Отгорел провод Генератора. (Р)
Возникла проблема - перегорел провод генератора-толстый(+(я так полагаю))...
Как все было!
Загорелась лампочка АКБ на приборной панели...решил что Глюк - перезапустил Авто...Повторилось через несколько Секунд! При этом не включался Обогрев Лобового Стекла!
Затем через минут 10-15 езды загорелась Лампа АБС!
Но после выключения Дальнего то погасала то загоралась вновь!
Ели доехал с Таганрога домой...Машину не глушил до самого дома...
После открытия в гараже Капота - почувствовал запах гари, после чего отключил АКБ.
Посмотрев на провод Генератора и заметил Причину!
Оказывается Авто - умное...по мере того как не было нормального заряда АКБ Генератором и Заряд АКБ иссякал, она начала по-тихоньку выключать более Энергоемкие "приборы"...я прав или нет? Как можно еще объяснить скорое отключение АБС
Можете как-нибудь объяснить причину почему мог перегореть Провод Генератора?
Что-то уж больно много проводков в моем Форде перегорают или отгнивают...
генератор, проводка, поломка генератора, обмотка, зарядка аккумулятора
dima_spider
10 March 2007
81,1K
alex19753
10 March 2007
Плохой контакт, вода, искрение-отгорел может на массу коротнул
dima_spider
10 March 2007
alex19753
Ну вот по поводу Коротнул даже не знаю...не проводилось никаких работ, изменений что могли быть причиной короткого замыкания...
Кто-нибудь может подсказать Код детали?
Или может пока можно что-нибудь другое туда придумать?
Commics
10 March 2007
dima_spider
Провод сгорает из-за плохого контакта на генераторе.
Родная проводка будет дорогая. Похожий провод можно купить в любом жигулевском магазине.
dima_spider
10 March 2007
commics
Спасибо за наводку!
Ну в принципе я сомневаюсь что он именно такой...т.к. я уже его "наблюдал в реале!"
Этот провод Идет от Генератора, затем походит к Стартеру! Он соцельный! около Стартера просто Клемма Обжимная стоит...
Вообщем я все это разобрал-посмотрел-собрал!
Остановился на нескольких Вариантов решения проблемы:
1) Обрезать обгоревший кусочек(как раз около клеммы на генераторе) и по новой перепресовать Клемму! - что собственно и было сделано, но Провод все же из-за плохого контакта сильно нагрелся...
2) Разобрать(как уже было сделано) пластиковый коробок на Стартере(для чего надо открутить Гайки контаков, чтобы его снять). Обрезать От того самого зажима(клеммы) Участок провода от генератора до стартера. После чего поставить на этот участок новый провод с новыми клеммами с 2ух сторон! Предварительно сточив Клеммы со стороны Крепления со стартером, чтобы она Вошла вместе со 2ой в Пластиковую оболочку.
3) Обрезать Большой участок Провода между Генератором и стартером(около половины) и сростить новый Участок этого провода новыми клеммамы как во 2ом варианте!
dima_spider
11 March 2007
итак сегодня утром проводил "Восстановление провода"...
Перед этим я все же попытался "оживить Стандартные", но нагрев на той же клемме генератора был сильно сильный. Поэтому решено было пока не использовать Авто. И сделать нормальный разъем!
Были КУплены 2 большие "массивные" клеммы и Кабель(1м) (немного даже толще стандартного и жилы в кабеле потолще ) все вместе вышло в 100р!
Ну и сделан новый Проводок, провода при этом осталось много!
Немножко просчитал и провод слегка касается Маслянного Фильтра, но буду посматривать...думаю не перетрет
Провод соответственно проложен от Генератора до Стартера! Старый провод Демонтирован на том же самом Участке где установлен новый!
Пока что будем проверять...что будет дальше...вроде грелся, потом перестал...
Дальше буду смотреть по обстановке!
Commics
11 March 2007
dima_spider
купите пластиковую оплетку - она тоже не дорогая и заизолируйте ею провод.
dima_spider
11 March 2007
Нагревается...он все сильно...
Может так и надо?
Греется не то чтобы чисто провод, а такое ощущение что сам Стержень на генераторе куда Прикручивается Клемма!
Может причина нагрева в самом Генераторе? это возможно?
Вот после установки спецом намотал без остановки около 30 км, пока все нормально...тьфу-тьфу-тьфу!
З.Ы: Может кто проверит как у них нагрев на этой клемме? Заранее благорарю за ответы!
Commics
11 March 2007
dima_spider
нужно разбирать сам генератор. Плохой контакт внутри самого генератора, а именно на этом "стержне".
dima_spider
11 March 2007
Спасибо будем думать когда это сделать?
а у вас часто встречалась на практике такая проблема на фф1?
как со снятие генератора? долгая процедура?
Commics
12 March 2007
dima_spider
проблема частая.
Со снятим генератора трудностей не будет - займет минут 40 максимум.
dima_spider
12 March 2007
commics
Спасибо большое!
Буду пробывать...
А нет Инструкции, на всякий случай!
Или "подводные камни" какие-нибудь имеются?
З.Ы.: Пока езжу так! 120км пробега(из низ 30-40 км без остановки с полной нагрузкой!) - полет нормальный! тьфу-тьфу-тьфу!
Но ездить все равно стремнова-то
CD
12 March 2007
dima_spider
Я бы не рискнул... Пожароопасная проблема.
Commics
12 March 2007
dima_spider
Будет проблема с заменой этой шпильки. В генераторе стоит диодный мост, который припаян к обмотке.
Так вот чтобы снять эту шпильку прийдется его или отгибать или от паивать. Точнее даже скажу, что он не припаян, а приварен точечно.
dima_spider
12 March 2007
commics
Ну мне хотя бы пока снять сам генератор! А потом я его на "грамотный" ремонт если Что в Ростов отвезу! - Там Контора есть хорошая
Имелся опыт Востановление генератора у них (с Мерса с200 96 г.в.), а за новый просили около 15тык, ремонт с заменой все более или менее отработавших "органов" обошелся в 4500-5000р., хотя как они сказали некоторые запчасти можно было бы и не менять, т.к. они еще бы неплохо отходили, но отец решил сделать все сразу...
Завтра поеду в Мастерскую на Дигностику! Чтоб все таки они подтвердили или опровергли(даже уже не знаю вохзможно ли это) мои опасения по поводу моего "нагревательного элемента"... т.к. я все же думаю что это Ненормально!
Лёва
12 March 2007
dima_spider:
commics
Если правельно понял то1.6 это ZETEC ROCAM и будут менятся комплектующие генератора? Есть ли комплектующие?
Хотелось бы знать?
Commics
13 March 2007
Лёва
Комплектующих на них нет.
olr
16 March 2007
Подозреваю, что пробит выпрямитель(диодный мост).
dima_spider
19 March 2007
Commics
Так что вообще нет ничего под замену?!
Допустим что это все таки диодный мост...его тоже не возможно будет достать чтоли?
Если так дело обстоит, значит даже не стоит рыпаться в эту Ростовскую контору по ремонту генераторов? Или все же у них возможно будут такого рода комплектующие...надо узнать
Commics
19 March 2007
dima_spider
Шпильку они заменить смогут, а если будет серьезный ремонт генератора, то комплектующих не найдут.
dima_spider
21 March 2007
Commics
т.е. если все же накрылся Диодный мост, то считать что "все пропало"
НеРадостно совсем...и что тогда? Можно задумываться над покупкой нового генератора?
Commics
21 March 2007
dima_spider
С диодным мостом будет все в порядке
dima_spider
25 March 2007
Commics
Ну я так понимаю что эта самая шпильку куда-то там подходит и у нее плохой контакт...вследствии чего она так сильно и нагревается...
Обрадовали
Вот правда все никак времени не хватате Устранить эту неисправность...так что все езжу с тем самым проводом
Уже с 11.03 - пока "полет Нормальный" ! Тьфу-тьфу-тьфу!
dima_spider
6 May 2007
КАК ЖЕ МНЕ НАДОЕЛА ЭТА ПРОБЛЕМА!
Так вот я так никуда с того момента и не съездил для ремонта, ну разве что на ТО5 к дилеру, но так про это в то время и не вспомнил как назло!
Так вот - вчера ночью в очередной раз перегорела лампа ближнего света(и опять Левая , раньше перегорала она и потом сразу обе!).
Так вот...я так понимаю это возможно все из-за моей проблемки Провода, т.е. Нагрева на Клемме.
Возможно ли это?
AnBala
6 May 2007
dima_spider
Врядли.
У меня левая лампа ближнего света перегорает с регулярностью в 18 тыс. км.
Сперва на 18 тыс.км. , потом на 36, потом на 54.
Сейчас на 68 перегорела.
Генератор не знаю где находится даже и не хочу знать...
dima_spider
7 May 2007
А я думаю все же отвезти генератор на профилактику, т.к. не считаю нормальным явлением сильнейший нагрев клеммы генератора.
Commics, как вы думаете?
Товарищ Финаев
24 July 2007
Вообщем... полазил по форуму, проблему подобную видел, а способов решения, которые предлагались, неприемлимы.
могу и хочу все руками сам сделать. есть несколько вопросов
предистория.
FF1, 2005 год, Россия.
1.6 DURATEC с конденционером
случайно обнаружилось, что греется клемма на генераторе... снял. зачистил клемму. поставил. завел. снова греется...
выяснилось что прогорела часть провода... исходя из информации найденой на форуме, постановили:
1.заменять клемму
2. снять генератор, почисттить шпильку и пронаблюдать состояние диодного моста.
а теперь вопросы товарищи знатоки:
1. Ремнь генератора. как он снимается, натягивается.
2. как собственно сам генератор снимается
3. подводные камни в процессе снятия и ремонта генератора вообще
ждём-с...
Товарищ Финаев
24 July 2007
UP!
генератор снял. проблема вроде решается. но возникла другая: какой то шланг (маленький, d=6 мм ) болтается со свободным концом на картере сцепления, второй конец подходит к дроссельной заслонке инжектора(снизу).
так и должно быть, или таки его куда то подцепить надо?
dima_spider
26 July 2007
Товарищ Финаев
Так сто все таки было в вашем случаи с Проводом?
А то у меня даже мой "колхозный" провод Греется просто Ужас!
Но пока еще не перегорел...тьфу-тьфу-тьфу! тук-тук-тук!
А то мне прихходиться ездить на довольно приличные расстояния каждую неделю и все старшнова-то
gazizov4
2 September 2007
У меня та же проблема, завтра буду смотреть. Если что найду обязательно напишу
