При покупке подумал "Нафиг нужно!", а впоследствии вот понял, что лучше бы потратился сразу
Ну ведь есть же такие же сабжи - кто обращался за доп. установкой пакета на задние двери? У кого, почём? Очень интересует!
Sturmbann
Ставил себе не родные, а Итальянские обошлось примерно 2.500руб.
Ставил сам.
Anders
А можно по-подробнее? У друга на хетче тоже нету задних. Он хочет поставить и цена как раз устраивает.
Static-XМожно ставил
ВОТ ТАКИЕ
Покупал в Южном порту по цене 2000 руб. + доп.кнопки+провода
Проблем с установкой не было если ставить 2 кнопки.
Но ставил четыре чтобы открывать/закрывать у себя пришлось повозиться с подключеем. (есть схема подключения на 4 кнопи)
Есть вопросы задавайте.
Big Daddy
18 November 2006
Anders
А сама схема установки только задних кнопок трудная? Например, если я, как человек без опыта, сниму обшивку двери, я смогу сам-то установить их, или там механизм сложный?
а кнопки где брал у дилера или другие.
Big Daddy
Нет в комплекте есть схема подключения.
R_E_D
В комплекте со стеклоподъемниками, кнопки как на десядке хорошо подходят на штатные места.
Anders
Кнопки и в дверь и к водителю? А они внешний вид не портят?
R_E_D
Нет я их поставил в консоль между сиденьями в узенькую выемку
Anders
Понятно, спасибо за информацию.
А никто не знает сколько стоят кнопки родные в дверь заднюю и в водительскую.
Я в свое время тоже хотел пожадничать и заказать поначалу только передние стеклоподъемники. Однако когда в Маджоре мне сказали, что доустановка задних стеклоподьемников у них обойдется в 1100 уев, я окончательно решил брать все сразу. Причем данными работами они постоянно не занимаются. Надо заказать комплектующие, потом время на установку. Причем, как они сказали, задние двери разобрать сложно, потому и цена на работу высокая.
Дополнительно к комплектующим необходимо менять обивку задних дверей, чтобы не уродовать их заглушками, и высвердивать дырки под кнопки. Также нужны накладки и на ручки передней водительской двери под все 4 кнопки. И т.д. Короче чтоб все было красиво много геммороя. Потому и берут косарь.
Я тоже о своей жадности ужасно жалею...
Сделал так:
1. Купил штатный блок кнопок от комплектации со всеми кнопками. Вытряхнул из него управление зеркалами. Цена около 2000. В штатной ручке за три вечера прорезал два отверстия под 2 доп. кнопки.
2. Купил два двухстекольных контроллера управления стеклами от Альтоники - MG-01. Кажется. По 1500.
3. У дилера купил неродные стеклоподъемники. С установкой 6500, точно не помню.
4. Заплатил дилеру за подключение контроллеров. Около 3000.
В итоге переплатил кучу денег, потратил массу времени и пролучил то, что мог-бы заказать сразу (на момент приобретения денег было нехватно).
Зато получил прикольную функцию - при снятии с охраны стекла опускаются в то же положение что были до постановки на нее, если прошло не более 30 мин. времени. Управление стеклами как и положено - в одно касание.
Уважаемые форумчане!
Поиск ответа не дал.
Есть желание заменить задние ручные стеклоподъемники (забыл при заказе:))
на автоматические
есть ли преценденты?
поделитесь опытом плиз...
Едеш к диллеру и меняеш
Ну или к неофициалам типа Комикса или пчела и у них, чтоб не париться.
jaytee
Если есть кондиционер, то сними ручки и не парься - нефиг пассажирам сквозняки создавать...
ну а примерно на будущие сколько такое удовольствие может потребовать денег...??
есть ли подвводка к к штантным места..или все заново вести??
sgtNemo:
jaytee Если есть кондиционер, то сними ручки и не парься - нефиг пассажирам сквозняки создавать... |
ну снимать не надо, но ход мыслей верный
в машине с кондеем стеклопады вообще ни к чему, хотя я сам заказывал (для того чтобы просто были
), но мне завод не поставил, абсолютно не напрягает.
зы. но всё равно интересует цена установки у официалов, может на ТО мне взбрендит поставить их (для того, что бы были
Можешь запросто поставить сам. Покупаешь комплект из двух стеклоподъемников SPAL DELUXE и ставишь, если не боишься гарантию потерять. Мануал там в комплекте исчерпывающий.
Я поставил себе сам именно SPAL DELUXE. Обошлось в 2000 руб. Проводки в дверях не было.
sgtNemo:
Задние стеклоподъёмники, ИМХО вещь АБСОЛЮТНО бесполезная.
..::STudent::..
17 May 2007
mkmЯ задними электростеклоподъемкиками пользуюсь, чтоб после стоянки черной машины на солнце быстро выветрить "баню".
+ сами "весла" меня не радуют - внешний вид
+ авторежим у всех 4 стекол, а не только у водителя "вниз".
+ еще подстветка околодверного пространства - самая приятная мелочь для меня на тренде
+ открытие/закрытие всех стекол с ключа
А вот я кстати тоже присоединюсь к вопросу!
Че и почем?
Походу еще водительскую ручку на двери менять надо будет...
У меня дочка сзади ездит и периодически ее начинает тошнить, просит хоть чуток приоткрыть. Приходится руки выламывать, лезть туда...
Я делал следующим образом:
Поставил на пару дверей (передних) эти SPAL (проблем с установкой быть не может - они СЛИШКОМ унифицированы, можно хоть на ЗАЗ-965 поставить). Вывел проводочки возле коробки, выпилил из пластмассы панельку, в нее вставил кнопки от подъемников 2110. Получилос довольно эстетично. При желании можно было бы запараллелить еще пару кнопок на сами двери - проблем нет, просто не хотелось менять обшивку двери/портить-резать ее. Обязательно ставить предохранитель, т.к. защиты от защемления нет, при защемлении может сгореть движок подъемника. Второй минус - шумные все-же они, эти SPAL. Обшивку все же придется корежить - ставить шестерни на вал штатного подъемника зачастую обшибка не позволяет, зато в комплекте идет куча всяких заглушечек, так что эстетика сохранится.
LeXa99:
А вот я кстати тоже присоединюсь к вопросу! Че и почем? Походу еще водительскую ручку на двери менять надо будет...
У меня дочка сзади ездит и периодически ее начинает тошнить, просит хоть чуток приоткрыть. Приходится руки выламывать, лезть туда... |
2 Lexa99:
В твоем случае можно поставить эти же подъемники, но сами весла не снимать. Правда цирк будет, когда сам юзать будешь, а в салоне непосвященный пассажир сзади ехать будет
2 Автор топика:
Если мандражируешь по поводу установки - могу помочь, опыт есть
Всем привет.
И я присоединюсь к вопросу!
Кто-нибудь ставил задние стеклоподъемники у дилера? Поделитесь информацией.
janna:
Всем привет. И я присоединюсь к вопросу! Кто-нибудь ставил задние стеклоподъемники у дилера? Поделитесь информацией. |
задал вопрос на сайте "Мажора", ответили, что установка возможна только в заводских условиях.
вот так вот
я себе на комфорт ставил сам заводцкие ЭСП, ЭСП купил бу , по заводскому установить не удалось вывел на отдельные кнопки, Проще продать Фокус и купить с 4 ЭСП чем переделывать, сделать конечно можно но обойдется это не дешево .
так что забейте !
Watson
4 ЭСП в заводском варианте управляются по КАНу, так что только колхоз-тюнинг поможет страждущим...
игорь-спб
Попробуйте узнать в другом месте.В ТДВ всегда был заряд на ценник.У меня друг прошивал круиз в прошлом году так ему зарядили 2000 рублей!!!
тема умерла? никто неделал больше? а что если с машины оборудованой перекинуть на необорудованую ими геморно?
evgeny777ну знаешь... с последнего поста прошло уже полтора года
