Дёргается, не едет, глохнет
20 years ago
Господа!
Подскажите, пожалуйста.
Взял на днях подержанного ФФ 1999 года. Прежний хозяин предупредил, что бывает такой глюк: машина ни с того ни с сего начинает дёргатся, как будто заканчивается бензин, хотя в баке еще 1/4 или даже половина. Пообещал, что лечится заправкой топлива.
На проверку оказалось действительно,- глючит. В определённый момент начинает, дёргаться, даже глохнет. Докатываешь до заправки - поехала как новая. Так было уже 4 раза.
Сегодня поехал на сервис, не фордовский, но хороший, свой. Ребята замерили давление. Бензонасос качает нормально (это с полным баком). Слили бензин. Сняли бак, достали насос, всё вроде работает. На сеточку посмотрели, но чистить не стали.
Поставили на место. Для проверки залили 5 литров. Даже не завелась
Долили ещё 15 литров. Завелась всё пучком...
Что за глюк? Чистить бак и снимать и чистить сетку? Менять бензонасос? Или что-нибудь ещё??? Подскажите. Очень расстраиваюсь!
Sorvi
23 April 2005
3,5K
Sonar
23 April 2005
Я в этих делах не спец, но могу посаветовать только одно! Езжайте в Фордовский цэнтр и пусть там проводят полную диагностику...
dima_spider
23 April 2005
Так ты с бака весь бензин слил(как я понял)?
Случайно потом не еготже заливали для проверки...
Алексей@Focus
23 April 2005
Чистить сетки: их там две одна на стакаен насоса другая непосредственно у моторчика.
Скорее всего забилась нижняя сетка.
Murik
23 April 2005
Совершенно верно, все симптомы на лицо, чисти сетки.
Sorvi
23 April 2005
Завтра начну со снятия бака, промывки его и чистки сеток бензонасоса.
Сообщу о результатах.
kot_178
23 April 2005
Алексей@Focus согласен! Чистка сетки насоса, да всю топливную систему почисти заодно небось грязищи там накопилось немерено...
Garison2
25 April 2005
Попробуй пока только сетку на бензонасосе. у меня на Контуре(МОНДЕО) такое было. Когда меньше четверти машине не едет зальёшь пол бака как пуля. Так что дерзай!!!
УДАЧИ
Sorvi
27 April 2005
Точно. Замена сетки бензонасоса. Цена вопроса 450 руб. + работа. Поехала родимая!
Всем большой респект!
bahmut
11 June 2006
Бензина 1/4 бака, перестает ехать, дергается, как будто бензин вообще заканчивается. Думал глючит датчик и бак уже пустой, но нет, заливаю до полного - получается примерно 30 литров, чуть больше. Но явно не пустой был бак то.
CD
11 June 2006
bahmut
100% бензонасос. Замена/чистка сеток.
Commics
11 June 2006
Однозначно чистка насоса!
Мурманчанин
12 June 2006
Первый признак забитости сетки бензонасоса Если срочно не ррочистить будет второй признак, писец насосу
Vi.P
12 June 2006
гы... уж скока писалось про этот злощастный насос...
ну не знаю... у меня тоже не хотит хлебать, когда ниже первой черточки...
пробовал чистить средством для прочистки инжектора... поставил в отдельную баночку ... налил средство... так он все почистую выхлебал... даже стенки вылизал ... как это проинтерпритируете уважаемый комикс???
да, к слову... лучше ездить не стал!!!
Commics
12 June 2006
Судя по вашим сообщениям, у вас проблем кроме бензонасоса хватает.
Поиск рулит.
И еще ТУТА
Vi.P
12 June 2006
commics
да, но причем тут замена колец???
отписка идет про туповатость дрыгатля на еще не пустом баке...
в баке насос бензин не хочет забирать... а в банке какую-то хрень глотает с жадностью..
Commics
12 June 2006
в баке насос бензин не хочет забирать... а в банке какую-то хрень глотает с жадностью.. [/QUOTE]
commics
Глотать он может сколько угодно, а вот давление выдавать нужное двигателю
И еще: Сам бензонасос никто не промывает. Промывают сетки бензонасоса, а чем заканчиваются эксперементы с баночками и их вылизыванием вы уже знаете...
Vi.P
13 June 2006
commics
немного уточню... данная картина наблюдалась, когда я начал эксперементировать со снятием сеток и ездой без таковых ДА... СГЛУПИЛ... теперь то я это понимаю... ...
просто было интересно... действительно ли сетки так загрязняются, что махына просто не едет...
оказалось что без сеток она ваабсче не едет
видимо пищинку заглотило (зазорчики там мизерные)
уже после этого заменил насос и счастлив...(с вазовским насосом "чистил" инжектор)
и всеже я не понимаю почему при четверти бака насос не хочет выдавать нужное давление?
ведь из самодельной ёмкости с полным комплектом с так назаваемыми грязными сетками насос выдавал нормальное давление (машина работала стабильно)
в баке же насос опять работать просто отказывается нормально...
Commics
13 June 2006
chuvachek
насос находится в стакане. Если нижняя сетка забита, то бензин плохо поступает в стакан. В результате этого, объем поступаемого бензина за единицу времени в стакан меньше, чем требует этого насос. Если бак полный, то бензин попадает в стакан через верх (через щели верхней крышки насоса), поэтому машина с полным баком едит нормально.
bahmut
13 June 2006
Был сегодня в "Золотой миле", почистили насос, поменяли сетку - поехала машинка. Commicsу спасибо за хорошую работу. Сервис на уровне, вникают в проблему и решают ее как свою.
Vi.P
14 June 2006
commics
спасибо за лекцыю... просто нижняя сетка (круглая) чистая... а вот на насосе (двигателе) смущает немного... но на просвет чего-то видно ...
WinNey
24 May 2008
Почистил сетки бензонасоса со снятием бака, заменил топливный фильтр. вроде все делал аккуратно и нечего непорвал, после сборки негде не течет и бензином не пахнет.
НО, вся проблема в том что теперь движок троит, цилындры работаю все (проверял снятием колпачков со свечей) до переборки был провал при резком нажатии на газ.. теперь исчез но троить =(((
а еще жрет как трактор беларусь и так же работает - выхлоп такой =)))
прикольно конечно но прыти нету как была раньше, думал свечи убило, поменял, результату ноль...
есть такая мысль что его теперь заливает нафик =) куда по вашему мог деться бак безина на 80 миль =)))
подскажите кто с таким сталкивался, а то я отчаился...
З.Ы. сетки на насосе были все забиты наглухо
Slav
24 May 2008
WinNey
Паника - злейший враг.
В работе двигателя учавствуют: система питания и система зажигания.
По порядку, проверяйте работоспособность - докладывайте о результатах.
Совместными усилиями выведем багу на чистую воду.
nicko
24 May 2008
Не понял - если троит, то значит один цилиндр все же не работает
Забыл дописать
Я бы проверил Лямбда-зонд, MAF-сенсор и почистил инжектор.
ВuВа
25 May 2008
щас может глупость скажу, так что не пинайте!
был у мя до федки класика - двигло троит, кучу сервисов изъездил, долго не могли понять в чем дело - оказалось провода сдохли!
и жрала тогда класика с дохлыми проводами как камаз!!!
попробуй поменять провода или можно проверить провода темнотой ( думаю знаешь как это сделать )
-Volk-
25 May 2008
WinNey
Проверяйте катушку, провода, наконечники...
WinNey
25 May 2008
НУ, я терь ф панике совсем, проверил катушку - не она, провода все ок, свечи новые.
системапитания х\з =) незнаю как давление в рампе проверить да и разбирать пол машины надо.
у меня есть такое вариант что когда ехал в смоленск, там есть ж\д перезд около ярцево вроде, когда я его перелетет, машина сразу стала тупить, я думал в баке грязь, вся фигня... заглушил вроде прошло, но есть подозрение что ремешок грм проскочил на 1н зуб... =(((
Или что-то глюкануло в мозгах, хотя все намного прозачнее может быть накрылся какой-нить датчик =)))
вобщем летом поеду в сервис, а пока куплю другой раголет =)
кстати мне ехать далеко может кто у можайска (или галицино) встретит? и заодно покажет где такая улица (еду к комиксу) =)
WinNey
27 May 2008
на выходных буду разбирать систему питания продувать форсунки, сделаю фотоочет =) если его еще нету.
db1979
29 May 2008
Поменял топлевный фильтр проехал 2к/м заглох завожу работает газ дам глохнет в сервесе сказали насос, поменяли все окей поехала. Через 50 тыков снова меняю фильтр тепер, стало так загорается лампочка бензы ставлю ФЕДЮ на ночь на стоянку,утром выежаю дергаеться,глохнет еду на АЗС ФЕДЬКА поехал . Почему так ведь настоянку заежал не дергался.
Malish
9 March 2012
