Неожиданная поломка... =(
19 years ago
Чтобы долго не рассказывать...
Поехали мы ранним утром 14 мая в Ростов Великий. Путь лежит через Переславль. Приезжаем туда, посмотрели "Ботик Петра", заводимся и наши приятели (на второй машине) говорят - смотри, у вас из под капота шипит что-то... Заглядываем под машину - капает какая-то зелёного цвета хрень... Открываем капот, смотрим - визуально и на ощупь течь в районе подсоединения трубок к радиатору... Надо что-то делать... ведь очень похоже на охлаждающую жидкость двигателя. Телефонов авторизованных сервисов, есстесссно никаких. Новая машина, иномарка - ну никак не ожидалось . Спасибо Пчёлке (спасибо тебе, Пчёлка ) оперативно нам подсказала тел эвакуационной сж-бы. Но, делать нечего, едем в Москву на свой родной Превокс.
Приезжаем, очереди никакой, нас сразу приняли. Через полчаса сказали что гайка которой крепятся трубки была не плотно прикручена, её подкрутили - так что всё ОК! Можно ездить без проблем, но пока не пользоваться климатом, т.к. агрегат для заправки кондиционера временно не работает. А по жаре даже с открытыми окнами сейчас ОЧЕНЬ тяжело... В субботу поеду заправлять.
Вот такая вот история.
Да, а в Ростов мы всё-таки съездили!
terra-fly
19 May 2005
2K
С-Максимка
19 May 2005
terra-fly
а причем здесь климат? вроде же из основного радиатора охлаждения текло? они же никак не связаны...
Алексей@Focus
19 May 2005
terra-fly
потому что тек фреон.
Антифриз сейчас розовый у Фордов. А вот "фреон с маслом" могут иметь разнообразные цвета.
С-Максимка
19 May 2005
Алексей@Focus
тогда понятно...я то думал что фреон вообще без следов в секунду вылетает и все...
terra-fly
20 May 2005
terra-fly
(К сожалению сейчас урывками получается вырываться к компу, поэтому отвечаю с большими запозданиями. сорри. )
Lang
20 May 2005
Анифриз всегда без масла(естественно), а фреон всегда с маслом в системе кондиционирования ходит.
Илья514
22 May 2005
terra-fly
Честно говоря тоже не понял. Судя по тексту, думал течет система охлаждения.
А фреон это же вроде бесцветный газ. Придиагностике СКВ на герметичность в систему закачиват специальный состав с маркером т.к. убегающий фреон не видим.
terra-fly
23 May 2005
terra-fly
Был в субботу на сервисе. Климат заправили фреоном (как сказал мастер-приёмщик действительно салатового цвета). Правда почему-то в компьютере у них отметки о моём предыдущем приезде не было НИКАКОЙ! То енсть пришлось всё объяснять заново (зачем приехал и т.д.)
Такой вопрос, сведующий народ, не подскажете, обязательно ли с собой брать Книжку сервиса (обслуживания) и ставить там отметки? На сервисе сказали, что вообще не надо и... ничего в ней не поставили.
Да, совсем забыл, мне там ребята сервисмены рассказали, что не я у них один такой! Последняя партия грешит на такую поломку (недозатянутая гайка крепления трубки к радиатору), и у них уже побывало с этой проблемой несколько человек с новыми пепелацами!
1967s
23 May 2005
terra-fly
Отметки о гарантийных вещах в книжку не ставят. И снятые по гарантии запчасти обратно не отдают.
terra-fly
24 May 2005
Так ещё одна непонятка. Сейчас заметил, что после того как забрал пепелац после заправки климата при завождении происходит следующая вещь: включается климат (при этом не включаясь! ) и продувает салон в течении около 30 сек., потом выключается... Что сие может значить? Может в настройках что-то перенастроили не так?
Рич
24 May 2005
terra-fly У меня тоже самое, включается обдув, правда не всегда и на секунд 5-10, заметил когда на улице жарко около 30, такое случается, а при 18-20 нет,и если до этого был включен климат и перед остановкой был выключен Забил на это
_Max_
26 May 2005
Во-во! И у меня такое! Когда заводишь мафын иногда климат сам включается а потом сам выключается. Что это???
И вот еще странность... Ехал недавно в пробке, жара 30 наверное. Включаю климат, а он не включается! Т.е он включается, но просто дует теплый воздух и все. Правда я всего сек 10-15 подождал (холода не появилось), а потом выключил (уж очень жарко). Может радиатор остыть не успел? Потом еще несколько раз безуспешно пыталс включить.
Проехав немного без пробки климат заработа без проблем. Задул холодным
Отсюда вопрос. Может такое быть, что кондей не холодит из-за того что радиатор не остыл? Может если сильно жарко ему надо дать время вентилятором поработать, чтобы он охладиться успел?
kot_178
27 May 2005
_Max_ у меня такая хрень тоже иногда происходит. Но у меня кондёр,а климата нет. Вощем включаю кондей и иногда из него тёплый воздух хреначит, минут через 4-5 вроде начинает холоднее дуть, потом всё в норму приходит. А иногда сразу леденым ветром дует. Шо цэ такэ могёт быть?
dima_spider
27 May 2005
Тоже климат включается на 10-15 сек.(даже если выкл.), но после того если машина стояла опреденное время.
А воздух горячий идет сначала,наверное, потому-что все еще горячие. Я вот например если машина под солнцем стояла сначала проеду немного а потом климат включаю и все ОК! А если сразу-то идет горячии воздух и под большим давлением. Можно конечно и подождать пока он станет холодным но тогда еще горячее станет. А если жду включаю на LO и делаю скорость поменьше.
terra-fly
27 May 2005
Это-то не проблема! Зря выключил и не подождал! Думаю так, так как система умная и ориентируется на датчик, поэтому в начале замеряет показания датчика, а продувает салон, видимо, чтобы прогнать фреон по каналам.
Да, так не закончил - через несколько минут после продува всё ОК!
_Max_
27 May 2005
terra-fly
** добавлено в 11:26
Попробуем! Ну я так и предполагал собственно Просто хотел убедиться, что все ОК. А то машина новая, еще не все фишки знаю.
Спасиб! Успокоили!
terra-fly
27 May 2005
_Max_
Не за что! У меня тожа новая, сам изучаю!
Malish
6 April 2012
Актуальная тема: Климат контроль. (Р)
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стартер на ФФ2
      Стуки в подвеске
