Журнал ошибок
17 years ago
Уважаемые форумчане, кто-нибудь в курсе, бортовой комп ФФ2 ведет журнал ошибок? Интересует такой момент, может ли оф. дилер считать ошибки и сообщить например, что такого-то числа при таком-то пробеге сработал сигнал о падении давления масла в двигателе? Именно давления масла и прочие ошибки связаные с этим. Или это из области фантастики?
Заранее благодарю
Arico
16 August 2007
Журнал ошибок
1,3K
Длинный
16 August 2007
имхо может... такие ошибки хранятся в памяти... и скидываются только диллерским компом...
Arico
16 August 2007
Просто эксперты думают как установить причинно-следственную связь ДТП с проворачиванием двигла после ремонта последствий этого ДТП
valeryp3
16 August 2007
Arico
Дилеркое оборудование не позволяет увидеть дату возникновения ошибки - только факт. Сам ЭБУ как-то внутри хранит информацию о давности возникновения ошибки, т.к. гасит лампу СЕ после некоего числа поездок в случае исчезновения причины. Но скорее всего эту доп.информацию не вытащить.
AUX
16 August 2007
Ошибки из памяти блока управления двигателем можно стереть сняв клемму аккумулятора минут так на 10 и мозг будет чист от ошибок як стеклышко...
straus
16 August 2007
AUX:
Только не забудьте предворительно найти код магнитолы, а то она так же станет чистой и вас не признает
Drakula_51
16 August 2007
AUX
На ФФ2 не стираются
Я первый раз задумался о "журнале ошибок", когда прочитал инструкцию по эксплуатации, в которой прописана проверка уровня масла на каждой заправке. Нуачо, заправился - не открыл капот - слетел с гарантии
mkondras
16 August 2007
сходи к пчёлу он всё почистит, мастера горорили и пробег могут скинуть, только машину оставлять надо
sharm
17 August 2007
Из Мурманска или Перьми сходить?
PRO100
17 August 2007
блин вот дилера не поймеш када ему нада он так повернет дело, а када не надо подругому.
у знакомого на хече чек енжен горел пару раз и подолго, приехал на сервес ему говорят комп ошибок не помнит приезжайте с ошибкой...
nik777
17 August 2007
Может сохраниться только история момента возникновения ошибки, а именно параметры работы двигателя в момент возникновения ошибки. Дата и время, как в время с момента появления не сохраняются.
Юрьич
18 August 2007
Я когда стирал ошибку и загорание СЕ с помощью прибора,мастер сказал что СЕ загорелась при такой-то скорости и таких-то оборотах двигателя.Другой информации видимо не сохраняется.
      Фильтр салона
