Троит или что-то типа того..
16 years ago
Ситуация следующая двигатель работает нормально,потом через некоторое
время провал(троение),и опять обороты номальные,причем и на скорости какие-то подергивания бывают особенно до 100 км/ч.Иногда глохнет из-за троения,особенно когда долго держишь педаль тормоза,но заводится с полтычка.Не пойму что за фигня такая(толи проблы с АКПП,можт еще что).
Новые:свечи,провода в.в,бензонасос,дроссель.
Поделитесь опытом плз.
Medved05
4 July 2007
1,4K
Y-ilya
5 July 2007
Клапан холостого хода чистил?
Medved05
6 July 2007
Чистил около месяца назад.
Эта болезнь с покупки,машина хорошо тянет.
Но что за перебои х.з.
Maslik
7 July 2007
Medved05, попробуйте отключить систему дожига отработанных газов ЕГР.
Medved05
7 July 2007
А не подскажете каким образом отключить?
Там 2 датчика у меня.
Просто снять разъемы?
Iga_Minsk
7 July 2007
Medved05
здесь
Medved05
8 July 2007
Iga_Minsk
Cпасибо за инфу.
Medved05
15 July 2007
Да проблема была в нем.
Medved05
20 February 2010
Просьба не удалять.
Ситуация такова:
пробег под 200 000
было заменено:
задняя подвеска кроме поперечных рычагов
ступичный правый и подвесной
рычаг левый передний в сборе
бензанасос(ориг)
катушка(ориг)
дроссель в сборе(ориг)
провода в\в
датчик егр
стабилизаторы передние 2 шт.
ремень грм
ремень навесных агрегатов
ролики все
масло акпп
фильтр акпп
вильтр салонный
датчик температурный
подушка акпп
защита картера
клапан хх
это лирика...
теперь от проблеме машина едет прекрасно не глохнет,но когда стоишь начинают плавать обороты
свечи меняю каждые 8 000 км ,провода хорошие вчем проблема не понимаю.Эта проблема тянется с самой покупки. Ошибок нет но что-то глючит .Чек не горит, шланг системы егр идущий от ресивера заменил.
Подскажите возможно клапан обратный вакуумника?
Malish
10 March 2012
      Подвеска на ФФ3
