Бампер : задний бампер
крепление, по настоящему немецкого качества!! Отдал сегодня машину с перекошеным бампером, сказали, что из за наледи которая набирается в нишах после нескольких "чирков" сломалось два кронштейна крепления бампера... сколько было машин до этого небыло никогда проблем с наледью.
Про то что это может быть брак и просто при вибрациях они отломались слышать нехотят. Я опечален
бампер, кузов, задний бампер, крепление бампера, защита кузова
Max-C-Max
29 March 2006
94,8K
tab
29 March 2006
Привет!
Удивительно. А какие машины были?
Просто зацементировавшийся монолит льда под действием колеса на кочке может не только бампер сорвать но и порог погнуть или другой подходящий металлический конструктив.
Лучше конечно (а на самом деле обязательно) просто всё это по факту отковыривать.
Сколько раз наблюдал отрывающиеся на ходу глыбы, летящие и в бочину своей машины и чужым...
tab
AnBlack
29 March 2006
Max-C-Max
Эта болячка характерна для многих машин с массивным пластиковым бампером.
А каско есть ?
lenin
29 March 2006
Только вчера отдал машину в сервис менять задний бампер. Только вот у меня он немного "искривился" после того, как жена довольно хорошо об столб ограждения дороги его приложила... Так что наледь тут никак не катит, если после точного удара по углу бампера столбом кронштейн только погнулся! Хотя, может он пластиковый? Надо будет спросить... А вообще-КАСКО рулит!
Max-C-Max
29 March 2006
Сейчас позвонили, поеду слушать смотреть, что разкажут...но сказали что все сделали и хотят 3000рублей
lenin
30 March 2006
Max-C-Max
Чем дело-то кончилось? Продолжение будет?
Max-C-Max
30 March 2006
Все закончилось, сказали что отломилось 2 левых кронштейна бампера, приклеили все, случай не гарантийный. Уже забыл про этот случай, опять езжу и наслаждаюсь...еще и солнышко вовсу светит
Dalt
11 June 2007
Подскажите, как правильно снять задний бампер. Нашел нижние защелки, защелки под катафотами, но бампер не шелохнулся.
Гром
11 June 2007
Dalt
Снимаем заднии подкрылки и видим три винта - самореза + защелки.
Удачи.
Skiv
5 July 2007
Где-то хорошо "прижался" бампером и он слетел с крепежа. Повреждений внешних нет. Только болтается +/- 1см. Как поставить его обратно?
Прижимал руками, но он редиска не защелкивается.
Вот фото
lit47
5 July 2007
Очень актуально! У меня тоже самое, только у меня щель поменьше! Я думаю, надо снимать бампер, а там видно будет!!!
Skiv
5 July 2007
y6uu'
Я тоже сразу подумал о снятии всего бампера. Но как-то не хочется.
Мне кажется это геморно самому делать.
Эль Романъ
5 July 2007
Воо ! точно так ! +1. Та же проблема, с одного угла перекосило. В крыло заднее упирается( в районе арки колеса) в месте упора краска скололась.
lexaXD
5 July 2007
открыть крышку багажника и потянуть за катафот на себя, за ним саморез если крепление живо то можно чуть открутить, поправить и придерживая закрутить. Если все плохо можно попробывать использовать шайбу. Остально смотреть по месту надо.
Всем удачи_)
Ak-Cmax
6 July 2007
lexaXD:
Всем удачи_)
Добавлю лишь что бампер держится на двух саморезах под катафотами (как сказал lexaXD), двух саморезах под задними колесными арками (за войлочными подкрылками) и двух пистонах под бампером. Снятие бампера занимает мах 5-10 минут. Лучше снять и убедиться в целостности оного. Удачи.
Skiv
6 July 2007
lexaXD
То есть катафот можно просто на себя вытянуть и откроется доступ к саморезам, которые бампер держат?
Fadeout
6 July 2007
Ak-Cmax:
lexaXD:
Всем удачи_)
Смею огорчить Вас, коллеги.
Саморез действительно там есть, и он даже отвечает за крепеж накладки бампера к кронштейну, НО, проблемане в нем, проблема в большинстве случаев в самих крноштейнах, на которых он держится. Они очень легко деформируются, особенно если бампером куда-нибудь упираться или задевать задними брызговиками за бордюры.
У меня данная щель вылечилась только заменой кронштейнов заднего бампера, ни какие саморезы и шайбочки не помогали
lexaXD
6 July 2007
Skiv
ага
Fadeout
Саморез не имеет отношения к кронштейну. Кронштейн идет по боковинам бампера и держится на заклепках снизу и сверху прикручивается к боковине гайкой под ключ на 10.
Всем удачи!
Fadeout
7 July 2007
lexaXD:
Skiv
ага
Fadeout
Всем удачи!
Ошибочка вышла Действительно не саморез а гайка.
Но это сути не меняет, т.к. деформируются сами кронштейны и вот таких подтяжек, как здесь говорилось, хватает очень не на долго
Поэтому я в свое время поменял оба кронштейна и все встало на свои места, а самое главное, перстало сползать.
choa_69
26 July 2008
ПРИВЕТ ФОКУСОВЦЫ! ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ ЗАДНИЙ БАМПЕР НА С-МАХЕ
Джордж Вашингтон
26 July 2008
choa_69
1) Открутить задние винты крепления локеров
2) За локерами открутить по 1 гайке крепления накладки заднего бампера
3) Вытащить заглушки (типа катафоты)
4) Открутить находящиеся за ними болты крепления накладки заднего бампера
5) Дальше откручиваете все видимые гайки
mefody
5 September 2008
Друзья-максоводы!
Подскажите как правильно и аккуратно выщелкнуть светоотражатель из заднего бампера (дорестайл)?
Спасибо!
lexaXD
6 September 2008
mefody
Взяться со стороны багажника, потянуть на себя, там защелка. С другой стороны направляющая.
mefody
14 February 2009
Про задний бампер.
Вчера устанавливал парктроник в СиМакс 2005 г.в. У него есть накладка на заднем бампере.
У меня дорестайл. 2007 г.в. Черной накладки (как на фото под стрелкой) нет. Она должна быть?
Скорпионъ
13 February 2009
mefody
У меня тоже 2005, накладка есть.
АлекС 52
13 February 2009
mefody
У дорестайла юбка, у рестайла накладка.
По задним фонарям понятно где кто. Ну а посередине...
mefody
13 February 2009
АлекС 52
Значит этот дорестайл тоже моложе 2005 ? У меня также (и цвет тоже )
АлекС 52
13 February 2009
mefody
Мой рестайл слева 2007г.
Справа romur_71, какова года рождения - не знаю
almus
13 February 2009
У меня дорестайл 2007 - накладка ЕСТЬ! Юбка черная тоже. Вот теперь и ломай голову, как правильно.
-Евгенич-
13 February 2009
глубоко не копал Мкат, но накладка положена сериям 45, 50
