Необычный звук при движении
12 years
Спустя неделю после ТО у официального диллера стал слышать новый звук. Слышен только в движении. Частота зависит от скорости движения. Лучше всего прослушивается на нейтральной передаче. Такое впечатление, как будто, что-то то ли трёт, то ли стучит. Съездил в сервис к Comicsу. Сделали диагностику ходовой. Подняли машину покрутили колёса, разогнали двигатель, подергали передачи- ничего не слышно. Разве что коробка чуть-чуть подвывает, " но это обычное дело". В результате отбалансировали колёса и отпустили. Напоследок, сказали, что может быть какой-то из подшипников начинает накрываться. Звук так и остался. Езжу уже больше месяца с этой музыкой, нервирует , стало казаться, что динамика разгона ухудшилась. Может задние колодки за барабан цепляют. Знакомому на ТО колодки так поставили, что пришлось тормозные диски менять. Если у кого-то, что-то похожее, было поделитесь опытом.
Тема закрыта как не актуальная
4 July 2007
1,7K
PASH_SPb
7 July 2007
Повходи на скорости в повороты и прислушивайся.
Если звук меняется - значит подшипник.
Проверить - цепляют задние колодки за барабан тоже легко. На скорости плавно подергай ручник. По звуку всё поймешь.
EVGEN2
8 July 2007
Тормозные диски менял? если да то заезжай на сервис где менял пускаай снимают 1колёса 2суппорт 3тормозной диск и прочещают его от песка и ступицу тоже. диск задевает о колодку. слышно на скорости до 60 км\ч после может вибрация
9 July 2007
PASH_SPb, EVGEN2
Спасибо, проверю и доложу.
uchenik
3 August 2007
У моего FF1 (русак, 2002, 220 тыс км) вчера вдруг из левого заднего колеса появился циклический звук, как если бы в шину попала арматурина м стала колотить по кузову. При торможении (хоть педалью, хоть ручником) звук пропадал. Поменял колесо - ноль эффекта. Кое-как доковылял до дома и утром снял тормозной барабан.
Оказалось все очень просто: С одной томозной колодки куда-то улетел "солдатик" - это типа длинной заклепки, на конец котрой крепится пружинная пластина и прижимает колодку к ступице. Колодка перекосилась, тормозной барабан при вращении ее цеплял, а пружины рывком возвращали ее назад. Этот металлический стук я и слышал.
Кстати, я и раньше слышал какой-то посторонний звук сзади, особенно, когда проезжал вдоль стены (например, в левом ряду на МКАДе).
По поводу как снять тормозной барабан всех отсылаю к совету Алексей@Focus: не откручивать центральную гайку, а открутить сзади ступицы 4 болта (у кого ABS - не повредите провод, когда будете сдергивать барабан). Барабан снимается вместе с подшипником и датчиком ABS, а колодки остаются на месте.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
