Как открутить датчик температуры?
18 years ago
Машина фокус 2000год двиг. zetec 2л. Как открутить датчик температуры? Я снял генератор, но датчик находится в таком месте , что обычным рогатым ключом откручить невозможно, а накидной надеть нельзя ,т.к. мешаются провода и клема датчика. Если у кого-нибудь был опыт подскажите пжл.
Andrey_ZX
12 April 2007
1,4K
Commics
12 April 2007
Andrey_ZX
Если датчик на выброс, то откусывайте провода и пользуйтесь головкой.
Andrey_ZX
12 April 2007
Ну открутить то я откручу , обрезав провода, а новый как закручивать, его же затянуть надо будет?
Commics
12 April 2007
Andrey_ZX
Вы правы.
Тогда нужен накидной изогнутый ключ.
FFSerg
12 April 2007
А я на старой своей машинке под этот случай п-образную железяку с отверстием под вороток сделал. Имитация ключа с глубоким вырезом получилась. Естественно это было не гнутье, а пластина 12-ти милимитровая.
Никакие накидные ключи, и изогнутые в том числе, ТУДА не лезли. Но это был не ФФ, так что надо смотреть.
Кстати есть и головки удлиненные, в которые входит датчик, но нет места для воротка. Тогда эту головку можно подтягиват газовым ключиком.
      Фильтр салона
