В данной теме обсуждаем трабл, связанный с задними светодиодными фонарями на хетчбек, произодства In.pro. и пути решения проблемы.
После установки данного продукта на автомобиль работа поворотников на некоторых авто изменилась: указатель поворота стал работать в учащенном режиме, похожем на ситуацию не работающей лампочки в цепи поворотника.
Список тех у кого траблы с фарами:1.
Primax* апрель 2007
2.
Filzy июль 2007
3.
yukin май 2007
4.
Rusrom май 2007
5.
GyzmoX июнь 2007
6.
TSUNAMI™ апрель 2007
7.
Graf (77 RUS) сентябрь 2007
8.
Tele-Mir9.
Gunn февраль 2007
10.
1CNik апрель 2007
11.
Wonavi октябрь 2007
красным помечены те, у кого решена проблема.Есть несколько предположений появления данного трабла:1. Возможно связано с датой выпуска автомобилей (новая прошивка мозгов), что наглядно видно из списка фокусников выше.
2. Бытует мнение, что это каким-то образом может быть связано с комплектацией авто (Гия). Спасибо
Rusrom за предположение.
3. Возможно проблема в реле (новое и геморное). Thanks
GyzmoX Трабл может помочь решить
dipoдля устранения частого моргания поворотников необходимо:
1) небольшой опыт, правильные руки
2) 2 резистора (сопротивления) номиналом 10-15 ОМ, мощностью 10-15 Ватт. Параметры должны быть не меньше, иначе греться будет очень сильно резистор, и желательно не больше - так как размеры будут здоровые!
3) снимаем свои фонари, в местах подключения обманки подцепляем ресистор - параллельно (полярность не важна), желательно запаять, но можно и скруточку
4) изолируем места соединений
5) ставим все обартно
6) наслаждаемся!
P.S. в принципе с резистором номиналом в 15 ом, штатную обманку можно поробвать вообще отключить
Primax
10 September 2007
Задняя оптика In.pro.- ЧАСТОЕ МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКОВ
Кто в теме? Прошерстил сайты магазинов радиодеталей (в т.ч. Чип & Дип)- нет нигде таких номиналов. Где можно купить или, может быть, можно поставить параллельно несколько резисторов другого сопротивления вместо одного 10-омного?
Скорее всего хватит сопротивления 27-33 Ом и более (до 47 Ом). Его можно взять с рассеиваемой мощностью 5-10 Вт. Расчёт произведён исходя из того, что поворотник перестаёт быстро моргать если мощность установленной в него лампы более 5 Вт.
TSUNAMI™
10 September 2007
Primax ты что-то меня забыл в список вписать, производство апрель 2007, комплектация как нестранно ГИА
Freo:
Скорее всего хватит сопротивления 27-33 Ом и более (до 47 Ом). Его можно взять с рассеиваемой мощностью 5-10 Вт. Расчёт произведён исходя из того, что поворотник перестаёт быстро моргать если мощность установленной в него лампы более 5 Вт. |
От себя добавлю - на самом фонаре In.Pro, на задней крышке светодиодов поворотников написано
12V 24LED 2W, видимо, 24 светодиода потребляют всего 2 Ватта.
Боюсь, если скрутить, то водичка может нахлынуть в это место (((...
как-нить герметично надо делать...
Filzy
куда хлынет водичка ты о чем? ты видел как это коробка тсоит? там нет сквозной дырки!
Filzy+1
Cам против лишних вмешательств в электрику. Остается лишь ждать ответа немцев, либо брать оптику проспорт
кстати для всех! если кто то готов на время дать свое реле поворотников! то решение будет еще проще! не будут нужны резисторы...
Primaxлишние вмешательства? вы про что, коллега! вы думаете в той серой коробочке от ин-про стоит что то другое? зря так думаетет! там резистор... а если вмешательство - то тогда вам пожалуй штат надо ставить, там обманок нет и вмешательств то же, имхо
dipo
Вопросик есть один, почему в режиме аварийки мигание происходит в штатном режиме?
Primax
на то она и аварийка! так как предусматривает разные ситуации... аварии там на пример, лампочки то бьются... во время аварийки контроль не работает, вот такие дела
dipo
Если не будет других вариантов, то придется влезать...
dipo
Себе оптику не заказывал?
ну все просто, добавте резистор в цепь - да и всех делов то!
только нужно нормально изолировать (термоусадка на место пайки)
и все
Primax, есть подозрение, что dipo морочился на эту тему с Астрой... потому так уверен в своих словах!
dipo,... я видел коробочку, просто,я не силен в электрике.. сам предполагал, что это все вне коробочки будет... сорь;)
Andy555, соглашусь... хотя посмотрим, как все будет получаться..
Primax
у меня стоит... уже как еще из 1й партии
Народ, я тут подумал, у всех же фордов Ghia с начала 2007 года в боковых поворотниках в зеркалах помоему тоже стоят светодиоды!! Изза этого помоему и частые моргания, ведь обманка рассчитана исключительно на те 24 светодиода которые стоят в фонарях, а так получается что на всю цепь поворотника приходится 27
Ramezess
10 September 2007
Эм, ребят! Искренне рад тому, что все не так плохо и проблема решаема, но)) Предлагаю кинуть эту тему в эксплуатацию, потому как это не доп. оборудование. И здесь, и в теме заказа дать на вашу тему ссылку... Как вам идея?
malenkiy
10 September 2007
у меня ГИЯ, но год 2005, маргает нормально вроде... =)
malenkiy
Ну у тебя же поворотники как и у остальных ( на крыльях) а у новых Гия в зекалах, и помоему диоды... мне кажется проблема в этом
malenkiy
10 September 2007
вполне может быть, только у меня и на зеркалах и в крыльях, только в зеркалах еще не подключил
malenkiyВо, потом расскажешь, если подключишь зеркала и поворотники будут часто моргать то тогда на 100% будет ясно в чем проблема
а вот и обманочка, сегодня одному из часто-моргающих повезет
http://photofile.ru/photo/dipo/2653469/large/64197008.jpg
Всё ИМХО!!!
1. В режиме аварийки должно работать другое реле (вроде у меня так на 21093 было, не думаю, что на Форде что-то более революционное придумано!)
2. Посмотрите в мануал - в зеркалах стоят не светодиоды, а обычные безцокольные лампочки!
GyzmoX
предлагаю перестать искать закономерность! т.к. в реле поворотника, могут стоять различные компоненты, соответственно нагрузка варьироваться... для лампы это не кретично - т.к. там мощности 21 ватт, а вот для 2х ватных диодов уже да... т.к. разница 19 ватт - система думает что это обрыв!
2 dipo Сорри, а у тебя есть лишние 2 резистора?
Вчера не нашел нигде нужных номиналов. Готов пересечься и приобрести в обмен на деньги/пиво
yukinесть, звони, тел выше был, бутылочка мартини... я их тебе сразу и поставлю
да и еще эти резисторы используются в военной технике, по крайне мере те, что у меня
! так что я думаю что машина сгниет, вся развалится, и еще пройдет кучу лет - а эта шляпа будет работать
dipoУ тя еще много ентих резисторов осталось?
