подсос воздуха в систему впуска ФФ2, 1.8
18 years ago
Наблюдается незначительный свистящий звук при работе двигателя на холостых оборотах на холодном и разогретом двигателе.
При выключении зажигания явный звук полностью аналогичный звуку при выключении пылесоса - длинный выдох идущий от впускного коллектора к воздушному фильтру.
Машина незначительно детонирует при пуску только на разогретом двигателе. на холодном детонация полностью отсутствует.
Подскажите, пожалуйста, встречался ли кто с данной неполадкой, причины и как это устранить.
Заранее благодарю.
14 March 2007
10,7K
С-Максимка
14 March 2007
ЛеонидKLM
свист - не показатель подсоса воздуха...
если я не ошибаюсь то при подсосе она бы глохла постоянно
.GAV.
14 March 2007
подсос воздуха-бедная смесь. машина вообще ехать не будет. возможно и комп ошибку бы сразу выдал.
а легкий свист скорее всего от ремня генератора. у меня тоже свистит чуток.
ТИХИЙ
14 March 2007
Свистит мотор электрогидравлического уселителя руля(затихающий свист при выключении зажигания), так у всех счастливых владельцев этого девайса.
Serj in Rogervik
14 March 2007
.GAV.:
Бедная смесь вряд ли это не карбюратор. Подсос воздуха можно найти пролив впускные соединения водой. Но при наличии подсоса думаю, ком дал бы ошибку.
Domik5
14 March 2007
ТИХИЙ
так у всех счастливых владельцев этого девайса. - у меня наверно другой девайс
_Rezk1y_
14 March 2007
Serj in Rogervik:
.GAV.:
Водой?! Она же в мотор полетит если там есть подсос.
Подсос ищется путем распыления масла (WD-40 к примеру) в возможные места, кроме того, если есть подсос то машина действительно будет глохнуть, особенно при резком нажатии газа (бедная смесь), когда распыленное масло попадает в зону подсоса, то обороты слегка возрастают.
Вроде все понятно описал
ЗЫ Если машина нормально работает, не чихает, не глохнет и прочее, то никакого подсоса нет, а звук как от выключающегося пылесоса может давать много чего, примеры, приведены выше.
-Volk-
14 March 2007
ЛеонидKLM
Может выпускной коллектор не значительно сечёт и издаёт такой звук???
MPetrovich
14 March 2007
Полагаю, что причиной может быть некорректная работы системы EGR
(рециркуляция выхлопных газов во впускной коллектор).
Согласно документации на Duratec HE она должна быть.
Но есть ли в натуре не знаю. Крышку ещё не снимал
Vados
14 March 2007
ЛеонидKLM
Дык если машина новая, то чего в сервис можно же приехать. Пусчай послушают, понюхают,...
Боюсь мы тут всем миром дистанционно диагноз не поставим... мало ли что там...
