Болт / ремень крепления аккумулятора.
На днях решил поменять АКБ на недавно приобретенном мною ff1(рус. фокус).
Купил аккумулятор, открыл капот, снял клемы, подобрал головку ключа и ... понеслось. Болт крутится почти без усилия, но результата нет!
Попытался найти снизу гайка, а она заботливо впаена в пластик. Попытался сдвинуть фиксатор АКБ, сдвигается только на 2-3мм а этого мало, чтобы снять АКБ.
Вопросы:
1) Кто-нибудь оказывался в похожей ситуации?
2) Поскажите, пожалуйста, как из нее выйти?
аккумулятор, акб, болт, ремень, крепление акб, подкапотное пространство
WiseKA
27 April 2006
36,9K
Vi.P
27 April 2006
WiseKA
могу подсказать... снизу нет гайки...там стоит бронзовая втулка впаянная в пластик...в ней шпилька, а вот на нее и накручена гайка...
у меня тоже прокручивалось все...
боролся путем снятия всего основания... предварительно просто высверлил гайку...после ставишь подходящий длинный болт, крепишь его к основанию гайкой... после ставишь все на место и еще одной гайкой крепишь аккуму...
времени заняло полчаса...
мае
27 April 2006
Практически все один-в-один, только я гайку не высверливал, а выдернул болт из нее силой. Дальше все также.
:::4V:::
27 April 2006
у меня тоже провернулась эта втулка, впаянная в пластик, откуда удобнее высверлливать ее и как?
WiseKA
29 April 2006
Всем спасибо!
Вот я и решил эту проблему.
Сначала богаркой срезали болт, потом сняли АКБ, сняли поддон и газовой горелкой извлекали деталь с фото. Подобрали подходящие болт с гайкой и установили все обратно.
По времени у механика в гаражном сервисе это заняло больше чем полчаса ), но желаемый результат был достигнут
vvp116
30 August 2006
Всем спасибо!
Уважаемые Модераторы, не возмущайтесь, но хочется ругаться благим матом .
Вот зараза! Сегодня пытался снять аккумулятор, но не удалось. Болт крутится, но не выходит. Буду вытаскивать его, как и все.
Моим возмущениям нет придела. Ну, не ужели один из ведущих производителей, как Форд, не мог подумать о такой мелочи, как нормальное крепление аккумуляторной батарее без последующего геморроя.
Может быть, письмо в ФМК написать, а?
scarus
30 August 2006
Да конечно,именно в ФМК!!!
А начало такое"Здравствуй Генри пишу тебе по поводу снятия АКБ с твоего
чудо-аффто"
vvp116
30 August 2006
Честно говоря, мне тогда было не до смеха. В тот момент я верещал как резанный .
Обидно просто, специально приехал подзарядить АКБ, а тут такое.
А письмо в ФМК сейчас я все таки напишу со ссылкой на этот пост.
vvp116
31 August 2006
Ну, наверное об этом думать, а тем более делать должен не я, а дилеры Форда, где я постоянно прохожу ТО (ТО прохожу у дилеров даже после окончания гарантии).
ФМК мог бы позаботиться о нас и дать указание своим дилерам обратить на это соединение особое внимание и смазывать графиткой.
Вчера отправил в ФМК письмо по электронке со ссылкой на этот форум. Буду ждат ответ.
suhan
12 April 2012
Сегодня при попытке замены левой лампы ближнего света. Перепробовав все возможные позициии из камасутры, по возможности проведения данной операции без снятия батарейки (см. ФАК) и ейного поддона, понял батарею придётся снимать. (Допускаю что руки не из того места растут, но по факту это удаётся не всем). Ранее операция со съёмом данного девайса и поддона занимала не более 10-15 минут (на все про всё, с заменой лампы), солнце садится и принято решение "в путь" Ключик на 13 (трубочка) и ловкое движение, подозрительный хруст (блин, ну не чувствую я своего усилия) и вотон результат: "Болт тот который держит ремень - сорван". Собрал всё в кучу и побрёл домой.
Вопрос: у кого было такое? Ремень то можно и ножиком но вот влезет акамм-р ?
блин, конечно вылезет ли?
РУСФОРД
6 April 2007
у меня было то же самое в поддоне акк ,впаяна металическая втулка и в ней все закисло болт заломало , я высверлил сквозное вставил болт завернул первую гайку (типа законтрил) затем одеваешь прижимную планку и закручиваешь вторую гайку , есть минус не удалось ремень прикрутить теперь езжу без оного и не грущу особо по этому поводу ,успехов
suhan
7 April 2007
убив 3 часа времени и поняв что отвернуть не получится, срезал таки головку болта. в связи с тем что было темно и хотелось выпить пива оставил до завтра. завтра высверлю остатки ьолта и буду думать над адекватной заменой
suhan
7 April 2007
Отчёт о проделаной работе.
1. Срезана головка болта (держит ремень и фиксатор батареи).
2. Снят поддон батареи.
(Срыв явился причиной сильной корозии закладной гайки которая была врлавленна в корпус поддона (+ болт и гайка из разных металов), решение идиотское, место подверженное загрязнению и как следствие коррозия + электрохимическая коррозия).
3. Начал высверливать остатки болта и нагревшийся болт с гайкой просто вышли из корпуса поддона.
4. Поставил болт с гайкой и гровером, головой вниз.
5. Теперь сверху фиксация с помощию гайки.
Общее время которое можно было потратить зная что потребуется не более 40 минут.
Затраты денежные 56 руб за крепёж + 120 на пиво.
Моё мнение что повторение такого возможно на многих машинах, при случае конечно желательно загнать смазочки (графитовой) в данное соединение.
BorisMan
7 April 2007
suhan
Сегодня копался в гараже и от нечего делать полез посмотреть не закисла ли, оказалось все нормально, отвернулось легко, но судьбу испытывать нестал, поскольку болт стал покрыватся ржой снизу, все смазал графиткой, и завернул обратно, затягивать сильно не стал, все равно там натяга ни какого, так чисто для страховки, думаю что в дальнейшем проблем не возникнет.
Commics
9 April 2007
suhan
Стандартная проблема на фокусе. Эти болты лучше сразу смазывать литолом, а то их закисание неизбежно.
Shark
9 April 2007
Как его открутить теперь??? Я уже год с таким косяком катаюсь
Commics
9 April 2007
-Pilot-
Только срезать.
suhan
24 August 2007
есть вариант нагрева (локального), просто болт выйдет из пластика и всё
YudaevAA
15 December 2007
Господа, подскажите неопытному новичку - как снять аккумулятор? никак мозгами своими не дойду!
CD
15 December 2007
YudaevAA
А в чем именно проблема?
Открутил и снял... не вижу проблем...
YudaevAA
15 December 2007
не могу открутить башмак, прижимающий аккумулятор а площадке. Винт прокручивается. Это косяк или есть какая хитрость?
может, кто встречался с данным траблом!
pabliksol
15 December 2007
YudaevAA
Похоже жопа. Винт прикепел кажись, сорвал гайку и теперь прокручивается.
Я точно не помню, зафиксирована ли гайка или нет. Попробуйте нащупать снизу ее, если прокручивается, надо ухитриться ответный ключ в нее поставить и откручивать.
BorisMan
15 December 2007
YudaevAA
Гайка была запресована в пластик, теперь она провернулась, как выкручивать я не знаю, но тема похожая была там вроде расказывали как выкручивать, пройдитесь поиском.
RaceDriver
15 December 2007
YudaevAA
Можно прицелиться дырочку просверлить сверху, чтонибудь типа гвоздика сунуть туда и зафиксировать гайку
patikimas
16 December 2007
Было у меня такое же. Я сверху остверлил макушку болта и снял аккумулятор, потом снял поддон и снизу попытался высверлить его, но от нагрева он выскочил вместе с гайкой. Просто там не гайка а шток круглый, поэтому он за пластмассу плохо цепляется и если болт чуть закислится или на него попадет грязь, то наверно сразу его сорвет от пластмассы. Где-то он валяется, поищу сфоткаю.
БАЯН
16 December 2007
patikimas:
Похожая ерунда и меня не прошла стороной...делал точно так-же...
чуть не разнёс всё,к чертовой бабушке,от злости
patikimas
16 December 2007
Вот нашел.
pabliksol
16 December 2007
patikimas
О да! Латунная гайка и стальной оцинкованный болт!!! Классика жанра - соединение слипается намертво!
patikimas
16 December 2007
Сейчас временно взял болт чуть длиннее и снизу гайкой прикрутил. А в будущем
хочу взять простую гайку разогреть на газовой плите и впаять её туда, чтобы было
уже намертво и не прокручивалось.
Jokers_
20 February 2008
Да уж... похоже у всех такой косяк!) Чтобы поменять лампочку в фаре, нужно снять аккум, но его не снять так как болт прокручивается)))
