Что стрекочет в двигателе FF-1 SPI (USA)
16 years ago
Прошу помочь, кто сталкивался с такой проблемой: при резком нажатии на педаль газа слышен стрекот мотора (или треск), который проходит после набора скорости. На прогретом движке эффект стрекота выражен меньше.
Тяга двигателя - отличная. На холодном прослушивается стук одного гидрокомпенсатора, который проходит на горячем. Двигло - Split Port - 2l, пробег около 110 тыс км, масло не ест, заводится с пол-оборота.
Есть подозрение, что изношен распредвал, или разбиты подшипники.
Плиз, подсажите, что это и нужно ли устранять, или ездить и не забивать себе голову?
Спасибо
15 August 2007
2,3K
art2007
16 August 2007
у мена тоже чтото пастукивает када заводиш после стоянки несколько часов мне грят что ето пальцы или клапана нада попробовать отрегулировать их мне кажетсо в первую очередь но вопрос кде )
двигатель тоже split уже спрашивал но чета все молчат параметры бы регулировки как там и что там под етой крышкой ) ?
ryrik
16 August 2007
anatoly.m
была такая-же фигня,постукивал один клапан третьего цилиндра,вылечил следующим образом:снял клапанную крышку(три болта )снял два рокера и вынул гидротолкатели,помыл их в керосине (были забиты каналы подачи масла) и все стало ок!
Насчет износа распредвала то это врятли ,конструкция гидротолкателя этого недопустит если тока он неубит насмерть.
art2007
зазоры на этом двигателе не регулируются эту функцию выполняют гидротолкатели
20 August 2007
Похоже, дело в подсекании выхлопных газов в трубке, которая дала трещину в районе штуцера и идет она от выхлопного коллектора, в теплоизоляции, куда-то в глубь двигателя. Детально не было времени разбираться. Завел мотор, и пальцами трещину в трубке закрыл, пока она холодная была и стрекот сильно уменьшился.
Кто знает, что эта за трубка, куда идет, и можно ли ее сварить не снимая, а то боюсь резьба ржавая?
cocos
21 August 2007
Спасибо
а откуда в сплите гидрокомпенсаторы,там система как в ГАЗ 53.
Cartez
21 August 2007
ryrik:
Слушай, а прокладку крышки менял? и вообще какие еще были расходники при этом, а то у меня такая же ерунда происходит. Как долго делать и реально ли в полевых условиях?
ОФФ: Какое масло льешь в двигуна?
Vasily.N
21 August 2007
Речъ идёт наверно о трубке системы EGR(система повторного дожига отработанных газов) Можешь её кебенезировать( но по умному ) машина только спасибо скажет.
ryrik
23 August 2007
Cartez
Прокладку менять не надо ,она сделана из силиконовой резины ,многоразовая и к тому же отдельно не продается.
дополнительных расходников только керосин и тонкая стальная проволока 0,5 мм
в полевых условия эту процедуру можно сделать но осторожно чтобы пексок не попал
масло Castrol GTX Magnatec 10W40
меняю каждые 5000 миль хотя по Haynes положено каждые 3000 миль
Cartez
25 August 2007
ryrik
Эхх, чет страшновато снимать крышку,дилемма у меня (снимать или "забить"), масло сейчас вот сменил на 5W30, как-то характернее и поотчетливее стучать начал. Ехать 5000 км через 2 недели-волнуюсь, стоит или не стоит? доеду или не доеду? Дай совет , а то я с этим стуком около 30 000 отъездил уже!
Там она еще немного возле опоры под крышку ГРМ заходит, ее тоже придется снимать (причем с опорой) или не снимал, так, в сторону отвел?
ФОНАРЬ
25 August 2007
anatoly.m
Ну так что, решил свою проблему?
У меня похожее, но не при резком нажатии, а в определенном диапазоне оборотов.
А у тебя на холостых звук был? (просто у меня только в движении).
FICUS 1
25 August 2007
Скорее всего это стучат пальцы под нагрузкой. Либо бензин плохой, либо что-то с зажиганием. У отца раньше такое было на Ford Sierra, проблема была в зажигании.
art2007
25 August 2007
можна заварить полуавтоматом у меня она тоже была сломана снял заварили тоже все было ржавое но открутилось намально щас апять трещина пошла наверное ее точна проще удалить
Cartez
26 August 2007
по поводу трубки,как вариант:
Мне кажется, если не в самом начале трещина, то ее можно замотать бандажом, есть такой для выхлопных труб специальный. Либо поэкспериментировать с холодной сваркой.
ryrik
26 August 2007
Cartez
Что бы выяснить все до конца без вскрытия не обойтись ничего страшного в этом нет.
Cartez:
Отсоединяеш два резиновых шланга , откручиваеш три болта сдвигаеш крышку в право и снимаеш.
мой совет лучше вскрыть и все проверить ,хотя бы будеш знать к чему готовиться.
art2007
27 August 2007
Cartez:
холодная сварка атпадает ) пробавал там нагреваетсо сильно
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
