Умер двигатель 2.0 литра
Форд Фокус 2005г. выпуска, двигатель 2.0 литра, 145 л/с, пробег 35000 км. На 34500 км. вышел из строя каталитзатор. Заправлялась только в Москве (бензин 95+ несколько последних заправок топливом "нового поколения"). Сначала двигатель перестал развивать полную мощность, потом после 8 часовой !!диагностики у официального дилера приговорили катализатор. Т.к. машине 1,5 года замена катализатора уже не входила в гарантийный случай и я его поменяла за деньги. Буквально через 2 дня двигатель начал "жрать" масло. При проверке у дилера была проверена компрессия в цилиндрах (в 4-х цилиндрах она составила в пределах 14-14,5). Причиной дилер назвал - попадание остатков катализатора (крошек и микрочастиц) на стенки цилиндров, в результате чего на них образовались царапины. Случай дилер представляет как негарантийный и предлагает полную замену мотора за 7-8 тыс. долл., т.к. сам ремонтом двигателей не занимается. Неужели все так плохо??? Кто-нибудь с таким сталкивался? Помогите пожайлуста советом, что делать???
двигатель, неисправность двигателя, ремонт двигателя, капитальный ремонт, капиталка, 2.0
ANNA2202
6 April 2007
128,7K
Alexsid
6 April 2007
а почему замена катализатора не гарантийная? гарантия вроде 2 года, или катализатор туда не поадает???
Rustam_Ek
6 April 2007
ANNA2202:
Очень интересно - уже не один человек такое пишет. И что - CE ни разу не загорался за все время? Были ли случаи незавода в морозы? Были ли случаи завода "с толкача"?
х120
6 April 2007
а перед заменой катализатора меряли компресию? 14,5 это чего очень большая компрессия! а на все 4 цилиндра по 14 или на каждый ?
может не меняли катарлизатор ?( нае.. обманули)
мне кажется нада срочно в независимую экспертизу обратитсо и забрать машину у дилера что бы не успели следы замести.
Djam
6 April 2007
Если есть каско - утопи машину и кричи, что угнали.
Rnj-nj
6 April 2007
Движки накрываются не только у Фордов, но у других их меняют по гарантии например тут:http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=36224
Вот несколько цитат: "Я вообще в ауте, машина пробежала 26 тыс (Z22SE), и такая фигня."
ещё отт уда-же: "Ну что, меняют мне по гарантии двигатель. Если все пойдет нормально, недели через три вольюсь в строй."
И ещё : " А я так и не понял
Была речь, что сначала будет экспертиза бензина, а потом техническая.
Так вот, как только пришли результаты бензиновой экспертизы, которая показала, что бензин в норме, так сразу и заказали двигатель.
Когда буду забирать, конечно же все по максимуму постараюсь выяснить."
Кстати владелец машины тоже из Москвы, так-что Московский бензин подходит всем кроме Форда, вернее кроме дилеров Форда)))
Так что наверно самое лучшее воспльзоваться советом Djam.
-=Medved=-
6 April 2007
Ни фига себе! Это получается у нас не автомобили а кот в мешке... Форд не отвечает ни за что...
А еще говорили что форд отвел этому движку 320 тысяч жизни...
Надо подавать в суд! ANNA2202
ANNA2202
На каких зправках ты заправляешся?
ANNA2202
6 April 2007
Alexsid:
в договоре стоит гарантия 2 года, но есть еще "волшебное" приложение у дилера, где оговариваюся отдельно условия гарантии в 1 год экстплуатации машины и там указан катализатор. След-но на катализатор гарантия всего 1 год!
sorri
6 April 2007
Круто блин!!Сочувтвую!!
Вспомнил (лет несколько много назад у меня была девятка и тоже развалилсЯ катализатор,но с движком проблем не было правда заменил за свои кровные катализатори снова в путь!А так толком и не сказали мне из-за чего он развалился!
Стоп!!!
Как могли в двигатель частицы от катализатора попасть если он стоит в выпускной системе!!!
и далеко можно сказать внизу от движка!!!
Чтой то здесь не клеится!!!
яб посоветовал независимых экспертов пригласить!!!
Да и стоить это будет не так дорого порядка 1000 или 2000 рублей!!!
Я думаю это небольшие деньги по сравнению с заменой движка за 7000$!!!
ACTPOHOM
6 April 2007
Нда... европейское качество и европейское обслуживание. В европе бы их засудили бы в прах за такие "негарантийные" случаи. Вообще каким образом частички катализатора могут попасть в даигатель ? тогда и песок с дороги тоже туда может попасть ? Я что-то не понимаю.
sorri
6 April 2007
даю сто процентов это разводка!!!
не могут частицы от катализатора попасть в нутрь движка!!!
Если конечно их ктойто сам туда не засыпит!!!
ANNA2202
6 April 2007
R
Rustam_Ek:
ANNA2202:
нет лампочка не загоралась и машина заводилась всегода нормально, "с толкача" тоже не заводила
ff2man
6 April 2007
sorri
Для меня это тоже загадка, но видно как-то может. У ниссанов именно по этой причине движки пачками умирали, причем на разных моделях. Только что об этом статья была толи в Автомире толи в Купи авто про Примеру. Причем это не байка, слышал об этом неоднократно
ANNA2202
6 April 2007
х120:
по 14 на каждый цилиндр!, а машину сразу от дилера забрала, катализатор точно меняли. в независимую экспертизу можно обратиться, но все равно при ней надо будет снимать и разбирать двигатель причем у дилера!, по другому мне кажется никак!
-Tohes-
6 April 2007
Конечно, надо экспертизу делать. И интересно, что же это за соглашение такое? Дилер придумал или действительно ФМК так установил?
Даже если не выйдет по гарантии заменить, у официалов чинить нет смысла - считайте полмашины купить... Б/У двигатель поставить в 4-5 раз дешевле.
Дилер случаем не Автоп...ж?
Очень желаю, чтобы все закончилось хорошо.
Может, дефектоскопом можно обойтись при экспертизе?
SpiritMS
6 April 2007
Части из катализатора могут угробить двиг. Тема подобная была уже.
ACTPOHOM
6 April 2007
ЧТО ЗА ДИЛЛЕР ? можно точнее ? Какой диллер, кто именно сказал (фамилия приемщика или мастера) , и есть ли документальный ответ ? Очень советую получить от них документальный ответ !
FACET
6 April 2007
sorri:
Стоп!!!
В девятке катализатор далеко от ДВС, а в фокусе2 катализатор крепится чутьли не к головке блока цилиндров. Точнее есть небольшое "растояние" до него. Посмотри под крышку капота и увидишь. А частицы могут легко попасть. Почитайте из чего формируется рабочая смесь и как на наполнение цилиндра влияют так называемые волны.
sorri
6 April 2007
инородные частицы внутрь камеры сгорания могут попасть только через воздуховод!!!
И только при определенных случаях!
1.Подсос воздуха минуя воздушный фильтр
2.Сильное загрязнение воздушного фильтра
3.или вообще его отсутствие
4.разрыв уплотнителей где стоит воздушный фильтр
5.Что тоже не маловероятно не качественный воздушный фильтр(брак)
FACET
тогда извиняюсь не знал !!!
мне казалось что он расположел далеко от движка ближе к глушителю!
-=Medved=-
6 April 2007
sorri
ff2man
sorri
Вы немного не правы, частицы катализатора элементарно попадают обратно в двигатель вследствие разрежения, это естественный процесс, и еще катализатор находится не далеко от двигателя под машиной как на девятке ( кстати его можно было просто выбить, толку от него 0 только лишний бензин) а непосредственно на выходе - это так назаваемый катл-коллектор необходимая мера соблюдения евро4...
sorri
6 April 2007
Хорошо !!!
Пусть даже он расположен близко от двигателя!!1
Но он же стоит в выпускной системе!!!
Как с выпускной системы может произойти засос в обратку?
ACTPOHOM
6 April 2007
То есть получается, из полмки катализатора, ломается двигатель и владелец получает счет в 5К УЕ ?
че же форды не сделали сразу самоуничтожение машины при поломке катализатора ?
Вообще это жесть
sorri
6 April 2007
Михаил_20
Ну может быть!!
Хотя независимую экспертизу надо сделать!!!
FACET
6 April 2007
sorri
На такте впуска открыты не только впускные, но и частично выпускные клапана. Как уже говорили (продувка). Так вот волна отраженная от препятствия (катализатор например) идет с содержимым обратно в цилиндр через выпускные клапана. ...Ну дальше сами поймете.
-=Medved=-
6 April 2007
sorri
вот так! Я не могу до конца объяснить данный процесс, но это происходит поверьте... сам в свое время был так же удивлен... Опель Астра замена двигателя по гараньтии на 62 тысяче, делал экспертизу...и получил новое двигло правда через 2 месяца но всерано...
-Tohes-
6 April 2007
sorri
Все зависит от фаз газораспределения. Может, действительно есть возможность.
sorri
6 April 2007
FACET
теперь согласен!!!
катализатор не дает выйти дальше газам и воздух идет в обратку с частицами катализатора.
теперь понятно!
ну блин все равно это жесть!!!Согласитесь???!!!
40000 машине и замена движка!!!епрст!!!
И чтойто я уверен задним числом что хрен что дакажешь!!!Что ты не виноват!!
Интересно а по каско можно такой прецедент отписать???
FACET
6 April 2007
sorri
Факт неоспоримый. Гнетет очень сильно. Жду, кто предложит перепрошить "мозги" машины, чтобы убрать катализатор.
-RASH-
6 April 2007
sorri
ACTPOHOM
sorri
читайте форум больше, могут попасть.
sorri
6 April 2007
FACET
да былоб классно убрать катализатор!!!
И машина б порезаей бегала б!!!
