Крепление вентилятора на 1.6
17 years ago
Добрый день
Стал как-то странно дребезжать, и довольно громко, вентилятор охлаждения. Открыл капот, вижу, что он закреплен на какой-то черной пластине, а сама пластина как-то болтается. Я подумал, что где-то она должна крепиться, стал смотреть, и ничего похожего на крепеж не нашел. Там какой принцип крепления? Где посмотреть можно?
С уважением,
Oldman
Oldman
26 July 2007
2,4K
pabliksol
26 July 2007
Oldman
Я у себя снимал, крепится типа как на защелках.На пальцах сложно объяснить. Крепится действительно не на мертво. Чутка дребезжит, если руками пошатать.
А вентилятор одинарный? У мня нового образца стоит, одинарный.
Oldman
26 July 2007
По-моему там два стоит, я не присматривался.
Получается что либо эта пластина в защелках разболталась, либо крепеж самих защелок разболтался. Ну хоть понятно, что защелки искать, а то я все болт или гайку искал.
pabliksol
26 July 2007
Вот еще, вид сверху. Красненьким обозначены защелки, на которых вентилятор держится. С другой стороны радиатора тоже самое. Не знаю как на двойном.
Oldman
26 July 2007
пойду посмотрю, как у меня это выглядит.
Commics
26 July 2007
pabliksol
на двойном точно так же
wowan
27 July 2007
Я у себя пористые резинки проложил, чтобы не шатался и не дребезжал.
Oldman
27 July 2007
wowan:
Понял, спасибо.
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Вентилятор охлаждения. (Р)
