Докатка на ФФ2
8 years
Было
Стало
Сравнение докатки и полноразмерки
Использовал все знания из темы
Шпилька более короткая длиной 94мм — 1471645
Оригинальный резино-пластиковый коврик — 1332702
Так же есть альтернатива - 1448831
PEXBOX - 01-362
Подкладка — 1454346
Оригинальный ворсовый коврик - есть два кода 1324279 или 1346523
Докатка БУ
В интернет магазинах есть только диск - 1361677
Полезные ссылки
Штатный коврик от полноразмерки при уcтавновленной докатке
Докатка на ФФ2 (сообщение #378938)
Фото установленной докатки
Докатка на ФФ2 (сообщение #10408069)
Про докатку на Универсал
Докатка на ФФ2 (сообщение #11826744)
Докатка от Вольво R15 и шпилька своими руками
Докатка на ФФ2 (сообщение #11964369)
Докатка R17
Докатка на ФФ2 (сообщение #10694425)
докатка, запасное колесо, запаска, колесо, диск
mzt
12 April 2015
Докатка на ФФ2
252,7K
vladimir_r
16 June 2005
Вчера посмотрел базажник хэтча с полноразмерной запаской 205/55. Багажник стал жутко маленьким.
И исходя из очень редкого - раз в несколько лет!!! использования запаски стал думать где взять докатку?
Почему бы им не делать докатку как опцию - бесплатную или за чуть денег
А то и так, с докаткой, багажник в седане меньше чем у ФФ1, а с полноразмерной запаской - вообще как у запорожца
Pumchik
16 June 2005
Присоеденяюсь!!!
Народ! Помогите! Кто знает где можно купить докатку на FF2?
Алексей@Focus
16 June 2005
Присоеденяюсь!!!
Fincod докатки скажу завтра, если никто из обладателей Микрокат 2005 до этого времни не ответит.
Закакзвать в Экзисте.
kerk
16 June 2005
Что-то недогоняю... Ну куплю я докатку, но багажник-то отформован под полноразмерное колесо. В чем секрет?
gerasim
16 June 2005
Полностью поддерживаю vladimir_r
Подскажите может кто знает, какие размеры подойдут для FF-2 , ведь для докатки это не кретично. Может подобрать от других АВТО.
Алексей@Focus
16 June 2005
Ниша под запаску сформирована под докатку. Когда идет полноразмерная запаска - кладут пенопластовый органайзер, который съедает часть пола багажника.
посадочны йразмер колеса 5*108 диаметр отверстия 63,3мм
kerk
16 June 2005
Спасибо. Не углядел этот момент. Присоединяюсь к вопросу, где и за сколько можно приобрети докатку на ff2.
Pumchik
16 June 2005
Muk
Просто 5 лет назад не было такого кол-ва шиномонтажа! А докатка и легче, и меньше! А лишнее колёсико пусть на балконе валяется, мало ли, надо будет заменить прожованное!!
Grower
16 June 2005
Алексей@Focus
Смотрел на exist.ru - нет там раздела FORD. А если смотреть в офиц. каталоге - там нет FOCUS2, C-MAX и MONDEO3
Мож сцылочкой кинете, а?
Алексей@Focus
16 June 2005
1. В Экзисте неофициальный каталог на сайте. Верить ему не стоит, ошибок очень много
2. Дома посмотрю "гада" скажу финкод докатки - его введете в экзисте узнаете цену.
Greno
16 June 2005
Каталог автозапчастей Ford Focus II на EXIST.RU
правда запчастей там маловато
Doktor
17 June 2005
В EXISTe нет номера докатки,и вообще очень мало з/частей наФФ2
DEHiCKA
17 June 2005
Doktor
Правильно, потому что это никакой не каталог запчастей FF2. А каталог техдок, портированый в веб. В нем только неоригинальные запчасти, чем новее машина тем меньше. Полного каталога форд в вебе нету. Только на CD, под оболочкой микрокат. Оттода можно взять оригинальный номер и по нему на заказ привезти оригинальную докатку...
Алексей@Focus
17 June 2005
докатка 136 1677
НО!!! это только железка без покрышки!
Grower
17 June 2005
Гм... Как это? Там же литая резина без ниппеля. Как её на диск сажать - это второй вопрос. Главное - где купить отдельно покрышку?
__*Mike*__
17 June 2005
Странно... А у меня сейчас докатка с нипелем... И Max Pressue на ней написано 3,2 атм.
С чего вдруг вы взяли, что докатка из литой резины???
Практик
17 June 2005
Резину на докатку в Москве (новую) купить невозможно. Может быть плохо искал, но нигде НЕТ
Pumchik
17 June 2005
А может кто-нить из официальных дилеров ФМК озадачится?
Я думаю на эту продукцию будет спрос!!!
Grower
17 June 2005
__*Mike*__
Я честно говоря не обращал внимания. Но точно знаю что на докатках написано что-то типа "МАХ скорость - 60 км\ч" (скорее всего из-за цельности покрышки) . И потом, смысл докатки не только в том чтоб место в багажнике съэкономить, но и чтоб не требовалось подкачивать её когда ставишь после большого периода неиспользования.
Практик
17 June 2005
Обзвонил ВСЕХ диллеров Ford и не нашел даже желания привести резину под заказ! Так. что это наша с Вами проблема.
Практик
17 June 2005
Ну, типа эту резину поставляют только на конвеер, а как запчасти нет. Хотя странно, диск к докатке на R 16 (как и у C-MAКC) нет проблем.
Звонил и в представительства шинных фирм в Москве, но эти вообще далеки от действительности, что они поставляют и кому в России.
При такой ступенькев багажнике вся функциональность хетча( ровный пол при сложенных задних сидениях) стремится к нулю. Начинаю смотреть в сторону универсала.
Line
17 June 2005
надо писать коллективную заявку, повесить опрос на форуме, пусть дилер (хоть один - в Москве и Питере) купит для всех страждущих по докатке...сам голосую за докатку АднАзнАчнА - балон с герметиком бы бросил, но из собственного опыта - иногда он помочь не может, при боковых порезах и др...
Lёхус
17 June 2005
Я думаю, что какие-нибудь предприимчивые ребята вроде Under-а гораздо скорее дилеров изучат спрос и предложат нам всем, точнее особо страждующим, возможность приобрести по сходной цене докатку на ФФ2. Кстати, к нему никто не обращался?
Алексей@Focus
17 June 2005
А может от С-Макса подойдёт?
Подойдет
Практик
17 June 2005
Проверено! При попытке заказа докатки к С-МАКС диллер отвечает, что поставит , но только диск без резины. Руссий сервис однозначно.
Практик
17 June 2005
В результате допросов диллеров было установлено, что размерность резины для докатки составляет 125/85/R 16.
Предлагаю товарищу, который собрался ехать в Рольф посмотреть в С-МАКС и списать все буквы и цифры с докатки (может тогда выйдем на след), а так же попросить (для эксперимента) продать докатку с С-МАКС.
magic
18 June 2005
Большая просьба, кто найдет выход из положения (где приобрести докатку), пишите! Меня интересует Питер. Заказан 5ХБ, сегодня смотрел аналогичный-такое впечатление-органайзер вместе с запаской съедает 20 см пола, а мне на машине на юг ехать, спать в ней в августе
Bercut
18 June 2005
в мануале тоже указано, что докатка R16, а что делать, если колеса 15 ? Есть ли докатка на R15?
v_dubna
18 June 2005
magic
Если из-под запаски вытащить подставку что туда запихана судя по фото,
полагаю что запаска будет выступать на 5 см над полом или около того.
А органайзер дома оставишь, не переживай, он к кузову не приварен ;-)
Kasik
18 June 2005
Сначала отнесся к проблеме легкомысленно: делать парням нечего. Потом изучил русхетч и понял даа ужж. Есть над чем подумать.
Кстати некто ни пробывал поискать докатки у продавцов б/у резины из Германии, раньше было много, щас думаю под заказ привезут любое количество. Ведь надо только на докатке до шиномантажки (великий русский язык).
