Замена рулевых шарниров
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно стал счастливым обладателем Форда 1 2001 гв (Испания). На данный момент имеется стук левого рулевого шарнира. Подскажите пожалуйста как его заменить не снимая рейку. Всем огромное спасибо.
рулевое управление, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, шарнир, шрус
oleg_kovrov
4 December 2007
26,8K
oleg_kovrov
4 December 2007
Рулевые шарниры иногда называют усами. Это такие палки которые выходят из рулевой рейки.
RaceDriver
4 December 2007
oleg_kovrov
Меняются эти усы специальными съёмниками (трубка с зажимом) Сначала отворачивается наконечник, потом тяга рулевая. Но потом сход-развал полюбому.
ЗЫ
Скорей всего стучит наконечник.
Точно стук, может хруст... Если хруст то стойки стабилизатора.
oleg_kovrov
6 December 2007
а как выглядит специальный сьемник? нельзя ли использовать газовый ключ, я где то читал об этом на форуме. Наконечник проверил - все ок. Стук проявляется при езде по мелким неровностям, но в руль не отдает. Стук громкий металлический.
БАЯН
6 December 2007
O
oleg_kovrov:
Начинай с меньшего и более дешевого,а это стойки стабилизатора-они по отношению к шаровым и наконечникам раза в два мельче(тока почему не знаю) соответственно из строя выходят гораздо чаще..лично я менял стойки стабилизатора уже три раза за 100тык.,а наконечники и шаровые ещё пока ни разу(тфу-тфу-тфу)...так,что думай сам.А для полной уверенности сгоняй на диагностику-тогда уж точно убедишся,что менять,а что пока ещё походит...
oleg_kovrov
7 December 2007
Уже точно ясно что виновник стука рулевой шарнир (левый). Вот и надо определиться - самому менять или в сервис ехать. С сервисом проблема, в моем городе жигули то не всегда нормально сделают. Свои прежние машины (наши) ремонтировал всегда своими силами. Вот и хочу спросить может кто сам менял эти самые рулевые шарниры.
Y-ilya
7 December 2007
oleg_kovrov
Если ты про этот шарнир то вот технология замены
Selik
10 December 2007
Y-ilya
Какая хорошая книжечка. Как называется?
BorisMan
10 December 2007
Selik
Книжечка вот
oleg_kovrov
10 December 2007
Спасибо большое за книжку. Обязательно куплю. Но меня интересует ещё один вопрос. Возможно ли снять эти рулевые тяги НЕ СНИМАЯ РЕЙКУ?
Тапак
10 December 2007
менял недели 2 назад тягу(об поребриг погнул)
впринципе реально открутить обынковенным газовым ключём только исхитриться надо(рычак подвески мешает)
крутил руль то до упора влево то до упора вправо
на новой тяге(неоригинал 400р были насечки под ключ но они не помогли-закручивал её тож газовым)
рейку можно не снимать
ещё совет-купи парочку хамутов или стяжек на пыльник тяги так как старые одноразовые
наконечник тож менял(ничего сложного нет) но он у меня не стучал,когда приехал на сход развал то показали что в нём люфт вот и поменял
keeper.k
10 December 2007
oleg_kovrov
Все таки проверь стойки стабилизатора.
Потому как у меня тоже был стук при езде по неровностям.
в тазовском сервисе сказали, что надо менять рулевую колонку.
Но маг и волшебник Commics, проехав на моей машине 2 метра, сказал в чем проблема.
Стук кстати был тоже с левой стороны.
Также он слышан когда резко качаешь руль влево-вправо при заведенном двигателе
БАЯН
12 December 2007
K
keeper.k:
oleg_kovrov
Вот видиш?Не только я один так думаю,значит есть резон всёж начать со стоек...IMHO...
Dumon4uk
28 August 2009
Всем привет!!!хочу поменять рулевые тяги и наконечкики,-что лучше взять,имею ввиду по фирмам,и чтобы не очень дорого!!!???
Dumon4uk
28 August 2009
народ помогите кто знает,пожалуйсто!!!может какие тонкости есть при замене тяг с наконечниками???кто знает,-отпишитесь!!!заранее благодарю!
iops
28 August 2009
Dumon4uk
Тонкости - выше.
Себе брал и тяги и наконечники Lucas/TRW. Не самые дешёвые, но и не самые дорогие.
iops
28 August 2009
Dumon4uk
в личке, письмо.
FICUS 1
28 August 2009
А как кстати проверить эти самые рулевые тяги?
CD
29 August 2009
FICUS 1
Если вывернуть колеса,то их хорошо видно. Это достаточно тонкие тяги с пыльниками в виде гармошки.
FICUS 1
29 August 2009
CD
а как проверить их состояние (живые или разбитые)?
CD
29 August 2009
FICUS 1
Вывешивать авто и дергать.
Dumon4uk
29 August 2009
CD а я когда вывешиваю передок то с левой стороны из под пыльника рулевой тяги течет масло и уменьшаеться жидкость ГУР!!!в чем может быть дело???заранее спасибо!
CD
30 August 2009
Dumon4uk
Значит, течет рейка, т.е. её сальник. Требуется ремонт профессионалов (например такой фирмы, как "Гидравлика") или замена рейки.
Dumon4uk
30 August 2009
CD
ясно,спасибо!!!а что по деньгам выйдет не знаете???
Семпай
30 August 2009
oleg_kovrov
Я в прошлом году тоже стал "счасливым обладателем" фокуса 03 г. выпуска испанца.Одна из поломок вылезла через месяц-правая рулевая тяга,как говорили выше в подвешенном состоянии по горизонтали пошатать колесо,услышите люфт.В прошлом году оригинальный рычаг вышел мне 2000руб.+работа 500руб.Обязательно нужно снимать гидроусилитель т.к. выбить штифт в подвешенном состоянии не получится,это даже видно на фото выше приведенной книге(я себе такую купил через неделю после покупки авто)После замены тяги обязателно нужен развал-схождение(500руб)Так вот ровно через год у меня снова застучало спереди справа-оказалось опять рулевая тяга,не пойму только почему так рано(проехал 15000км)В этот раз тягу должны привезти не оригинал за 500руб.,в четверг 04,08 буду менять.
CD
31 August 2009
Dumon4uk
Без понятия.
Dumon4uk
31 August 2009
CD не подскажите,ве ли аналого тяг и наконечников подходят америкосам???
CD
1 September 2009
Dumon4uk
Подходят 100%
iops
1 September 2009
Dumon4uk
Не получилось заменить?
Dumon4uk
1 September 2009
CD все понятно,спасибо!!
iops сегодня забираю c Exista,на выходных менять буду пробовать!)
