Ford Transit Connect
18 years ago
Я уже в соседней теме описывал неисправность концевика в замке водительской двери. Сегодня опять вылезла проблема, суть которой в следующем: при открытии центрального замка, любой двери и выключении зажигания, вновь перестал включаться салонный свет. Кроме этого при нескольких попытках открыть закрыть двери, при открывании стали подмигивать поворотники, при этом было видно, что система управления Ц.З. (Сименс) одинаково реагирует на открытие любой двери, т.е. заработал концевик в замке вод. двери.
Я снял панельприборов, вынул правый разъем (белый), немного раздвинул контакты на ответной части в панели и снова вставил разъем. Все снова заработало. Если летом этот глюк снова вылезет, то придется разбирать панель, скорее всего на ней есть дефект в районе разъема (трещина или непропай), а так все работает штатно. Чуть было не купил новый замок из-за концевика, который скорее всего тут не причем. Кстати замок стоит около 9 тысяч.
Я так полагаю, в виду того, что Форд не блещет особым разнообразием дверных замков, подобное может случиться на любой машине и проблема будет в плохих контактах на панели.
Vadim_27
26 March 2007
17,8K
sashok0
26 March 2007
Vadim_27
у меня пока всё нормуль проблем нет.
7 July 2007
Здраствуйте! Недавно купил Ford Transit Connect, но инструкция по эксплуатации - на немецком. Не могу разобраться... Может, кто-то знает, где взять инструкцию на русском или хотя бы на английском?
Bartender
7 July 2007
да там читать особо нечего, разьве что про режим просушки свечей на бензине.
задавайте вопросы, отвечу. а то сканировать весь мануал влом. да и к тому же имхо перепечатка таких вещей должна быть с согласия ФМК..
Warsik
9 July 2007
BarsMaster
Есть описалово. куда скинуть?
j_walker
9 July 2007
на оФФициальном сайте скачать можно, на русском
тынц
sergey.v
18 November 2007
Та же проблема со светом, сама каким то образом решается.. но временно.. так же вместе со светом пропадает сигнал о невыключенных габаритах.
Vadim_27
27 November 2007
Все верно, у меня точно так же было, думал кончевик в замке двери, оказалось что дело в панели приборов. В общем снимите панель, отцепите два разъема, немного разведите контакты на панели и поставьте разъемы на место. На полгода хватает, но я ездил по грунтовке может поэтому контакты растрясались.
ВладимирЛюбопытный
27 November 2007
Жесть !
У меня пока свет работает, но уже страшно
Хотя со светом тоже была неприятная мелочь-не работал концевик левой сдвижной двери. Вскрытие показало, что на заводе при сборке не был вставлен разъем концевика (был просто примотан намертво к жгуту проводки). Пришлось снимать заднюю боковину, что-бы его достать
Vadim_27
1 December 2007
Сегодня опять свет перестал зажигаться. Снял панель, вынул и вставил на место разъемы и все снова заработало.
БОРИСЫЧ2
9 December 2007
Ни где не могу найти книгу по ремонту и обслуживанию FORD TORNEO CONNECT по эксплуатации есть но там только как лампочки менять
Буду заранее благодарен
sergey.v
30 December 2007
Проблема та же, объясните криворукому - какую панель то снимать надо?? Или еще лучше - фотку...
ВладимирЛюбопытный
30 December 2007
Видимо, торпеду и панель приборов
И так - каждый день
sergey.v
2 January 2008
А как нибудь не снимая панели приборов можно решить проблему?? Может проще официалам отдать - пусть сами разбираются...
Vadim_27
3 January 2008
Торпедо снимать не нужно!
Для снятия панели приборов необходимы только три отвертки, плоская и 2 крестовых (1 средней длины, вторая короткая), желательно с магнитным наконечником.
1- Снимаем накладку левого порога (2 самореза)
2- Снимаем нижнюю накладку стойки (слева под торпедо, 1 саморез)
3- Снимаем панель с полкой (2 самореза)
4- Устанавливаем руль в макимально вытянутое и максимально низкое положение
5- откручиваем 2 самореза в верхней части кожуха панели (нужна короткая отвертка) и 2 самореза в нижней части кожуха
6- от кожуха рулевого вала (из которого торчат подрулевые переключатели) отсоединяем верхнюю часть, там есть пазы в которых видна ответная часть защелок (утапливаем их плоской отверткой) и снимаем кожух панели с кожухом рул.вала (это одно целое)
7- откручиваем саморезы крепящие панель приборов и вынимаем ее
8- на задней части панели и есть эти разъемы, которые необходимо отсоединить и снова установить на место.
9- проверяем работу освещения, возможно для его активации придется кратковременно включить и выключить зажигание, открыть- закрыть водительскую дверь.
По части официалов- вопрос спорный, т.к. мой автомобиль куплен для зарабатывания денег и день простоя, это катастрофа. А сервис может и месяц разбираться и еще столько же запчасти ждать, тем более гарантия уже закончилась.
Уже раз попал с сервисом, заехал поменять лобовое стекло по страховке, так старое сняли, а новое до машины не донесли - раскололи. Так новое везли месяц!!! Я задолбался за мелкими грузами гонять здоровенные грузовики.
Так что решайте сами.
ВладимирЛюбопытный
13 January 2008
По части официалов FORD - я бы не скромничал так, РАЗДОЛБАИ они и Африке РАЗДОЛБАИ [/новое до машины не донесли - раскололи].
Рекомендую к ним ВООБЩЕ не обращаться по серьезным вопросам ремонта, т.к. сам, как и многие мои знакомые, попадал на деньги и зря потраченное время- только если гарантийка(причем, далеко не вся) или плановое ТО, да и то под присмотром постоянным, чтоб ничего не разбили и не порушили
По мне так лучше потратить деньги на комплект фирменного инструмента, внутренний комфорт в авто и проч., чем самому втридорога оплачивать разрушение собственного автомобиля на дилерской станции.
Vadim_27
15 January 2008
Полностью согласен!
24 February 2008
Выщла книга по ремонту коннектов
arus.spb.ru/models/ford_connect.htm
в питерском издательстве АРУС
arusточкаspbточкаru
drozdoff82
31 March 2008
arusточкаspbточкаru
Где можно купить этот мануал? У родителей турнео коннект 1.8 TDI
Bartender
31 March 2008
drozdoff82
Обзор литературы по ремонту и эксплуатации
drozdoff82
1 April 2008
Bartender:
drozdoff82
спасибо
MoQSD
8 November 2009
Здесь можно скачать ETIS на Transit (кликнуть по Transit 2006.5 (04/2006-) - BEMM) 40,3 МБ
http://www.etis.ford.com/bemm/bemmSelectionForm.do
очень интересно!
kaw34rus
8 November 2009
Чёт не понял, где кликать?
MoQSD
9 November 2009
понял...хитрый форт просто так ничиго не дает...
1. заходим сюда (вкладка "автомобиль") http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelecto...905F41.walv0595
2. вводим вин
3. видим окно (как на рисунке)
в нем переходим по ссылке: "Руководство по кузовным работам и установке оборудования (BEMM)"
(перейдя, кликаем по Transit 2006.5 (04/2006-) - BEMM)
Н.Нижегородский
9 November 2009
Здорово... СПАСИБО!
kaw34rus
10 November 2009
Заработалааа!!!
