Просмотрел несколько тем, но так и не разобрался.
Ситуация следующая:
За бортом +8...+10
Климат стоит на +20, Конд-ON. Auto-On/
1. Включается ли кондиционер?
2. Увеличивается ли расход?
3. Теряется ли мощность?
Открывал капот вентилятор начинает крутится после нажатия на кнопку включения кондиционера. Потери в мощности не ощущаю ни при старте, ни при движении. Немного другой звук появляется если на климате ставить "LO".
Помогите разобраться.
alekromgen
12 April 2007
Еще раз про климат и расход топлива
Расход точно увеличивается,во многих автопрограммах это даже проверяли.
alekromgen1. Включается, осушая воздух.
2. Увеличивается.
3. Теряется, когда вкл. муфта компрессора.
Проблем не вижу. Не понял, в чем нужно разобраться.
-George-:
alekromgen 1. Включается, осушая воздух. 2. Увеличивается. 3. Теряется, когда вкл. муфта компрессора.
Проблем не вижу. Не понял, в чем нужно разобраться. |
"1. Включается, осушая воздух." - Зимой Конд не включается, а воздух осущается.
"3. Теряется, когда вкл. муфта компрессора." - Так включается ли муфта когда конд стоит +20, а что за звук когда переходишь с +16 на LO&
alekromgen:
"1. Включается, осушая воздух." - Зимой Конд не включается, а воздух осущается. |
А как он осушается тогда? При наружной ниже +4С кондёр не работает. Дует просто забортный, подогнанный под нужную температуру.
Другой звук при "LO" - это уменьшается интенсивность обдува.
У меня расход при включенном климате +20 AUTO вырос на 0,2-0,3 л на сотню
fixfix:
У меня расход при включенном климате +20 AUTO вырос на 0,2-0,3 л на сотню |
Аналогично. Когда было +15 +18 ездил с кондеем включенным и 21.5 температурой на обоих экранах. Расход вырос на 0.2-0.3 л/100км. Увеличение считаю не значительным - чему очень рад!
а у меня такой вопрос, если включен режим АВТО а кондей выключен ОФФ, то включится кондей сам если вдруг на улице резко стало жарко а температура стоит 20 на климате?
Езжу с включенным климатом постоянно, какого-то серьезного увеличения расхода топлива не заметил. Даже зимой раз в неделю включаю кондей минут на 30-40.
Б Р О Д Я Г АНе включиться.
P.S. А зачем вам разбираться с этими мелочами? Судя по Вашей подписи, скоро уже и Фокус нужно будет продавать.
Шутка.
