Преобразователь - инвертор на 220В
Озадачился покупкой преобразователя на 220В для ноутбука.
Собственно хотел бы узнать какой выбрать (марка, мощность).
Место и способ установки. Свойства и прочие ньансы при эксплуатации.
зы: если подобное было то ткните носом. а так в поиске трудно искать когда половина юзеров пишет на албанском языке (поиск не яндекс).
Информация о штатном инверторе Форд-Фокус 2 (включая комментарии из данной темы) теперь собрана в профильной теме
Розетка 230 В в задней части центральной консоли
инвертор, розетка в багажнике, розетка, 220V, 220В, преобразователь питания, преобразователь напряжения, 220
BeastieBoy
2 May 2007
131,4K
Brelle
2 May 2007
не лучше сразу найти преобразователь с 12 вольт на то количество вольт, которые потребляет ноут??? А то получается двойное преобразование - с 12 на 220 и с 220 на 16 (у меня к примеру 16 вольт на ноуте).
BeastieBoy
2 May 2007
Brelle
сорри но немного не понял! какие 16 ???
и ещё... ты его никуда поумному не вставлял ли просто болтается по салону???
я вообщето покачто остановил свой выбор на преобразователе мощьностью в 200ватт. цена 700-800 руб.
эти преобразователи вообщето много энергии из авто сосут???
Brelle
2 May 2007
BeastieBoy
блок питания у ноутбуков отдельно же. шнур, коорый втыкается в розетку, идет же не напрямую в ноутбук, а во внешний блок питания. так вот на нем написано - Input 220 V, Output 16 V (входит 220, выходит 16). то есть в сам ноут входят 16 вольт.
BeastieBoy
2 May 2007
Brelle
аааа семёнсемёныч!
понял!
тобишь можно и с блоком от бука и без...
сорри не так выразился
примерно так 12в---->220в----->16в
верно??
Brelle
2 May 2007
BeastieBoy
в машине лучше так: 12 ----> 16
просто наверняка к твоему ноутбуку дополнительно можно преобрести специальный адаптер для авто, родной либо нет.
эт намного лучше чем заниматься поисками и установкой преобразователя с 12 на 220 В.
Xopek
2 May 2007
BeastieBoy
100% как пишет Brelle будет логичнее и проще.. А главное не будет электросеть авто грузиться лишний раз сильно! Ведь сотовый все через прикуриватель заряжают, а не прикуриватель - 220 - домашняя зарядка.
BeastieBoy
2 May 2007
Xopek
Brelle
дело говорите!
да вот где такую приблуду достать?
они вообще существуют???примерная стоимость???
dipo
2 May 2007
дело то оно дело, вы посмотрите что у вас на блоке написано родном буковском! надо смотреть не только напряжение, а еще потребляемый ток!!! вот например для моего бука требуется 19 вольт, 4.74 ампера... - такого преобразователя ни найти! а если и найти то цена далеко за 3000 руб будет... так что - идеально найти хороший преобразователь, с хорошей мощьностью... я бы например брал не ниже 300 Ватт
BeastieBoy
2 May 2007
вот фото моего блока питания от бука.
что скажете???
dipo
2 May 2007
бук случаем не асус? честно я бы лучьше потратил 2000 руб на преобразовательб напряжения, т.к. тут два но: 1) то что бук заряжается вашей собственной зарядкой - не убьете аккумулятор
2) универсальную я бы не стал пользовать - кетай гавно полное делает, слабенькие они...
вообщем все за только за хороший преобразователь.
BeastieBoy
2 May 2007
dipo
бук ACER
зарядку я выглядел на 200 ватт или вольт (точно не знаю) за 700-800 руб
Buff
2 May 2007
BeastieBoy
у тебя OUTPUT 19V
соответственно тебе нужен 12V ---> 19V
спроси у продовцов асера есть ли что то подобное для авто
Brelle
3 May 2007
BeastieBoy
тебе нужен преобразователь именно от фирмы производителя ноутбуков (асер), тогда там кроме вольт будут и амперы совпадать. я имею в виду с 12 на 19 вольт. наверняка у этой фирмы есть подобное.
может это дело и выйдет дороже чем покупка преобразователя на 220 вольт, но зато заморочек меньше и компактнее. хотя есть сомнения что эт выйдет дороже, т.к. нормалный преобразователь тоже прилично стоит.
BeastieBoy
3 May 2007
эйсеровских преобразователей я не нашёл.
Купил вот такой на 200Вт там же где и покупал бук. Стоимость 740 руб.
Продавец порекомендовал мне именно этот.
Собственно от розетки в 220 я ничего такого страшно-мощного включать небуду, но на всякий случай пригодиться.
Artelelecom
4 May 2007
BeastieBoy
Подобной штуковиной спалил себе ноутбук, думаю из-за схемотехники данного чудо устройства. Мы потом оссцилографом посмотрели на выходе, дак там вместо положенной синусойды переменного тока иде пила, причем очень нестабильная.
BeastieBoy
5 May 2007
Artelelecom
а разве бук никак не защищён???
да и на самой этой хрени есть какойто предохранитель!
зы:прошу не смеятся, но я в электрике собственно как и в компах полный лапоть.
Cyber-Focus2
5 May 2007
BeastieBoy
А купить универсальную зарядку в авто не пробовали.Есть китайские 1000-1200 стоят, есть отечественная-около 1800р.Сам юзаю китайскую. Вообще насколько знаю зарядка выбирается не по вольтам а по мощности ноутбука, иначе зарядка сгорит нафиг На асер есть оригинальная зарядка в машину 2400 стоит. Преобразователь зазря купили он больше для холодильника и чайника. Забудите выключить аккумулятор за полчаса высосет.
Daos
6 May 2007
BeastieBoy
А в инструкции к этому инвертору, написано использовать при выключеном двигателе, или можно и в движении его пользовать? Что там про использование говорится?
Если он и может что то убить, то не сам ноут, а блок питания внешний который ты к нему подключиш имхо. Но как то в это слабо верится еси конечно не на рынке нонейм инвертор купить.
BeastieBoy
7 May 2007
Daos
я его пока не использовал. и инструкцию прочитал бегло.
если не ошибаюсь, когда преоборазователю не будет хватать мощности/зарядки/электричества (незнаю как правильно) от акб машины, то на нём есть индикатор и "пищалка". тоесть если он начнёт убивать акб то он об этом "запищит".
olegoren
4 June 2007
а кто нить знает какой максимально мощьности можно преобазователь поставить? я видел в продаже 350W, 400W, до 800W доходило. может ли слишком мощный преобразователь мешать нормально работе другим блокам(бошка например и т.д.) электро системы?
mkm
4 June 2007
olegoren
В инете читал, что от прикуривателя можно брать максимум 90 ватт, если нужно больше, то крокодилами от аккумулятора.
Paramonoff
5 June 2007
olegoren
Можно найти до 3500 ватт, размером, слабо сказать не маленьким, стоимость на такой- около 8000. Аккум высасет согласно все известной пропорции ... ИМХО более 300 ватт не стоит внимания...
vgor
5 June 2007
200 W потребляет от акку 13 В ток примерно 17 А (с учетом КПД).
400 W - 34 А
800 W - 68 А ( акку хватит на полчаса)
Преобразователи мощнее 200 ватт запитывать строго от аккумулятора.
Причем прямо рядом с акку ставить предохранитель (для 400 40 А, для 800 80 А).
Провод выбирать соответствующий (40 А - 6 мм2, 80 А - 16 мм2).
200 ватт с трудом, но вытянет розетка прикуривателя.
Ноутбук потребляет примерно 40- 60 ватт.
Наилучший вариант конечно 12-->19 V
И еще, все блоки питания 220 В компов , ноутов (большинство мобильных) делаются импульсными и им все равно какой формы питаюющее напряжение (можно питать даже постоянным током).
olegoren
5 June 2007
vgor
правильно ли я понял. если брать преобразователь на всякие не мощные(небольшие) нужды и чтоб не усложнять подсоединением к акк. лучше взять 200 ватный и в прикуриватель?
Jaggernaut
5 June 2007
У меня преобразователь на 150 ват! Пользуюсь ноутом в машине не каких проблем небыло! Все ок! Бери на 200 ват этого для бука за глаза хватит! В Кеи для ноута преобразователь продается вообще на 80 ват! Не пудрети человеку мозг 200 хватит и еще останится!
vgor
5 June 2007
olegoren:
vgor
Для бука возьмите на 100 вт, компактнее и дешевле. И точно гнезда прикуривателя хватит.
Pecall
6 June 2007
vgor:
400 W - 34 А
да, при одном условии
это максимальный ток, при максимальной мощности. Соответственно, когда нагрузки нет, ток=0 - пофиг, на какую мощность преобразователь - он возьмет с прикуривателя ровно столько, сколько нагрузки к нему подключено.
Автор - посчитай нагрузку, которую ты собираешься подключить к преобразователю, и выбери мощность исходя из этого. Хоть 3 киловатта, но учти, что столько прикуриватель не потянет
Yohan
6 June 2007
Пользуюсь такой штукой как у beastyboy уже несколько месяцев. Все впорядке работает от прикуривателя. Взял за 800р а универсальный для бука нашел только за 1500. разница очевидна.
Работает отлично без сбоев. Использую во время "ночных игр" по городу, тоесть часов 6 подряд.
olegoren
6 June 2007
Yohan
на сколько W твой beastyboy?
"ночных игр" это что за развлекалово.
