Сломался переключатель поворотника Не отщелкивается рычежок по завершении поворота.
Подскажите кто знает можно данную неисправновность устранить самому. ?
serg_rus27
6 April 2005
Подрулевой переключатель поворотников.
Была такая тема, но поиском не смог найти. Примерный ответ такой - снять сам переключатель и внимательно его поизучать, что и куда приклеить должно стать понятно после осмотра. Удастся вам решить эту проблему или нет, в любом случае, напишите в эту тему итоги...
тоже не нашел
там ломается пластиковый штырь - вроде все ухищрения не спасают
менять в сборе - в галерее есть картинки как разобрать
если не отщелкиваеться, то сломался рычажок. Советую с этим не тянуть и разобрать побыстрее, т.к. сломаный рычажок в один прекрасный момент может встать криво - в итоге либо вообще повортик перестанет включаться, либо будет обратно не вернуть.
в принципе - можно его вообще от туда удалить, тогда просто рукой обратно возвращать надо будет после поворота
В принципе разобрать легко собрать сложно. Увы галерея на переучете.
Так удалось починить или нет?
НЕТ. Так и не залазил , Так пока вручную и перещелкиваю Честно уже порядком надоело . Извени ,что сразу не увидел твоего ответа
Попытался разобрать . Не так все просто оказалось со всех граней идут защелки их то одновремено все не отжать . Так что придеться пкупать новый уже узнавал ценик .Европейсий стоит от 2200 до 2700. А роной от 850-до 1200.
на самом деле все очень просто у меня на устранения дефекта ушло 15мин
Действительно можно разобрать ,а я вся боялся сломать защелки.Конструкция внутри не такая уж и сложная чтоб нельзя было разобраться что к чему. Но у меня оказалось все сложнее переключатель функционирует . Стал смотретреть на рулевую рейку в том месте где стоит переключатель. Вообщем сломались полозья которые отсчелкивают язычок переключателя. Теперь уж точно надо идти в сервис
У меня было такое - сломался один маленький пластмассовый выступ . Меняется деталь в сборе - называется подрулевая спираль. Номер уже не помню - могу поискать... На existe около 50$.
Номер 1 111 837
Алексей спасибо за информацию, а то я мучился как она называются конечно можно было
узнать через дилеров но все пока времени небыло.
Купил американца. У него не отшелкивается переключатель поворотов. Я уже пообвык в общем-то обратно отщелкивать. Подскажите это на всех американцах так или сломался переключатель? если сломался то подскажите каким образом возможно эту проблему решить
Пройдись поиском по форуму, такая проблема уже обсуждалась.
Сломался клювик котрый стоит на специальном кольце, в нем идет проводка на сигнал и подушку. Сделать довольно сложно а новый стоит дорого.
а сколько дорого? и сложно но получается возможно или нет? получается забить придется и самому отшелкивать. ндаа. вот блин незадача
Слушай если честно то не помню может рубля 1,5, но лучше спроси у своих офицалов.
да разобрал, посмотрел действительно на рулевом колесе похоже что то отломано.с самим переключателем все ок.придется в сервис ехать. либо ездить как уже привык )
С недавних пор, перестал отбиваться переключатель поворотов
. Думал отломился пластмассовый наконечник в переключателе. Разобрал все на месте. Посмотрел новый - один в один.
Кто-нибудь подскажет на самой рулевой колонке что должно быть (может спец. отверстие куда вставить этот самый наконечник или у меня на колонке отвалилась какая-нить деталь)?
С нетерпением жду ответа.
У меня такая же проблема. Ну, не ПРОБЛЕМА конечно, а так неудобство некоторое. Правда, я такую машину уже купил (она 2001 г.) и продавец (уже не первый владелец), на мой резонный вопрос: "А чего это перключатель поворотников обратно не возвращается?", сказал, что "так и було"..
чему я крайне удивился. Вообщем я уже как-то привык его обратно отщёлкивать, но если кто подскажет что-то путное по этой теме, буду тоже крайне признателен.
Аналогично. Мне продавец тоже сказал что так и было. Чесно говоря не очень напрягает назад самому отщелкивать но иногда забываю. Рад буду тоже совету как это исправить
xciter
Проблему решил??? У меня такая же тока изначально поворотник отщелкивался, теперь нет.
::::John::::
26 November 2006
Да... люди, как там решили нет?! а то тоже не работает...
И у меня не работает, но я довольно быстро привык отщелкивать - не напрягает. Неужто место такое слабое или может все-таки на каких-то модификациях он не отщелкивается?
MagickСлабое место однозначно!!! у меня раньше отщелкивался, а теперь нет.
Очень сильно напрягает!!!
Всем привет, лазил по форуму, ну и в поиске естессно и ничего по данной теме не нашел, а проблема собственно вот в чем, после включения поворотников (неважно, правых или левых) и совершения маневра, при обратном движении руля они не отключаются, приходится это делать самостоятельно, что немало достает, иногда просто забываешь это сделать, насколько я знаю, на всех машинах, включая наши тазики они автоматом отключаются, сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
и если да, то как она лечится? У меня американец - ZTS, Заранее благодарен
не помню где но на форуме такая темка обсуждалась проблема в пластиковой штучке (не знаю название которая отвечает за возврат либо сломалась лобо что еще но все причина тока вней можно снять верхний кожух на рулевой колонке и посмотреть думаю должно быть видно
Думаю, что это проблемма подрулевого переключателя, видимо сломался возвращатель на основании подрулевого, больше там ломатся не чему.
BorisMan:
Думаю, что это проблемма подрулевого переключателя, видимо сломался возвращатель на основании подрулевого, больше там ломатся не чему. |
во во правильно возвращатель называется
