Коллеги, имею Rus FF, 2004 год, седан. Сразу скажу - резина R14.
После поездки по трассе сложилось впечатление что при прохождении участков дороги с мелкими ямками на скорости около 100 км/ч, жопа как-будто немного плавает. И в пороворот на 90 град на скорости около 70 не так уверенно входит (как казалось раньше).
Думаю может стойки. Подтеканий нет. Ездил к официалам на диагностику ходовой - всё Ок. Вибро-стенда у них нет, так что как они проверяют - х.з. Умеренно сильно расскачиваю задницу, отпускаю - делает качек вверх, чуть вниз и встаёт.
Скажите:
1) У кого когда случилась замена стоек и по какой причине.
2) Какой ресурс стоек у Rus FF.
3) Стоит ли менять на оригинал или поставить что-то по жесче (ИМХО зад у FF1 мягковат)
Может с машиной всё Ok, а я тупо привык к машине и хочется что-то новое...
anthony
22 April 2007
А всё ли в порядке с подвеской....
anthony:
поставь 17 катки на 40 резине, и в повороты будешь влетать не чего не замечая.
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...%C2%C5%D1%CA%C0
А какой размер стоит на 14 радиусе?
цитата (ASH696 @ Apr 22 2007, 21:34) |
А какой размер стоит на 14 радиусе? |
185/70/R14 - штатный Continental
И действительно, у самого стоит R16 - на поворотах на скорости 80 км.ч залетает только так... А вот при плавном движении, где-нить до 40 км.ч. заходит не так уж и плавно, как-будто судорожно подергивается...
где бы взять нормальные дицки на 15 для Rus FF с вылетом около 50? Облазил все магазины - ничего не нашел.
у фокуса задняя подвеска подруливает слегка, в первый раз необычно и не очень приятно. может так?
да профиль высокий, управление не очень четкое должно быть
MukЯ всю зиму на 185/70/R14 отъездил - ни каких проблем со входом и выходом из поворота на 100 км/ч не наблюдал. Скорее всего дело в убитой подвеске...есть товарищи, которые от таких симптомов избавились самостоятельно:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1448646
У меня так же было,проезжаешь на мосту тепловой шов и попу переставляет,а на скорости при 90 км машина все тоже самое,что и у вас прошла 65 тыс замена задих стоек и все стало супер.Стойки оригинальные.
anthony
Возможно "косточки".
цитата (focus747 @ Apr 23 2007, 22:28) |
anthony Возможно "косточки". |
это в смысле стойки стаба?
