USA Focus LX 2.0
20 years ago
ТТХ:
Ford Focus 2.0 LX made in USA, Michigan.
2001 г\в
Коробка - автомат.
Пробег 33500(не знаю токо в милях или в км.?)
1.Не работает кнопка багажника.
2.Штатная магнитола с шагом настройки радио в 2 еденицы,т.е.
пример 101.1, дальше 101.3 - как исправить?
3.Не могу найти регулировку фар - три недели после покупки ездил днём.
Выехал ночью - фары светят вправо и вниз. Как исправить?
4.Возле рычага коробки,правее есть отверстие квадратное, подохреваю,что блокировка АКПП, так ли это и можно ли найти\купить ключ(сколько стоит?)?
5.Стёкла в дождливую погоду потеют, что только не пробовал крутить в настройках кондиционера - не помогает.Только открытые форточки спасают.
Помогите кто чем может.
Заранее всем спасибо.
Мертвий
3 May 2005
USA Focus LX 2.0
1,8K
nicko
3 May 2005
1. Ремонтируй.
2. Ничего не поделаешь - США - это мили, галлоны, фунты и шаг настройки 2 ед
3. Насколько объективно? Вниз - это хорошо - не слепит встречных, вправо - обочина всегда освещается лучше, чем лица встречных водителей.
4. Не знаю.
5. Выключи внутреннюю рециркуляцию.
hunt-r
3 May 2005
Если не работет когда все двери в положении "Lock", то это нормально.
В поиск - исправить можно за небольшие деньги.
Как таковой регулировки нет. Есть лишь небольшая регулировка по вертикали. Привыкайте, это американский стандарт светораспределения передних фар. Кстати, обычно никто не жалуется, т.к. свет лучше чем у европейцев, но слепит встречных.
Нет, это наоборот для разблокировки кробки. Т.е. для того чтоб перевести селектор из плолжения "Parking" в нейтраль не включая зажигания. Вобщем, нужно лишь в экстренных ситуациях, поломках и т.п.
Просто поверните селектор направления воздуха в положение "Все на стекло", т.е. в крайнее правое положение. Скорость и температуру устанавливать по-вкусу.
А вообще все ответы на ваши вопросы уже отвечали, прежде чем спрашивать, попробуйте в поиске, вдруг уже все ответы есть.
Мертвий
3 May 2005
Можно на ты)) Всё равно, спасибо, самый информативный сайт по Фокусам.
Молодцы.Спасибо.
giedrius
1 June 2005
hmmmm, ctekla potejut???
Ja u sebia kak vkliuciaju obdub - 5 sekund, na glazach iscezaet...
cto-to ne to...
andrey457
1 June 2005
1. У меня тоже LX комплектация. Так там кнопка есть, но не работает. ЛХ - базовая комплектация и в ней багажник открывается ключом, а не кнопкой из салона =)
IL-78
2 June 2005
Если кнопка на панели (сверху слева от руля) есть, она должна работать. У меня тоже ЛХ, работает как с ключа, так и из салона. Ключом не пользуюсь - неудобно поднимать крышку багажника, если в руках вещи. Боюсь ключ сломать, он у меня один.
Пробег какой-то маленький (он, по ходу, в милях=км*1,609). Год назад брал свою 2000 года (возраста, стало быть, как твоя сейчас) - пробег 60 киломиль. Попробуй проверить ее ВИН по карфаксу (www.carfax.com) - может, были (не дай Бог!) вмешательства.
Если стекла потеют - полезно поменять воздушный фильтр салона или как это там называется правильно. У меня такая же лажа, все лень поменять. Спереди и с боков чисто (правое положение направления обдува), сзади - обогрев, а пассажирские задние в дождь как в бане
ОФФ: почти три месяца на форуме не был, теперь недели две вникать, что нового...
dimichga
2 June 2005
Если потливость стекол не проходет после включения кондея. ППОХОЖЕ ОН НЕ РАБОТАЕТ. Когда кондей исправный, даже не обязательно поток воздуха переводить на стекло, все быстро отпотевает. У меня так.
hunt-r
3 June 2005
Вообше то если кнопка есть, то она должна работать. На машинах где нет ц.з. всеравно должен быть модуль который рулит замком дверцы багажника. Надо проверить проводку и мотор замка...
Мертвий
6 June 2005
Кнопку сделал.
П.С. за 250 рублей
asswer
11 June 2005
Свою неработающую кнопку открывания багажника из салона ,, довел до ума,, сам .
Вынул кнопку из лицевой панели и обнаружил , что исполнительный орган сей кнопки--- наконечник--- , имел металлическое напыление в виде металл. опилок, которое осыпалось и его почти не было , то - ли по причине брака при сборке или еще чей - то расхлябанности на производстве в USA.
При нажатии на кнопку , этот наконечник замыкает цепь на микросхеме управления откр. багажника .
Вырезал из тонкой алюминиевой полосы площадочку диаметром 2мм( можно и из самоклеящейся медной полосы) и приклеил клеем Lactite ( номер клея не помню)к наконечнику кнопки.
Проблема была решена в течение получаса и вот уже полгода ,как я о ней забыл .
-= 40 =-
12 June 2005
недоделки
VAMPIRO
18 June 2005
Продавай его! LX - отстой!
Alex1
19 June 2005
Сам ты отстой,тоже мне.
VAMPIRO
20 June 2005
Я тебе серъезно говорю,продавай его!!!
Мертвий
24 June 2005
У миня до этого дисятка было, так что мине фокус за щастье
GURON
9 October 2008
У меня та же поблема с кнопкой багажника- НЕ РАБОТАЕТ !
Благодаря форуму и поиску буду проверять причины. Обнаружу- отпишусь.
