Провода высоковольтные
13 years
Помогите люди! На официалов надежды нет!!! Провода на свечи светятся!!
В течение последнего года мучался с повышенным расходом бензина и "неправильной" работой двигателя. В качестве одной из причин рассматривал пробивание проводов, неоднократно официалов просил их проверить, и катушку тоже. Всегда говорили, что все хорошо!
В прошлое воскресенье загнал авто (ФФ1, 1,8 л, Zetec) в темное помещение и обнаружил под капотом "фейерверк". Провода при газовании и искрили и просто светились дорожкой.
Провода приобрел новые у официалов, прокосультировался у мастера: если проблема не в проводах я их снова не убью??? мастер заверил, что нет.
Менял сам. После замены двигатель стал работать ровнее, даже мягче. Пропала мелкая вибрация в руль на холостых оборотах!!! Проверял в темноте, искрения и свечения не стало!!!
Но вчера работа двигателя опять не понравилась. Проверил: опять появилось свечение в двух местах (видимо два провода), при чем близко к катушке!!!
Но яркого искрения не было.
За что браться теперь? Катушка? Новые провода еще живые или конец?
Кстати, субъективно. Последние два дня мне кажется, что авто набирает большие обороты по тахометру, а разгоняется медлено. Вобщем гудит сильно, разгоняется слабо.
YaD
28 September 2007
6,1K
CD
28 September 2007
YaD
В таком случае меняйте всю систему- свечи, провода, катушку. И только вместе.
Похоже, что катушка уже давно убила новые провода. Вашему автомобилю требуется хорошая диагностика.
YaD
28 September 2007
Да где ее взять!!! хорошую диагностику. Официалы делали диагностику раз 5-6, и всегда все отлично!! только каждый раз свечи мне меняют. За последние 10 000 пробега уже третьи свечи ставят, и все оригинал платиновые!!!
А СТО (хороших) проводящих диагностику европейцев у нас очень мало, может даже хороших и нет. Диагностика японцев на каждом углу, а с европейцами проблемы!!!
Я думаю, что у меня авто вырабатывает очень большой ток, больше 13 В, но от чего??? В чем проблема???
Commics HELP!!! Ты с самого начала (в теме расход бензина) советовал мне смотреть провода!!!
Commics
28 September 2007
YaD
Проверяйте свечи на наличие трещин изолятора. Если есть трещины, то нужно менять провода со свечами.
YaD
28 September 2007
Commics
Свечи поставили новые две недели назад!!! их пробег наверное 500 км!!! Тогда машина стала троит на холодную, и захлебываться (глохнуть) при добавлении газа. Сделали диагностику, все ОК! свечи плохие, а эти свечи 5000 км не прошли!!! Свечи поменяли, работать авто стало равнее, но этого хватило на 200 км пробега. И вот сам нашел пробой проводов, сам поменял, два дня был счастлив, и вот все заново!!!
А новым проводам конец??? если светятся
CD
28 September 2007
YaD
Проблема в том, что провода нужно менять вместе со свечами.
Если свечи пробитые, то они сразу пробивают провода и наоборот.
Тоже самое касается катушки. Меняйте весь комплект сразу и избавитесь от данной проблемы.
YaD
28 September 2007
Позвонил официалам, задал вопрос им. Пока ответили что не знают в чем может быть причина!!! Но обещали подумать.
CD
наверное так и придется сделать, если не будет других вариантов!!!
YaD
28 September 2007
Еще до замены свечей и проводов, когда машина троила на холодную и захлебывалась при добавлении газа, был хлопок!!! как стреляет зажигание!!! Может это поможет в дистанционной диагностике!! или это только укрепляет версию замены свечей+провода+катушка???
CD
28 September 2007
YaD
Именно так. Подтверждает проблему с системой зажигания.
YaD
28 September 2007
А не может это быть сбой компьютера, проограммы, ну или еще что-то, что может убить вновь поменяные катушку+провода+свечи???
CD
28 September 2007
YaD
Нет. Такого не может быть. Это фантастика. ©
YaD
1 October 2007
А не могут быть проблемы с генератором??? Вырабатывается генератором сильно большой ток, который и пробивает провода???
Можно сказать, что свечи и провода поменял одновременно!!! Между заменой срок одна неделя, пробег около 500 км. За 500 км пробитые провода могут убить свечи и наоборот???
CD
1 October 2007
YaD
Для того, чтобы провода убили новые свечи достаточно только завести двигатель.
майкл-5301
1 October 2007
обычно свечи и провода убивает катушка зажигания, врядли наоборот
Petrenych
3 October 2007
Могу добавить по поводу "убития" свечей зажигания: в нынешнем состоянии наших автозаправок можно поменять новые свечи и топливный фильтр после одной заправки, если бензин будет поганый. Ныне даже существует мнение, что лить лучше 92-ой бензин заместо 95-го, по причине большего количества присадок в 95-ом (из-за этих присадок, увеличивающих октановое число бензина, образуется рыжый нагар на свечах, который и мешает нормальному искрообразованию). Отсюдова совет: старайтесь заправляться на одной и той же запрвке которую уже давно знаете и доверяете.
P.S. Берут тетраэтил свинец добавляют его в 92-ой бензин и получается 95-ый . Сам как-то хотел изготовить, когда учился в универе, но не удалось, так как времени не хватило.
pabliksol
3 October 2007
Petrenych1
Тетраэтилсвинец сейчас не применяют! А опыт с отцом ставили! В бытность СССР у нас стояла всегда баночка (3л) сей смертоносной жидкости! Ниче! Бенз нужный сами бадяжили из того что было!
Alex@auto
3 October 2007
YaD
а грм меняли?
отчего хлопок?
катушка думаю умерла- больное место кстати.
Вован из Питера
3 October 2007
Полуофф вопрос: где купить в Питере (ну или хотя бы в Москве) провода фирмы Магнекор???
ЗЫ И катушку приличную какую-нибудь, типа MSD.
YaD
12 October 2007
Недавно утром решил проверить свои провода на холодное авто - ни искрения, ни свечения не было. Проехался немного, решил проверить на прогретом авто - опять ни искрения, ни свечения. Вот чудо!!! Вообщем после замены проводов искрения и не было, а было голубое свечение в районе первой свечи и катушки. Но теперь оно пропало. Проверил свечи, все хорошо.
Частный диагност сказал, что свечение это нормально, наэлектризовывается провод, менять ничего не надо. Официалы говорят менять обязательно!!!
Так свечение провода это пробой или нет??? Менять или нет???
yurist2000
12 October 2007
YaD
поменяй катушку провода и свечи никаких свичений быть не должно
Oganizm
18 February 2010
Ребята добрый вечер)
Вопрос по замене проводов свечных.
Можно ли ставить не оригиналы?
Подойдут ли с других моделей, не форд?
оригинал USA 60 уе) ждать от недели.
и ещё внутри идёт графитовый провод, а можно на металические поменять?
pentakl
18 February 2010
Oganizm
Вот темка про вв провода. А кто какие ВВ-провода юзает? (сообщение #6923390) Я себе заказал моторкрафт за 1500р. оригинальные WR-5974
hard89
19 February 2010
Тоже мучился недавно! Если на проводах есть железные трубки с пружинками, эзолятор вроде как, снимай их И Смотри свечи, т.к. после такого на 2 свечах треснули эзоляторы
Malish
7 May 2012
Актуальная тема: Провода высоковольтные. (Р)
