Проблема с свечами.
19 years ago
Только вот радовался новыми свечами, а они сдохли и так быстро. Вот с чего все началось. Купил FF se Sport пробег 58000 миль, отъездил, на нем 5000 миль почувствовал, что машинка начала дергаться и неровная работа двигателя, прыгали обороты. Первым делом снял и промыл клапан холостого хода, поставил, не чего не изменилось. Стал думать на свечки. Собрался ехать за ними, по пути загорелась лампочка Чекин. Вот дурень я коды не посмотрел в тестовом режиме. Приехав в магазин, купил комплект оригинала. У магазина стал менять, пока менял отключил АКБ, чтоб скинуть ошибку. Вывернутые свечи были в таком состоянии, как будто их с навья не меняли, то есть электроды основательно выгорели. Прокатившись на FF , я понял, что такое FF Sport прет как танк. Отъездив на этом комплекте около 3000 км, опять машинка задергалась. Снял клапан ХХ все чисто. Значит свечи, поехал в другой магазин купил опять оригинал, поменял. Машинка опять как новая душа радуется. Но вот после 1500км она опять задергалась. Неужели опять свечки вылетели. Тут я уже стал напрягаться, что делать и в чем неисправность искать. Почему так быстро свечи выходят из строя. Старые стояли по электродам видно, что они не один десяток миль прошли, или наш бензин такой. В выходной снял бак на предмет грязи и засаливания сетки. Бак чистый на бензонасосе свежая дата производства его январь 2004, значит, недавно меняли. А вот сетка такая круглая в баке плавала, то есть она выскочила со своего посадочного места, поставил на место, поджал для надежности усиками. Да вот, что я еще заметил, те свечи, что стояли до замены были две свечи Motorcraft Platinum AZFS32FE, а две других Motorcraft Platinum AZFS32F. Внимание на это обратил, когда первый новый комплект сдох. У продавца в магазине спросил, почему так может быть. Он ответил, могли по замерам компрессии поставить так. Правда или нет, не знаю.
Народ посоветуйте что нить, в чем может трабл, не качественные свечи или что? Приму любые советы, хотя сам механик, а тут глаза на лоб.
dimichga
15 June 2005
Проблема с свечами.
2,3K
Ямгрин
15 June 2005
может попробовать для начала заправочку сменить?
Shark
15 June 2005
Тема изрядно избита и обсуждена - смените заправку.
95-ый бензин - полное ***...
dimichga
15 June 2005
Кто же в Америкоса льет 95
Живу в МО, я не думаю что смена заправки к чему нибудь пиведет. Нефтебаза одна в городе от куда бензин возят. Вот если на заправке балуют это да.
Shark
15 June 2005
dimichga ну тады ой... если от 92-ого у Вас так, то ту заправку точно стороной объезжать надо...
dimichga
15 June 2005
Не буду спорить, про заправку может и так. Попробую поменять. Но вот этой заправкой пользуюсь больше 3 х. лет. На разных авто и ваз 2112,мерседес, бмв. не когда не было проблем. А тут за два месяца два комплекта свечей, настораживает. Хотя возможно на ней стали баловать бензин, FF его не переваривает.
serge pro
15 June 2005
Два варианта по вашей проблеме !!! Первый - ищите заправку на которую возят бензин не с вашей нефтебазы (это не сложно , поспрашивайте сертификаты на заправках там указано откуда бензин) только не говорите что вы живёте в колхозе и у вас одна заправка на район !!! Второй - меняйте свечи или ждите когда на нефтебазе поменяеться команда паразитов !!!
dimichga
15 June 2005
Поменяю свечки,поменяю заправку потом посмотрю. Полазил в поиске много народу пишут, что надо менять АЗС. А потом тишина. Вот и вопрос, кто имел трабл со свечами, меняли АЗС оставался трабл или помогало? А то может все заправки льют эту гадость в бензин и получиться меняй не меняй, а толку нет.
Лысый
16 June 2005
а что в американский фокус только 92-й бензин надо лить или можно любой? и почему?
Ямгрин
16 June 2005
поменял заправку. проблем не имею.
hunt-r
16 June 2005
Потому что по американскому стандарту надо лить бензин с о.ч. 87, что соответствует российсому стандарту АИ-92.
А лить можно любой, но недолго
Лысый
16 June 2005
hunt-r
то есть постоянно ездить на 95-м нельзя?
Shark
16 June 2005
Лысый почему, можно, но смотрите название темы
dimichga
17 June 2005
Потому, что это тема про свечи, а не про какой лить бензин. А америкосы только 92, читай мануал.
Спасибо всем.
Буду пробать поменять заправку, вместе со свечами
VAMPIRO
18 June 2005
Наш 95 бензин,как их (америкосовский 92) и это в лучшем случае,поэтому про 92 у нас можно вообще забыть,только 95!!!
Dream Master
19 June 2005
я тоже 95 лью, ибо мне предыдущий владелец сказал так делать, а что будет худо?
dimichga
21 June 2005
Если в наши Зилы и Газы лить не 80, а 95 или 98, я думаю ездить лучше они не будут. А вот кирдыкнутся быстрей. Так вот и америкосы если написано 87, ну 92 пойдет. Зачем велосипед изобретать.
Taras
22 June 2005
Для Dimichga
У меня русфокус Duratec 1,6 пробег около 9000км. Стали проблемы с разгоном и провал тяги. Выхлопная труба заметна закоптена. Снял свечи - они все были красные (причина - наш бензин, заправлял в основном 92).
свечи промыл СЧС Silit. Когда промыл, то увидел, что на всех свечах центральный изолятор - потрескался. Решил пока покататься на этих свечах.
после промывки свечей - поехала как новая.
dimichga
22 June 2005
Для Dimichga
Да а я за два месеца три комплекта свечей орегинал, ЭТО НОРМАЛЬНО.
Tavaluga
1 August 2005
Для Dimichga
да у меня такая же история. Свечи летят тока так. как машина начинает дергаться - я уже знаю в чем дело. А грешил раньше и на бензонасос и на прочую пургу. Дрянь машина
dimichga
2 August 2005
Дрянь машина
Машинка то не дрянь, это бензин дрянь, я народ послушал и стал заправляться на другой заправке, и действительно чудо 3000 км прошел все ОК.
Tavaluga
4 August 2005
Дрянь машина
Ну может для кого ездить вокруг одной заправки и не проблема. А я мотаюсь много, каждую приходится проверять своими свечами. И практически КАЖДАЯ заправка в провинции их убивает. Так что если вы не покидаете Москву то Фокус вам подойдет, если да - то ИМХО плохой выбор.
dimichga
4 August 2005
В этом с вами согласен. Меня тоже напрягает это, у меня лично за 10000км два комплекта убито, на третьем езжу. Не понятно почему Форд не решит эту проблему.
guk
6 August 2005
dimichga
У меня тоже стояли 2 свечи Motorcraft Platinum AZFS32FE и 2 AZFS32F. Поменял их на AZFS32FE. Проехал 9000. Пока нормально.
Но интересно почему разные свечи стояли
Думаю поставить первые свечи на место, но не помню в каких цилиндрах какой тип свечей был
hunt-r
8 August 2005
Хм... Когда человек ест испорченные продукты или дерьмо, ему становится плохо, начинается растройство кишечника, болит живот, голова и т.д. может даже умереть.
Не понятно почему министерство здравохранения не решит эту проблему.
P.S. Какое отношение имеет Форд к производителям бензина?
dimichga
8 August 2005
[Хм... Когда человек ест испорченные продукты или дерьмо, ему становится плохо, начинается растройство кишечника, болит живот, голова и т.д.
Для себя я решил проблему, изменил заправку.Пока все вроде ОК.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стартер на ФФ2
      Стуки в подвеске
