После двух недель стоянки не заводится
16 years ago
Вставляю ключ, загараются все лампочки, когда поворачиваешь на пуск, слышны только шелчки и все. Когда ставил машину на стоянку, уже горела лампочка пустой бак. В чем может быть причина?
2 October 2007
2,1K
-FANDORIN-
2 October 2007
Savagden
А сколько лампочка горела до того как машина встала на стоянку?
Леха Питерский
2 October 2007
Ну вы блин даете!!! (с)
Раз щелчки и стартер не крутит - заряжай/меняй АКБ и на всяк случай бензина литров 10 влей... В чем проблема-то?
У меня ситуёвина была - заехал на стоянку (с небольшим уклоном) - лампочка не горела, но бензину было на грани, заглушил и кирдык... пока на заправку с канистрой не сгонял - хоть убей не заводилась
konstruktor
2 October 2007
аккумулятор сел?
2 October 2007
Лампочка горела минуты две пока ехал до дома.
Т.е. я правильно понял, что аккум здох? Уффф... а я уж подумал.
Космик
2 October 2007
Savagden
Скорей всего он и здох!Поставь новыЙ,а там видно будет!
2 October 2007
Блин все таки я ламер в этом ))) Ладно ребята попробую поменять, потом напишу, что и как ) Спасибо!
Космик
2 October 2007
Savagden
Сначало бы я бензинчика налил!Всё же дешевле чем новую АКБ покупать!
ProstoFil
2 October 2007
А провода кинуть от кого то ? Может акум еще проживет какое то время, если от "прикуривателя" завестись, да проехать километров надцать, что б подзарядить его. У меня было тоже, акум померал а тут еще простоял на аварийке пару часов потом не смог завестись. Кинул провода от доброго человека, завелся и еще несолько месяцев нормально катался.
Borisufa
3 October 2007
ИМХО, подсел аккумулятор. У меня стояла 8дней. При попытке завестись лампы притухали и дергались стрелки. Скинул "+", подключил зарядное(благо было откуда запитаться), 40мин. или час зарядки, "+" на место. Завелась с полоборота, холостые погуляли туда-сюда, устаканились. Через 10-15 мин. поехал, ноу проблем.
ЗЫ Хотя бензинчику бы добавить, для упокоения души.
Cartez
3 October 2007
Savagden
Да прикурись действительно от кого-нить да и все!
либо аккум сними свой да его отдельно подзаряди
shooravi
28 June 2010
после двух недель стоянки в машине не горят никакие индикаторы и машина не открывается с брелка. при включении зажигания ничего не происходит, все как было потухшее, так и есть
что делать?
Ming
28 June 2010
shooravi
В предыдущем сообщении всё сказано, что можно сделать.
Это точно аккумулятор.
shooravi
28 June 2010
Ming, у меня никакие лампочки-индикаторы не горят. Папа по телефону сказал что-то про "отключение массы" и про то, что за такое время аккумулятор не мог сесть в ноль. Или мастера вызывать? У меня соседи по гаражу вряд ли знают как "прикуривать" авто
Ming
28 June 2010
shooravi
По данным функциям отключения массы на С-Мах не знаю, так как тут ветка по первым фокусам... у меня зимой мёртвый аккумулятор разряжался полностью примерно за 4-6 часов стоянки, что ничего не горело, даже диодная лампочка в плафоне подсветки салона...
приходилось каждый час ходить к машине заводить
Chily
28 June 2010
shooravi
Загляни сюда.
shooravi
28 June 2010
спасибо, Chily
почитала, заодно представилась в соответствующей теме
пока осваиваюсь с терминологией...
shooravi
29 June 2010
просто в качестве апдейта. вчера муж привез из гаража чемоданчик-прикуриватель, с полпинка завел, покатал и подзарядил аккумулятор.
McLayn
13 September 2010
Вчера столкнулся с такой же проблемой. Авто стояло 2 недели, бензина правда литров 18-20. Двигатель просто тупо не схватывал, завел наверное раза с 20 го. Грешу на бензин, дыма было прилично!!! Не знаю что и думать...есть проблема с бензонасосом (при 10 литрах топлива тупит и не едет быстрее 40 км.)
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
