Как избавиться от смолы на капоте?
17 years ago
Машина некторое время стояла под деревом, в результате на капоте обнаружена смола. Подскажите пожайлуста как это удалить, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие? Смола засохла, никакие мойки не помогают.
-Olga-
2 June 2007
13,6K
Sonar
2 June 2007
Теперь только ТОПОРОМ!!!
На мафыне ездить нада а не любоватся! Ну а если уежаете или вес прав лишают, то в гараж или стоянку, ну ещё под чехол мона !
Derini
2 June 2007
Мне помогла жидкость для удаления насекомых
razval
2 June 2007
Derini
+1 а так же оччиститель пятен от гудрона.
AndCam
2 June 2007
olga369
Очень аккуратно ототри бензином "ZIPPO" вполне подойдет. Но сильно нетри!
Sstorm
2 June 2007
olga369
Олечка,с приездом!!!
Попробуй средством от битумных пятен,как посоветовали выше!
-Olga-
2 June 2007
А в каких магазинах эти средства продаются?
Sstorm:
olga369
Спасибо!!!
FF SPb
2 June 2007
А посмотри на ул. Комиссара Смирнова, 5 (там три магазина) - это около Фин. вокзала.(Много автокосметики там)
Sstorm
2 June 2007
olga369
Ольчик,в любом ближайшем автомагазине ...или АЗС !
BamBeer
2 June 2007
Спрайтом не пробовала ?
Если не успело полимеризоваться , отстает за милую душу.
И промыть большим кол-вом воды.
Все средства хороши, даже смывка лака с ногтей, только прозрачная и без ароматизаторов.
Сильно не тереть и хорошо промыть потом.
Nord-Piter
2 June 2007
undefinedolga369
точняк-мне именно это и помогло
KOM
2 June 2007
olga369
На ВО болшой выбор автокосметики на Малом 40, вход с угла, или в строймаркете на Железноводской, 2-й этаж. Жидкость от битумных пятен тебя спасёт.
С приездом.
DoctorH
4 June 2007
olga369
Уайт - спиритом!!!, и можно тереть как хочешь, ЛКП это по барабану, а большинство смол стирает. Сам однажды извозился в битуме по самый не балуйся, бумал кердык, а отмыл всё авту за 20 минут, только на дисках оставил как напоминание...
-Mikas-
4 June 2007
у нас, када мы маке фьюжик покупали тоже были смоляные пятна (тока не от дерева), пришлось делать глубокую полировку в счет салоноа
Jokers_
4 June 2007
можно капот нагреть...градусов так до сотни...смола растаит, а потом оккуратненько стереть салфеточкой!!
Только оккуратненьккко! главное не обжечся...
root
4 June 2007
BamBeer
Многие смывки лака с ногтей сделаны на основе ацетона Не вздумайте ими притирать машину
Вот уайт-спирит - другое дело. И ещё в выходные я опробовал АП "Тайфун" для мойки. Битумные пятна стали мягкими и легко снялись губкой. Со смолой от почек должно быть немного труднее. Попробую при следующей мойке, т.к. у самого капот в маленьких точках.
Fus
4 June 2007
DoctorH
+1 Уайт - спирит должен помочь
-Olga-
6 June 2007
Жидкость от битумных пятен и Уайт - спирит не помогли удалить смолу.
root
6 June 2007
olga369
Полимеризовавшаяся смола очень плохо удаляется. Нужно дать ей немного размягчиться под действием уайт-спирита. В любом случае работка не быстрая и не лёгкая.
Darhik
6 June 2007
Оля - боюсь что спирит был какой-то не такой))) Он все отмывает...
Я еще соляркой обезжиривал машину в свое время (пятна от нее тоже сошли), но спирит эффективнее конечно.
Grigoriy
6 June 2007
Аналогичная тема
У меня кстати такая же беда. Пока не задавался этой проблемой.
Единственное - птицы бывают очень обильно какают. Один раз (брачные игры у них там были, что ли) почти всю машину загадили, а вечером мне бабки почти с неба свалились. После этого по поводу птиц не парюсь.
и здесь гляньте
а впрочем в последнюю тему можете и не смотреть, она как и ВСЁ в курилке зафлужена
Spenser
6 June 2007
olga369
Ольга привет
Попробуй авто-полиролью, самый маленький номер
P.S. Для снятия паутины
Den79
6 June 2007
Я отчищал обычным керосином. Главное чтобы поверхность где битумное пятно предварительно сухая была. Оч сильно не тереть, лучше намочить и через 2 - 3 минуты оттереть.
yak40
6 June 2007
Если это сок от цветущих деревьев, то лучше хозяйственным мылом и водой, химия плохо этот сок берет, он с пыью соединяется и каменеет.
Если хвойные то уайтспирит, остальное краску может повредить (бензин, растворители).
Еще хорощо помогает ВД-40.
root
6 June 2007
yak40
Хорошая мысль. Попробую ВДшку. Если не изменяет память, она на основе керосина с какими-то разрыхляющими добавками.
root
7 June 2007
вот чего нашел
Я никогда не слышал о применения WD-40 в качестве очистителя. Для чего можно использовать WD-40?
WD-40 позволяет удалять растительные соки, смолы, клейкие вещества, липкие этикетки и ленты с поверхностей без повреждений лакокрасочных покрытий. Это средство является эффективным при очистке инструментов, оборудования и транспортных средств. Вы можете использовать это средство для удаления размазавшихся насекомых с автомобиля. WD-40 может даже удалить жевательную резинку с коврового покрытия. Просто нанесите аэрозоль, подождите и протрите чистой тканью.
Grigoriy
7 June 2007
root
А где нашел?
malinind
7 June 2007
Действовать надо уайт-спиритом. Просто им надо умело пользоваться...
Берется распылитель он же пшикалка как в средствах типа мистер мускл или HELP. Туда наливается уайт спирит. Весь капот надо обрызгать, потом подождать минуты три и смыть автошампунем без воска и прочей ерунды. Если не помогло то надо опять облить капот уайт-спиритом, подождать минуты 3-5, потом еще раз обрызгать и потереть губкой, потом опять смыть автошампунем. Если опять не все сошло, то надо повторить обработку уайт-спиритом. Должо отмыться...не помню чтобы что-нибудь не отмыл с машины. Все это желательно делать без прямых солнечных дней. После того как все отмоется надо обязательно обработать капот каким нибудь воском или тефлоном, что больше нравится.
Sstorm
7 June 2007
olga369
Ольчик...как не помогла ???
Блинн...на фокусировке забыл глянуть ...
Давай полиролью попробуем?
Но это для мужских рук... !
Ты когда на Ваську после работы приезжаешь?
Ченить придумаем ...!!!
malinind
7 June 2007
SStorm
Перед полиролью надо посмотреть что да как с капотом, можно навредить и будет только хуже смотреться. Я бы сначала попробывал бы уайт-спиритом, а потом уже абразивом можно попробывать
Сцепление
Блок предохранителей (ВСМ)
Стартер на ФФ2
Зарядка аксессуаров в ФФ3
Чип-тюнинг ФФ3
Система охлаждения
Выжимной подшипник
