Регулировка фар. (Р)
Поставил ксенон. Сбилась регулировка. Корректора не хватает. Где, на самой фаре, можно ее отрегулировать? Все излазил - не нашел.
регулировка фар, фары, свет, пучек, винты, подкапотное пространство, свет фар
Mike999
8 June 2005
102,6K
Nick@
10 June 2005
1. Установите автомобиль на ровную
горизонтальную поверхность.
2. Удостоверьтесь в том, что шины накачаны
до правильного давления и автомобиль
нормально загружен.
3. Включите ближний свет фар.
4. Несколько раз выполните циклическое
переключение корректора наклона света
фар, затем установите переключатель
корректора в положение 0.
5. Установите измерительный экран
оборудования для регулировки направления
света в положение, соответствующее
правильной регулировке фар.
6. Отрегулируйте фару таким образом, чтобы
граничная линия соприкасалась с
горизонтальной линией.
7. ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторый рассеянный свет в
режиме ближнего света фар может лежать
выше линии 15 градусов.
ПРИМЕЧАНИЕ: После вертикальной
регулировки может потребоваться горизонтальная
регулировка.
поднимающаяся линия лежала на
пересечении горизонтальной линии и линии
15 градусов (показан автомобиль с
левосторонним управлением).
metrologia
19 December 2005
Nick@
Я правильно понял, что стрелочками показаны винты регулировки по вертикали и горизонтали? После замены правой лампы ближнего света фара стала светить чуть ниже, чем левая. Хотелось бы ее "приподнять". Если смотреть на картинку, какой винт отвечает за регулировку по вертикали?
esn
22 December 2005
Nick@
Есть такой метод "научного тыка"! Он даёт самый быстрый ответ.
sabir30451
26 October 2006
Поменял лампу ближнего света, поставил не оригинал(не фордовское а нарва) и сбилась настройка ближнего света, а дальная нормально. Как я понимаю ручная регулировка смещает и дальний и ближний параллельно, а они изначально не параллельны. HELP
kostuc
26 October 2006
может не в тему??!
НО у америкосов отсутствует регулировка фар по горизонтали, и свет по другому немного настроен чем на других авто.
кто знает почуму?
ЗЫ а светит прикольно!
Andr283
26 October 2006
И как быть с американцами. Как у них фары регулировать
Pedro
26 October 2006
По американским стандартам система светораспределения другая- симметричная. В Европе- асимметричная.
Вся разница- из-за этого.
Andr283
26 October 2006
И как их регулировать к нашим условиям. И что значит симметричная система.
-Volk-
26 October 2006
При установке ксенона сказали,что регулировка не нарушится.
basya24
27 October 2006
и на американцах, и на европейцах фары регулируются одинаково. крайний к крылу регулятор, по вертикали, тот что по середине фары рег. горизонт.
по ксенону на ближний свет будьте очень аккуратны с регулировкой, может выскочить рег. винт, поставить его на место очень гиморно. происходит это из-за того, что у ксеноновых ламп нет цоколя и винт выкручивается до тех пор пока не слетит, с обычной лампой цоколь упирается в корпус фары и не дает рег. винту вывернуться до конца.
удачи.
Игорище
15 April 2008
А мне на ТО забраковали левую фару, сказали светит куда-то на встречку. Вечером поставил машину возле стены. врубил свет. От правой фары четко видка горизонтальная граница светового потока, а от левой какая-то жопа светится. Уж и крутил ее туда-сюда, все равно - жопа.
Где искать? Лампочку брал в Кэмпе, стоит в патроне вроде нормально, рефлектор не деформирован.
Че делать?
kalek
15 April 2008
Игорище
помотри правильно ли ты лампочку вставил, может защёлку неправильно престигнул,
Mike999 а что по поводу ксенона, то я ставил его у Commicsa проблем никаких нет, корректор работает отлично и в правильных плоскостях
-Ал-
15 April 2008
И
Игорище:
... на ТО забраковали левую фару, сказали светит куда-то на встречку...
Попробуй поменять местами лампочки - сразу и увидишь, в лампочке дело или в отражателе
Игорище
15 April 2008
-Ал-
Спасибо, я тоже так подумал.
Игорище
22 April 2008
Ну вот, попробовал. Точнее, посмотрел внимательнее на лампочки. Та, что не регулировалась, стояла "раком". Но было уже поздно. Я, пока старался ее отрегулировать, сломал регулировку по горизонтали. Ту, что ближе к крылу. Регулятор крепится саморезом, но он - внутри блок-фары, не подлезешь.Как отделить стекло от блок-фары? Там проклеено резиной. Возможно отделить, или как? Пробовал срезать резину ножом, но как-то коряво получается. В поиске не нашел ничего. Поможите...
Да. И как его "взад" поставить. Стекло это. Если снять получится. На герметик?
serser549
7 June 2008
Мне вот замена предстоит фар, после установки новых придется заново регулировать фары. Но вот способ я увидел только один- с помощью измерительного экрана. Т.е. самому отрегулировать нереально? поставил, а потом на сервис все равно, придется?
CD
7 June 2008
serser549
НЕ обязательно регулировать, т.б. если фары изначально светили правильно, НО желательно.
serser549
7 June 2008
Машина после небольшого ДТП, не думаю, что для продажи прежняя хозяйка регулировала фары...Так что ответ разъяснился сам собой.
Спасибо CD
Алексей Николаевич
7 June 2008
serser549
Для самоконтроля на будущее: на ровном шоссе ночью при ближнем свете фар граница света - около 35м от авто, слева меньше, на обочину больше.
Round
7 June 2008
serser549:
Если есть тёмный гараж и свободная стенка - включи фары и обрисуй границы освещённых участков. После замены фар - совмести свет с рисунком. Фары лучше по одной включать.
serser549
7 June 2008
Round
есть гараж- реальный совет спасибо!
maxim40
15 December 2010
подскажите пожалуйста как отрегулировать китайские фары
CD
15 December 2010
maxim40
Ни как, они по госту практически никогда не регулируются и светоотдача мизерная.
maxim40
15 December 2010
как так? у меня правая нормально светит, а левая птичек в небе подсвечивает, что ж мне теперь делать?
CD
15 December 2010
maxim40
Или купить нормальную оптику или дальше птичек радовать.
STEP73
15 December 2010
maxim40
может у тебя, как у меня - сюрприз в виде фар от праворукого фокуса...
CD
15 December 2010
maxim40
Может быть еще вариант криво установленной лампы. Проверьте.
maxim40
15 December 2010
CD
спасибо посмотрю
Sanders
3 January 2011
Мне по гарантии меняли фару и регулировали свет, все равно светят одна выше, другая ниже.. Реши попробовать сам, болт регулировки на минимум, уже даже проскакивает, а фара все равно светит выше чем нужно (выше чем вторая) Что делать? Бракованная фара??
