Неисправности авто
проблемма в том что разряжается аккумулятор.
т.к. авто моё на гарантии нужно ехать в ньюмс и оставить аккумулятор на проверку, но чтоб оотуда уехать у них нет аккумулятора
Вопрос: есть у кого-нибудь аккумулятор на прокат, пока мой зарядят перезарядят, проверят перепроверят?
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
konstruktor
22 November 2007
Неисправности авто
26,3K
turb0_
22 November 2007
С удовольствием бв дал аккумулятор, но, к сожалению, у меня нет
А, вообще, тема актуальная, не смотря на то, что подобных тем в "Эксплуатации" море. Она Кузбассовцам позволит более оперативно решать проблемы с фордами
Gestapo
22 November 2007
konstruktor:
У меня была такая проблема, в связи с корявой установкой буфера (был напрямую запитан на аккумулятор и никогда не отключался ). Приехал в салон, забрали мой на зарядку, дали подмену (примерно это было в августе). так что должен быть у них подменник. Тряси, пускай дают .
konstruktor
23 November 2007
дадут сказали как освободится, второй день идёт. прикуривать по утрам малоприятное занятие, да чревато последствиями, а что делать
Dot
24 November 2007
Информация для седановодов. Перестает работать замок багажника или иногда произвольное открытие, причина это перелом и оголение провода идущего на замок багажника. Увидеть этот перелом возможно сняв трубку-гофру, она стоит между крышкой багажника и самим кузовом.
Проблема такая была у меня для начала заменили замок, а потом я сам нашел данную неисправность. Устранил путем изолирование провода и сделал его свободным не в общей связки.
konstruktor
25 November 2007
4-й день. жду звонка из салона
Dot
25 November 2007
konstruktor
Могу сказать точно, НЕ ПОЗВОНЯТ!
Сочувствую...
konstruktor
3 December 2007
да уж. никто так и не позвонил. зачем телефон записывали? который раз убеждаюсь что сервис на форде никакой!!!
когда закончится гарантия мгновенно буду обслуживаться на другом сервисе кстати, на каком?
BATMAN@
3 December 2007
konstruktor:
На УАЗовском разумеется,
Вчера на солнышке заметил что в местах крепления задних боковых стекл происходит попадание песка и соли в зависимости что на дороге. Весь песок оседает между дверью и резиновыми уплотнителями. В итоге когда двери открывают-закрывают происходит стерание лакокраски песочком как нождачкой. В этих местах особенно рядом с замками обноружились микротрещены. И это всего за пару недель, что будет через год.
konstruktor
10 December 2007
8го числа после неоднократных моих звонков дали мне наконец подменник. езжу щас на нём
Dot
11 December 2007
konstruktor
Да уж сочувствую. Сервис не куда.
Idol
14 February 2008
Появилась следующая байла - когда ухожу за 140 км/ч и двигаюсь с ней достаточно долго, то после сброса газа - нажимая газ появляются рывки (один - два) затем все Ок. После загорается чек, затем гаснет (после поездок по городу). В память компа ошибка не записывается. Что может быть - думаю на форсунки (пробег 32000).
-PaveL-
14 February 2008
в сервисе был?
у меня тоже двиг 1,8, но с такой проблемой не сталкивался
Idol
19 February 2008
цитата (scherbin @ Фев 14 2008, 14:20)
в сервисе был?
Был сказали промыть форсунки и впускной коллектор
ff-ns
19 February 2008
не в тему:
для Idol
просьба посмотреть е-mail
спасибо
Idol
20 February 2008
F
ff-ns:
не в тему:
для Idol
спасибо
отписался
katso86
1 March 2008
у меня багажник на седане не открывается с кнопки пульта до конца. приподнимается маленько, а дальше самому надо. так надо?
Kroligoff
1 March 2008
katso86:
Эта такая конструкция... ничего не сделать
katso86
31 March 2008
Сёдня выеха из гаража и обнаружил такую вещь. Раньше педаль газа имела как бы 2 положения. Жмёшь как бы до упора, педаль останавливается, затем если надовить посильнее она ещё продавливалась на пару см. Сейчас ничего подобного.
NYMS
11 April 2008
katso86:
Это как это??? Типа режим "Кик-даун" самоустранился по двум возможным причинам:
-Либо от бесполезности
-Либо от усталости )))
katso86
11 April 2008
NYMS
Чудеса да и только! Несколько дней назад появился! Я вообще не понимаю.
-PaveL-
13 April 2008
Отгнили контакты одного из плафонов подсветки номера. Заменили плафон по гарантии в день обращения. Проверка второго плафона выявила, что ему тоже каюк. В сервисе в наличии еще одного плафона не оказалось, сделали заказ, жду звонка из сервиса.
Спасибо, Антону! Чую, если б не он, в наличии вообще бы ни одного не "оказалось" .
-PaveL-
17 April 2008
Через три дня заменили второй плафон.
NYMS
17 April 2008
Оперативно, однако, сработали
ВСаныч
25 April 2008
Всем привет.
Помогите советом (облазил поиском - ничего не нашел)
На внутренней поверхности выхлопной трубы черный, ЖИРНЫЙ на ощупь, налет сажи.
Это так и должно быть???
(На ВАЗ 2107 было такое, но там карбюратор разрегулировался. СО было 12% )
ff-ns
25 April 2008
ВСаныч
и что? как то на машине сказывается?
ИМХО в выхлопной трубе нет смысла, что то смотреть.
ВСаныч
25 April 2008
Да похоже никак.
Вчера стоял в гараже пиво пил, смотрю черная.
Ну и подошел, мазнул пальцем.
Сейчас на стоянке у товарища на Ниссане посмотрел, тоже черная, но не настолько.
ВСаныч
25 April 2008
ff-ns
А может ты и прав???
Может от большого ума сам себе проблему придумываю.
(за 13000 км. пока ни одной не придумал )
-PaveL-
25 April 2008
ВСаныч
не парился таким вопросом... если не забуду - у себя проверю... у меня пробег поболе будет, а пальцем я ни разу в выхлопуху не лазил
по результатам отпишусь
-PaveL-
25 April 2008
посмотрел выхлопную трубу... есть тонкий черный "масляный" налет... уверен, что так и должно быть и нет поводов для беспокойства
