Клапан ХХ
17 years ago
Имеем ff1 1.6 16v.
Вопроы занющим:
1. Каков ход штока клапана ХХ? В отключенном состоянии кольцо на штоке должно плотно закрывать отверстие или остается щель?
2. Снял термостат, диафрагма не плотно зарывает канал, щель ~1мм (темнература +5), опустил в горячую воду(+90), щель ~5мм, это соответствует нормальной работе? На корпусе маркировка температуры "90-102"
Snowjet
13 October 2007
Клапан ХХ
1,2K
BorisMan
13 October 2007
Snowjet
90гр. это начало открытия, если у вас при 90 градусах зазар уже есть, значит термостат работает не правильно и его нужно заменить.
Malish
12 March 2012
Актуальная тема: Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
