помогите задержка зажигания
17 years ago
Люди добрые помогите у меня после поворота ключа в замке зажигания загорается красная стрелка и жёлтый моторчик ,при этом стрелки не поднимаются, жду 15 секунд, зажигание срабатывает как положено, заводится ошибок не выдаёт, что это за задержка зажигания?
Taz
21 April 2007
947
Taz
21 April 2007
если порван какой нибуть провод компьютер на сервисе покажет?
Litus
21 April 2007
Taz
а стрелки-то поднимаются в итоге?
проверьте предохранители все-таки...
Taz
21 April 2007
в итоге через 15 секунд всё работает, я думаю мою не могли я повредить какой, ни будь провод, а с другой стороны если бы, повредил вообще не работало, так?
Garik_spb
22 April 2007
отошел коннектор замка зажиганя. у меня таакое же поведение было. нужно снять нижний кожух рулевой колонки и довтыкнуть серый разъем до щчка. делов на 7 минут
paulkh
22 April 2007
А разве не нужно сначала повернуть в пол.II, дождаться пока все погаснет, кроме моторчика и красной стрелки (по звуку к этому же времени насос кончит жужжать) и только потом "поджигать"? Нет?
Taz
22 April 2007
Garik_spb:
Я извиняюсь если бы он отошел оно бы через 15 секунд не срабатывало, а у меня через 15 секунд всё OK или как?
Garik_spb
22 April 2007
ваше дело я рассказал 100% решение проблемы
Taz
22 April 2007
Garik_spb:
Спасибо, а с какой стороны разъем, ну нужно весь кожух снимать или только верхнюю часть?
Garik_spb
22 April 2007
нижнюю часть
слева под подрулевым переключателем поворотников. сеРый разъем ближе к рулю до щелчка передвинуть
Taz
22 April 2007
Garik_spb:
нижнюю часть
посмотрел там всё нормально
Taz
22 April 2007
а гдё этот провод заканчивается?
-PaNik_TS-
23 April 2007
Taz
Если ставил сигналку из допов, то возможно дело в ней.
Работа блокировки.
Обратись к дилеру или где устанавливал сигналку.
Taz
23 April 2007
спасибо всем, на сервисе устранили пол машины разобрали , разрыв провода под порогом пассажира
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
