Грязь под копотом
20 years ago
Извините если тема была. Не ругайте, а просто дайте ссылку на обсуждение!
Вопрос след - где можно приобрести и как выглядит, сколько стоит защита от грязи.
Грязь пачками летит в моторный отсек. Достало, просто кошмар какой то
NFord
31 May 2005
Грязь под копотом
1,2K
:::4V:::
31 May 2005
защита поддона картера шериф
уплонитель- лента между капотом и решеткой.
Stark
31 May 2005
NFord
Ссылочка на ГАЛЕРЕЮ. Там найдёшь фоты про грязь и уплотнитель капота.
NFord
1 June 2005
защита есть, а грязь летит через щель между капотом и решеткой
кстати где покупать уплотнитель?
Stark
1 June 2005
NFord
Для этих целей используется уплотнитель двери от Волги, Ваз 08 / 09 (в Галерее написано).
Где покупать? Сложный вопрос… думаю в магазине “Автозапчасти”. Я покупал и инсталлировал уплотнитель двери от Волги, цена в КЭМПе 85р.
NFord
1 June 2005
а грязи намного меньше стало?
batonio
1 June 2005
у меня есть уплотнитель
грязи столо не особо меньше, тк грязь ещё летит между радиатором и решёткой
и там я не знаю чего такого прицепить
Stark
1 June 2005
Меньше станет после протирки тряпочкой , но разрастаться медленнее будет.
ТУТ инфа есть. Думаю уплотнитель не помешает, т.б. установка 10 мин.
ТУТ ещё про уплотнитель.
NFord
1 June 2005
а ничего скорее всего по след. причинам - радиатор горячий и простой поролон расплавится банально
наглухо заделать не вариант - поток воздуха уменьшится и двигло может сильнее перегриваться.
