В бензобак не течет бензин, что это, как быть !?
17 years ago
Помогите!
ФФ2, в бензобак не течет бензин, на заправке пистолет постоянно отстреливает, только оочень оочень слабым напором получается залить полный бак за 30-40 минут.
Никаких ударов, ничего подозрительного не происходило, просто сам собой сломался, без видимых на то причин.
Клапан снаружи выглядит как целый, такое впечатление, что трубка от горлышка к баку пережалась, или может быть, там где-то второй клапан ещё есть, в глубине, может он сломался?
25 July 2007
4,6K
koviryakin
25 July 2007
40 минут на заправке это сильно.. что тут говорить.. В СЕРВИС..
mkondras
25 July 2007
ultrazoom
я сам только вчера этот секрет разгодал (мучался так ты по 30-40 минут), у заправочного пистолера есть несколько положений стопора, ставь на самое первое. Отстрел будет на полном баке. Правда ждать приходится около 5 минут.
Grower
25 July 2007
ultrazoom
Попробуй на другой заправке... Может пистолет попался сломанный.
А вообще, когда у меня такая фигня происходит, я немного (на 3...5 см) вынимаю пистолет из горлышка...
25 July 2007
M
mkondras:
у меня всё хуже, даже на самом первом положении стопора пистолет отстреливает, и ждать приходится 30-40 минут
-Volk-
25 July 2007
ultrazoom
Дело в клапане.
26 July 2007
цитата (focus747 @ Jul 25 2007, 18:40)
Дело в клапане.
Извините, а можно по подробнее?
КомбинатоR
26 July 2007
Grower:
у меня тоже так бывает, правда очень редко) вынимаю и снова вставляю пистолет, но уже не очень глубоко - помогает)
Leopro
27 July 2007
К
КомбинатоR:
Вставляй пистолет не глубоко, никаких "отстрелов" не будет... проверено!
Philippus
27 July 2007
У меня так было 2 раза, и оба раза была сильная жара (+30). Это может быть связано?
sas_000
27 July 2007
И у меня бывает! Правда всего 2 раза.
На одной АЗС долго мучился (температура была +30с), а вот сегодня вроде не жарко, но опять засада.
Когда был на ТО, один фокусовод жаловался приемщику, что заправиться не может на разных АЗС, пистолет постоянно отстреливает, ему советовали сменить заправку
Генератор, ГУР, возможны проблемы с заправкой... что еще ждать от "феди"???
Pizano
30 July 2007
У меня так было 2 раза на одной и той же заправке. Как мне подумалось из-за бензина(может тока слили его)... Пенился он и залить никак не мог. Так что тут как попадешь
sharm
30 July 2007
Скорее всего дело в напоре из пистолета, бензин и воздух в баке не успевают поменяться местами, происходит отстрел. Возможно причина в трубке (дренажная, дыхательная или как она там называется),
может быть пережата на некотрых машинах. У меня очень часто пистолеты отстреливают.
Лечится, как уже говорили, сменой заправки или приподниманием пистолета из горлышка,
что бы образовался зазор, между горлом и пистолетом. Воздух будет успевать выходить,
отстрел прекращается.
Serge-kot
30 July 2007
Скорей всего проблема в заправочном пистолете. У меня была такая же проблема один раз, пистолет отстреливался через 2-3 секунды. Минут через 5 мне это надоело (натекло литров 20), а т.к. нужен был полный бак, я вставил шланг с 92-м бензином. Так вот 92-й влетел в бак со свистом, на одном дыхании. Другими словами: машина - одна, погода – одна, заправочные шланги разные и результат разный. Через неделю заправился там же – нормально. Видимо настроили.
Maori
8 August 2007
Serge-kot:
Именно, по-крайней мере в моем случае так и оказалось - на той же автозаправке, но на другой колонке заправился без проблем
fokusnikk
13 August 2007
Такая же хрень была просто пистолет входит слишком глубоко и упирается во что то образуется пена а у заправок есть такая фича при обратном ходе бензина они отключаются вот так не чего страшного
Kroligoff
13 August 2007
Блин постоянно вижу инвалидов которые на заправке запровляються по 20 минут...
Итак чтобы пистолет не отщелкивал не выставляйте в горловину писталет до упора, т.е. вставили но было там не туго, иначе создаеться вакуум !!!
18 August 2007
Господа, всем ответившим огромное спасибо, приношу извинения, так как в трубе бака нашли фантик от конфеты МУ-МУ и вот и вся проблема. Дефект оказался не в ФОКУСЕ а в голове заправщика, который перепутал дырку моего бака с мусорным ведерком, хорошо ещё не с пепельницей.
      РадиоПакет №7 (Sony)
