заглушки на панели
17 years ago
Есть вопрос!
В районе кнопок обогрева лобового и заднего стекла есть заглушки... под ними выведены фишки с проводами.
Интересует... для чего сделали эту разводку... подключены ли они куда либо?
В других комплектациях на месте заглушки стоит кнопка ESP и кнопка отключения подушек безопасности.
alexx86
20 November 2007
заглушки на панели
2,8K
Seba
20 November 2007
Да, я бы тоже хотел узнать! Складываеться ощущение, что если ты не заказал какую-либо опцию, то тебе просто не ставят кнопку...
КГА
20 November 2007
alexx86
Только ни кнопка, а индикатор отключения подушки.
-Volk-
20 November 2007
alexx86:
Есть вопрос!
Нет, проводка для всех комплектаций одинаковая, но... .
Jennik1
20 November 2007
focus747
В SE по крайней мере в моей - за заглушками идут Фишки полностью подключенные к блоку предох...
тоесть опции добавить в принципе Не проблема + програмно их активировать..
1SAMURAI
20 November 2007
Jennik1:
focus747
Боюсь не выйдет.
Разные блоки управления, нет релюх, датчиков исполнительных механизмов и т.д.
Проводку делать под каждый конкретный авто это гимор, вот и стоят у вас разъёмы с проводами от верхних комплектаций.
Jennik1
21 November 2007
1SAMURAI
Что не выйдет?
Если говорить о подогреве сидух = то покупаете комплект подогревов ( там уже есть релюхи) вшыавете ( это просто), покупаете рамку с кнопками - подключаете, И тут надо только 1 проводку нехитрую кинуть от релюх к кнопкам - так как она не у всех есть! но она элементарна.
ВСЕ - работает. Главное чтоб у Вас были Фишки за панелью!
Точно также с обогревом лобовухи. Лобовое + реле..
Про Есп - не знаю.
1SAMURAI
21 November 2007
Jennik1:
1SAMURAI
Что не выйдет?
Про Есп - не знаю.
Да не, собрать конечно можно что угодно, особенно поменяв и поставив кучу всего. Но посчитайте затраты! Заказать на заводе все эти вещи будет выгоднее.
А откуда такая уверенность в обогреве лобовухи? Насколько я помню кнопка лобовухи идёт не на реле, а на GEM который управляет реле. GEM тупо работать с реле не будет, его придётся менять, а это бабло...
alexx86
21 November 2007
А вам не кажется что если не на всех то может быть на некоторых комплектациях скажем ESP уже стоит просто на заводе тупо кнопку не поставили и как было сказано выше не активировали систему.Например многие знают что наГИА есть подсветка педалей но мало кто знает что патрон с проводкой но без лампочки есть почти на всех машинах купил лампочку за 5 руб. и наслаждайся .И еще у моего папика АМБИЕН , стоит подогрев лобового стекла т.е. на самом стекле но кнопки нету в салоне сказали "ошиблись на заводе"а может опять же кнопку пожалели?
sanekk
21 November 2007
alexx86
Вообще подогрев лобового работает программно.
Для ESP нужны датчики, другой блок управления.
Так можно долго перечислять все опции, но поставить их не так просто. В машине 3 огромных куска проводки(моторная, салонная, и в торпеде), и если в одном из них оказались проводки для какой то опции, то это не значит что в куске моторной или салонной проводки будет продолжение проводов для какой то опции.
А так же почти для всего нужно менять калибровку GEM(но не сам гем, хотя есть модули совсем урезанные)
Radiokiller
21 November 2007
Хочу поставить обогрев лобового (зимнего пакета нету). Что он (обогрев) в себя включает? Реально ли это сделать самому? Где штатно должна находиться кнопка (позырю наличие проводки)?
dica
21 November 2007
Radiokiller
Реально толко надо сопоставить затраты. Стекло с обогревом 16000 без установки,перепрошивка программы и т. д.. Вот и косарь баков набежал. Хотя можно кокнуть старое и возместить часть затрат через страховую. Кнопка рядом с обогревом заднего
alexx86
21 November 2007
Уважаемые фокусоводы вопрос остаётся открытым что это за выходы .про ESP было предположение не больше . просто может кто то конкретно сталкивался с ними и подскажет что и куда или забыть про них ?
Игорь78
11 March 2008
У моего друга на комфорте были 2 разъема
1.обогрев лобового
2.индикатор подушки пассажира
У меня на Гии были 3 разъема
1.2 разъема на обогрев передних сидений
Лобовое с обогревом стояло штатно.
YuryFF
12 March 2008
dica
Уважаемый не получится у Вас сделать такой трюк , да стекло Вы поменяете по страховой если проскочит этот номер но дальше засада в блоке предохранителе который располагается под капотом где надо будет поставить рэле и 2 предохранителя , нету там контактов, придётся менять проводку моторного отсека.
Игорь78
12 March 2008
yuryff
Так категорично заявлять не стоит.Надо смотреть блок предохранителей.Проводка может и быть так как проводка на тренде отличается от комфортовской даже наличием подсветки ног .Хотя как писали она есть и на комфортах но с меньшей долей вероятности.
к.д.е.
19 March 2008
Привет всем!
Вот тоже задумался...
У меня Тренд, и как-то читал где-то на форуме, что в зеркалах имеется подсветка околодверного пространства, просто нужны лампочки. Поглядел... Ничего нет, хотя зеркала с эл. приводом и подогревом! Голая пластмасса...
А вот насчет подсветки ног, что говорил alexx86 - интересно!!! Надо завтра поглядеть!
А ни у кого фотки нет,- где эта подсветка находится? В смысле где искать то место, куды лампочки пихать ?
Поставил лампочки,- все работает! Все удовольствие 42 рубля (лампы osram)!
Спасибо, ребят!!!
kimajaro
12 March 2008
к.д.е.:
А вот насчет подсветки ног, что говорил alexx86 - интересно!!! !
Вот здесь можно посмотреть.
"http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=10404&st=680"
А насчет остального - очень сильно сомневаюсь.
