Что за хрень?
19 years ago
ФФ 1,6 Хетч, пробег 1500 км. Заметил такую вещь если руль вывернуть до конца в любую сторону, причем сделать это резко в конце, когда уже упор появляется странный звук какой-то пилющий, дребезжащий. Вопрос что это может быть??
greg9999
29 May 2005
Что за хрень?
1,2K
Niral
29 May 2005
Это гидроусилитель перестает руль поддерживать, звук это нормально А движок славбоват...
greg9999
29 May 2005
Niral
Ну что поделать? На что денег хватило Хотя на самом деле по сравнению с ВАЗом просто самолет. Да и Опель у меня был 16 V 115 л.с. Фокус с 1,6 покруче будет.
Дичка
29 May 2005
greg9999
По-другому ни одной иномарки не бывает!Надо брать без усилителя ВАЗ.Все будет хорошо.Вы разве не знали на что идете???
CatFF
30 May 2005
В конце хода клапан, видать, перепускной срабатывает, насос гидроусилителя через клапан вхолостую начинает жидкость гонять. Вот с таким звуком это и происходит. У меня тоже также.
basya24
9 March 2006
на холостых, при повороте на полную вправо или влево, падает мощность двигателя. чем это лечится?
Commics
9 March 2006
Лечится это двумя способами:
1. Кординальный метод - смена автомобиля на тот у которого нет ГУРа
2. Метод попроще - не держать руль в крайних положениях - это делать не рекомендуется!
basya24
9 March 2006
а, если серьезней
3EBC
10 March 2006
Это всё вполне серьёзно. Крайне не рекомендуется держать руль в крайних положениях на автомобилях, оборудованных гидроусилителем. Это приводит к черзмерному износу всего механизма.
basya24
10 March 2006
то есть, падение мощности при полном повороте, нормальное явление? я правильно понял.
Commics
10 March 2006
Вот это я и пытаюсь объяснить!!!
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
