Металлический звук при старте двигателя
17 years ago
Друзья!при запуске двигателя 1сек слышно неприятный металлический звук и чувствуется вибрация какая-то.Звук наподобие как пальцы звенят. может кто сталкивался помогите!!!как лечится тоже интересно...
XitriY
22 October 2007
2,6K
groove
22 October 2007
Думаю,что стартер. А это на холодную или на горячую?
АРХонт
22 October 2007
тоже такая хрень есть, и иногда и на горячую
Kick
22 October 2007
да-да случается ещё если мы про звуки заговорили, то что за звук когда газу даешь и тоже в двигателе какой-то щелчок, типа "хрум"?
Vetal`
22 October 2007
это нормально, так сказали в Genser попробую передать, что сказали "распределение фаз газораспределения" или что-то похожее
и если этот звук продолжается мнее чем 10 сек это нормально,предлагали заехать взять официальное письмо форд
Sarumjan
23 October 2007
groove:
у меня такая же хрень, только на холодную
на горячую все спокойно
Vetal`
про фазы - это какой-то другой шум )
фазы так не должны трещать, да и не было такого до последнего времени.
Сам подумывал логически - либо со стартером чего, либо какие-нибудь ремни-ролики ослабли..
XitriY
23 October 2007
У меня почему-то на горячую.на холодном двигле пока не замечал.
groove
23 October 2007
Когда на холодную заводите и слышите шум в роде скрежета и звонкого трения, это есть нормальный синдром двигателя.
А вот если металический звук и вибрация при запуске, то это стартер.
GRS2002
26 October 2007
У меня есть похожий звук при пуске, но только на горячем двигателе, думаю что это звук пальцев (смысле следствие детонации), потому что пробовал 92 бенз.(думал в нашей глуши на нем лучше поездить чем на присаженном 95) так звук продолжительнее стал, перешел обратно на 95, такой же звук при падении оборотов ниже холостых под нагрузкой
