталкивался с проблеммой? как лучше всего менять, сломаный вентилятор в отдельности или весь блок целиком? может быть есть альтернативные пути решения проблеммы (например поставить от 2110, если подойдет по креплению).
AndreyU
21 December 2007
вентилятор
1K
-Volk-
21 December 2007
AndreyU
Попробуйте за "лопасти вентилятора" (вперёд-назад) люфт в подшипниках проверить, если есть то... .
AndreyU
21 December 2007
люфта вроде бы нет. за лопасти вентилятор крутится туговато. может его просто надо смазать как следует.
прошу совета как это сделать.
pabliksol
21 December 2007
AndreyU
А разборки пошманать на предмет вентилятора? Самый простой вариант, если вентиляторы дали дуба.
AndreyU
24 December 2007
спасибо за советы. все таки спешу поделится опытом.
живу в оласти разборок близко нет.
разобрал блок сентиляторов. достал вентилятор. действительно подшипник дал люфта, отсюда и вибрация. в магазине купил вентилятор от ВАЗ 2108-2110. в сборе с крыльчаткой (цена 630 руб.) по форме подходит.
по креплению: перед установкой необходимо в рамке разсверлить отверстия сверлом на 9 мм, и либо высверлить, либо стачить в посадочных местах подложки( выпуклости такие), что бы посадочное место было ровным и мотор был утоплен. на самом маторе подточить напильником уголки (если кто воспользуется моим опутом увидите про что речь). вставить мотор и закрутить гайки. электрику я подсоединил так: фишку (родную от вентилятора) разобрал. разъемы типа ПАПА вставил в разъем от предыдущего вентилятора (МАМА), ченый провод к черному, синий к зеленому. ВНИМАНИЕ на ПАПУ необходимо одеть кембрики для избежания замыкания. все соединение желательно залить герметиком.
удачи.
vazih
1 May 2008
AndreyU
Добрый вечер! У меня сгорел вентилятор левый со стороны водителя.Когда разбирал обратил внимание что левый вентилятор по размеру меньше чем правый,т.е его диаметр немного меньше. Вы какой меняли левый или правый? В Рязани ни чего не нашел,хотел воспользоваться вашим методом, поставить от ВАЗ 2108-2110.Так все таки от какого ваза вы поставили или они одинаковые?
Malish
29 April 2012
Актуальная тема: Вентилятор охлаждения. (Р)
      Подвеска на ФФ3
