Пропал ближний свет
18 years ago
Пропал ближний свет. Габариты, противотуманки, дальний работают. Предохранитель заменил, не помогло. При звонке в Рольф, девушка на рецепшн посоветовала поставить машину на теплую стоянку (делаю вывод, что проблема не еденичная, раз даже ни с кем не соединяла). Не помогло. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Canaris
16 February 2007
Пропал ближний свет
2,7K
Method Man
16 February 2007
Я думаю это гарантийный случай, так что надо ехать к дилеру. По телефону особо не починят
Зоргыч
16 February 2007
Свет пропал когда заводил машину?
Canaris
16 February 2007
Зоргыч
Да хрен его знает, фары грязные были, точно момент пропажи не заметил , но может быть...
B.D. D.O.G.
Вот и меня это смутило, две сразу...
АйдарЛ
16 February 2007
У меня такая ерунда была где-то месяц назад. Открыл капот осмотрел, хлопнул капотом свет загорелся...
Больше не глючило...
Canaris
16 February 2007
АйдарЛ
Надо попробовать
Melix
16 February 2007
Canaris
... и еще можно попробовать стукнуть по блоку управления светом на торпеде
Дилер тебе поможе.
Джордж
16 February 2007
Canaris
Рекомендую все-таки сначала посмотреть лампы,у меня подобная хрень была на 2115,правда с противотуманками-вечером все работало,на следующий день поездил,а вечером включаю-все,ёк противотуманки Проверил предохранитель,реле-все работает. в итоге оказалось,что две лампы сдохли за день Правда к этому моменту пробег был около 40 тык.
-Volk-
16 February 2007
Canaris
В первую очередь нужно проверить лампочки,может и гадать не придётся.
Vital
27 April 2007
Canaris
Чем все закончилось? У меня такая же история.
viktorm
28 April 2007
90% сгорели лампы. Сгореть они могли и по одной, просто это вовремя не заметили, у меня так тоже было, был, был свет и нету... Ну а потом уже проводка, предохранители, ну или глюк какой-нибудь...
Vital
2 May 2007
В итоге лампы не сгорели. Через два дня ближний сам заработал. Как раз за день до поездки в сервис. Скорее всего залипло реле. При включении щелчки реле справа под бордачком не раздавались и дальний на постоянку не включался.
brain_
11 May 2007
B
B.D. D.O.G.:
Привет!
В общем то, когда “крякается” лампа - ближний не горит, но горит дальний. Правда, не припомню ни одного случая чтобы умерли одновременно две лампы!
Удачи!
Здрасти. Вот у меня вчера, как раз и перегорели ДВЕ лампы сразу. Предохранители целые, релюха щелкает. Сегодня залез в блок фару... были лампы и нет их
Наиль
22 December 2008
Предохранитель целый, напруга на нем есть, реле где-то под бардачком щелкает.
Посмотрел по руководству, этот предохранитель отвечает еще за стояночный свет. Стояночного света (переключатель влево до упора) тоже нету...
Подскажите, где искать плохой контакт или где надыбать схемы электропроводки...
ЗЫ пробег под 40 тыс, ближний включен всегда.
      Система охлаждения
