Открывание стекол с брелка
У меня европеей 99г.в. дорестайлиногвый. Гия.
Доим стекол с брелка работает если долго держать кнопку "закр" на брелке.
Вроде должны открываться если долго держать кнопку "откр", но не открываются.
Почему?
Данный вопрос уже не актуален и обсуждался в последующих темах, закрыта
PASH_SPb
11 June 2007
1,8K
OutOfSpace
11 June 2007
PASH_SPb
странно...вроде должны. А если двойное нажатие - один раз короткий, зато второй долгий???
Commics
12 June 2007
PASH_SPb
пробуйте сначала нажать и отпустить кнопку, а потом нажать и удерживать ее.
Rosomaha
12 June 2007
эта функция сигналки? должно стоять какое-то реле? если да, то какое?
Vasily.N
12 June 2007
Как это реализованно в Фокусе я не знаю, но из опыта пользования различными агрегатами всё же рискну вставить свои 5 копеек.
Кнопка на брелке это не дистанционное управление стеклоподъёмниками, а функция позволяющая их всё таки закрыть, когда вы вышли из машины и забыли это сделать , вместо того чтобы бежать опять включать зажигание .
CD
12 June 2007
<Storm>
Это штатная функция. Читайте мануал.
Rosomaha
12 June 2007
CD
Понял! спасибо.
(Мануал читать не будешь - скоро грамоту забудешь! )
PASH_SPb
12 June 2007
Commics:
PASH_SPb
Пробовал. Не опускаются (((
Rosomaha
12 June 2007
я тоже попробовал. не получается.
у меня нештатная сигналка стоит. такая же фигня и с отпиранием багажника, хотя я кнопку на брелоке запрограммил на это
что делать? я загорелся
esn
12 June 2007
<Storm>
С нештатной может быть и нельзя этого сделать.
Алексей Николаевич
12 June 2007
PASH_SPb
У меня почти такая же машина - я думаю, стекла опускаться не должны: если опускаться, то какие и на сколько? Все 4 полностью? Нелогично!
g12g12
13 June 2007
привет всем
ford focus 2005 Испания короткое нажатие на кнопкУ открыть ОТКРЫВАЕТСЯ дверь водителя
после зтого повторное ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие на кнопку ОТКРЫВАЕТ остальные двери и ВСЕ СТЕКЛА
Алексей Николаевич
13 June 2007
g12g12
Это либо модификация, либо спец. настройка. У меня испания 2000 Гия - открывает 4 замка от короткого нажатия, дальше сколько не дави - ничего не происходит.
Round
13 June 2007
Закрываение и открывание всех окон и люка крыши (вместе с замками дверей) - это функция пакета безопасности, установленного в Фокусе, называется "Global Close". Щас уже не вспомню, какие пакеты безопасности комплектовались этим функционалом...
Вован из Питера
13 June 2007
PASH_SPb
У меня тоже не открываются. Наверное у нас и не должно, раз мы такие старые... у тещи на втором испанском фикусе открываются.
Rosomaha
14 June 2007
вот такой вопрос тогда: вообще присутствует ли доводчик стекол и реле управления замком багажника в базе?
PASH_SPb
15 June 2007
на Гиях - да, на остальных - не знаю.
automike
10 July 2007
А
Алексей Николаевич:
g12g12
Раздельное открывание замков (отдельно водительская дверь или все сразу)специально программируется. Вся процедура (что нажимать и куда ключ в замке зажигания поворачивать для входа в режим программирования) подробно описана в Мануале. А открывание и закрывание стекол (скорее всего) должно быть у всех, у кого есть ключ с пультом.
v23
10 July 2007
А на америке такая функция у кого-нибудь есть
хотя бы чтоб закрывались
ak111
13 July 2007
по поводу замков. (про открытие стёкол с брелка тоже считаю нелогичным, хотя ничег опро это не знаю в общем то)
у меня с первого нажатия открывается тольк оводительская дверь, со свторого все остальные. но можно сделать и так чтобы с первого раза открывались все двери. нужно какую т опоследовательность провернуть (типа фарами помигать) чтобы компьютер перенастроился. то же самое касается пищалки на непристёгнутый ремень. комбинации тог очто нужно сделать есть в мануале (вроде бы, в любом случае я в чём то таком это читал, сам не сочинял)
Campo
13 July 2007
Как тут уже говорили, это штатная функция, называется Global close. Была в каком-то пакете, в российской Гие шла штатно, в остальные комплектации только при заказе соответствующего пакета, обязательно должны быть все 4 электростеклоподъемника. Работает следующим образом: долгое нажатие (около 5 сек) на кнопку окрывания замков опускает все стекла, кнопка закрывания соответственно поднимает все стекла.
Открывать стекла с брелка тоже очень удобно и логично, например когда нужно быстро проветрить стоящую на солнце машину.
      Подвеска на ФФ3
