Кнопка Lock на внутренней части двери.
20 years ago
Данный совет помогает в большинстве случаев при возникновении такой проблемы. А так, периодически надо попшикивать замки смазкой и такой траблы не возникнет.
Надо просто замок смазать и ничего не разбирать. Щас попробую найти куда лить смазку, тебе потребуется ВДшка и потом литивая смазка в аэрозоле и фонарик.
Так, смотрим рисунок. На левом рисунке стрелками указал точку куда надо посмотреть с фонариком. Там ты краем глаза увидишь механизм который на правом рисунке красным кружком обвел. Вот туда пшикаем МНОГО ВДшки!!! Не жалеем! Ждем несколько минут чтобы откисла грязюка, пшикаем еще ВД и начинаем нажимать кнопку, постепенно механизм начнет разрабатываться, переодически пшикаем новые порции ВДшки, чтобы смывать грязь из механизма, кнопка начнет все легче и легче ходить, потом пробуем ц/з закрывать, если кнопка закрывается, все готово! Берез аэрозоль литиевой смазки и заливаем её тудаже! Мне потребовалось минут 30, чтобы разобраться что куда пшикать! Тебе потребуется минут 10 с перекуром!
кнопка, lock, закрытие, дверей, блокировка, цетральный замок, цз, обшивка дверей, ручка двери
pabliksol
5 December 2008
27,3K
Enot
27 July 2014
Ездил тут на СПС-Авто - менял шпильку заднего колеса (на шиномонтаже засранцы свернули) и увидел там Покуса, но не нашинского, не ленобластного.
Ну, из чуства близкого к любопытству стал, значит я его осматривать (все же салон душевней, чем у нашинских) и обнаружил попимо всяких доп. установленных блиблуд кнопочку с замочком на двери.
Это типа чтобы если водила двери запер, то тетки не смогли их открыть или я не прав? При этом были стандартные кнопки запирания салона и запор для задних дверей. Хто просветит?
А что еще кастрировано в русских покусах?
kot_178
24 April 2005
Enot Жека, а я знаю что ето за кнопа! А Фокус который ты видел - Американец и в нём даже ШТАБ стоит...
Niral
24 April 2005
Да, и будешь теток катать пока не надоест
Vovka
25 April 2005
Это кнопочка блокировки стеклоподъемников. если водитель ее нажмет то все будут сидеть и в окошко закрытое смотреть.
Водила Шумахера
26 April 2005
А нифига. Это кнопка закрывания- открывания всех дверей. Тока у меня они все дружно закрываются, а потом открывать приходится вручную или с брелока- непонятно почему открывание не срабатывает. Причем так было до установки всех сигнализаций. Так и не знаю- баг или фича.
Vovka
26 April 2005
Ну бывает ошибся у меня на хонде такая кнопка именно стекла блокировала.
hunt-r
26 April 2005
...у меня они все дружно закрываются, а потом открывать приходится вручную или с брелока- непонятно почему открывание не срабатывает. Причем так было до установки всех сигнализаций. Так и не знаю- баг или фича.
Это баг, надо осмотреть разъемы и провода, видимо где-то потерялся контакт.
v23
26 April 2005
Центральный замок однако
Водила Шумахера
26 April 2005
Схемку бы мне этого места! У Хайнеса все не так нарисовано, как у меня в натуре, а не срабатывает где- то в районе центральных реле, потому что со всех дверей закрывается, но ни с одной не открываессса
hunt-r
26 April 2005
Вобщем, либо действительно модуль, либо провода к разъему модуля.
hoha22
26 April 2005
У меня на USA кнопка с нарисованным в закрытом состоянии жмём и всё открывается, рядом с открытой дужкой все все двери открываются, а пониже типа переключателя для
тех кто сзади чтобы не баловались со стеклоподьёмником короче для блокировки сзади стекла.
Водила Шумахера
27 April 2005
hunt-r:
Спасибо!
bortachello
7 January 2013
Всем добрый день!
Фокус 1, хэтч, gia.
с недавних пор перестала нажиматься кнопка Lock на водительской двери. Жмешь на нее изо всех сил - хоть бы что. не утапливается, такое впечатление, что что-то ее блокирует. На всех остальных дверях ее аналоги нажимаются без проблем, центральный замок срабатывает по всем дверям, в том числе и по водительской, причем при срабатывании ЦЗ интересующая кнопка утапливается не хуже остальных... Отпирается ЦЗ с водительской двери также замечательно.
Что делать, куда смотреть, где копать?
sailor_cool
18 April 2007
У меня была и есть подобная заморочка на задней правой двери, которые некоторые безмозглые пассажиры пытаются открыть не разблокировав дверь.
Ручку я разбирал, у меня причина в изгибе металлической оси, на которой крепятся и крутятся элементы механизма. Как до нее добраться и эту ось снять я так и не понял, а ломать не хотелось. А центральный замок срабатывает от тросика в обход механизма с этой самой осью. Попробуй снять ручку и посмотреть в чем там проблема.
DmitriyCH
18 April 2007
На открытой водительской двери, она не утапливается, только на закрытой и замок с ключа не закрывается, там специальный флажок стоит чтоб случайно не захлопнуть типа с ключами
dima_spider
18 April 2007
Была проблемка такая и у меня на моем Комфорте, только на задлней левой двери...да и никак она вообще "на замок" закрываться не хотела - не центральным замком не пальцем!
Итог - Чистка Замка у Дилера (цена вопроса -600р)
FFSerg
18 April 2007
Аналогично, как у dima_spider, но до сервиса доехать не успел. Вдали от дома даже разбирал дверь, чтобы найти что держит. НИАСИЛИЛ. Позже, в ожидании пассажира, надурочку сделал процедуру отключения, а потом включения автоблокировки и ... все чудненько заработало. В чем была проблема так и не понял, но два дня ездил с намертво заклиненным замком.
esn
18 April 2007
У меня кнопка стала очень туго нажиматься, помогла ВД-40, смазал замок и всё вылечилось.
Кеша_1977
19 April 2007
DmitriyCH:
Насколько я понял, речь идет как раз о закрытой двери
bortachello
20 April 2007
В общем, поборол я вчера сей недуг.
Вылечилось все деактивацией системы блокировки и последующей активацией оной.
Всем спасибо за ответы.
sf301
23 January 2008
B
bortachello:
У меня похожая проблема, только и снаружи ключом замок не срабатывает на водительской двери. А как систему блокировки деактивировать?
_CAPTAIN_
24 January 2008
sf301
сматри здесь
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Poleznoe/Avtomat...Dvizhenii?v=r3j
Nickolas1979
3 December 2008
Вчера заметил, что кнопка блокировки ЦЗ на водительской двери стала туго вдавливаться, нужно нажимать ооооочень сильно что бы кнопка провалилась и замок закрылся. Пасажирская кнопка работает мягко и легко. Боюсь как бы со временем водительская дверь вообще перестала бы закрываться, даже с брелка. Никто не сталкивался с такой проблемой? Подойдет ли кнопка Lock с ручкой от задней правой двери к водительской, все равно ей практически не пользуютсья.
CD
3 December 2008
Nickolas1979
Нужно разбирать замок и разрабатывать его и промывать.
В противном случае замок "откажется" закрываться напрочь.
Nickolas1979
3 December 2008
Спасибо за скорый ответ, я так и подумал что нужно разбирать и чистить. Посмотрел мануал "Руководство для станций
технического обслуживания", раздел где разбираеться ручка, там эта кнопка напрочь отсутсвует. Насколько я понял не обязательно снимать всю обшивку двери что бы снять кнопку с замком.
CD
3 December 2008
Nickolas1979
Проблема с замком который стоит в самой двери!
Nickolas1979
3 December 2008
Спасибо..буду ковыряться
roms
3 December 2008
Nickolas1979
Я подобную проблему решил с помощью WD-40: обильно поливаешь сам замок и тяги (места их подсоединений) под обивкой двери. А последний раз и обивку снимать поленился (на место встает плохо); просто открутил её крепеж и немного отогнув верхнюю часть набрызгал WD в образовавшуюся щель по всей ширине окна. Через пол часа - всё ОК!
Nickolas1979
3 December 2008
хм...пожалуй для первого раза вытащу замок, на будущее буду знать как там все устроено
