Розетка прикуривателя
17 years ago
Мне подарили автокомпрессор, сказали мощный и дорогой, колеса будет быстро качать. В паспорте к компрессору написано: потребляемый ток - 12,6А. Заглянул в мануал по машине: к розетке прикуривателя можно подключать не более 10А. Заглянул в мануал внимательнее: предохранитель на розетке прикуривателя - 20А! Тогда, получается, что 10А - ограничение проводки? То есть воткнем 20А, проводка оплавится, а предохранитель целым будет ? Отсюда вопросы:
1. Чему верить: мануалу или мануалу ?
2. Можно ли ентот "крутой" компрессор к розетке прикуривателя подключать?
Пожалуйста, пишите по существу вопроса.
Alexan-DR
10 February 2007
3K
-RASH-
10 February 2007
Alexan-DR
Тоже присутствует интерес по данному вопросу. Тока зачем нужен 20а предохранитель, если проводка держит 10а. Не верь одному из мануалов.
Alexan-DR
10 February 2007
-RASH-
Я не думаю, что проводка розетки прикуривателя держит 10А, это нонсенс. Где-то в мануале всралась очепятка, или я чего-то не понимаю.
-RASH-
11 February 2007
Alexan-DR
Я вообще узнал что такое мануал тока на фокусе. До этого юзал 4 машины и никогда не парился этими вопросами. Как преобрету себе суперскоростной компрессор с фишкой от прикуривателя буду по мере необходимости качать и все. Очень не хочется покупать от АКБ, не удобно и провода длинные нужны.
-George-
11 February 2007
Alexan-DR
Максимально потребляемый?!
Тогда, точно выдержит.
Насколько мне помнится, ток потребления компрессора может меняться, в зависимости от нагнетаемого давления.
ИМХО 10А - номинал, 20А - максимум
-Volk-
11 February 2007
Alexan-DR
Включайте в прикуриватель компрессор,проблем не будет.
Alexan-DR
12 February 2007
Вроде разобрался: предохранитель 20А, и 2 розетки прикуривателя, спереди и сзади, в каждую по 10А. Если не так - поправьте. Правда, у меня сзади розетки нет . У меня тренд, она, наверное, только с гией идет.
sergey1878
12 February 2007
Смело включай. Действительно, максимально допустимый ток через обе розетки 20А. А вот если включить два таких компрессора одновременно, то предохранитель обязательно сгорит.
le'Mar
12 February 2007
А вот как узнать, на сколько ампер в попогрейке Емеля-2 предохранитель? И почему он у меня сгорел уже на двух оных изделиях (точно - только на одном)? Что, напряжение так скачет, или предохранители таких савецкие?
sergey1878
12 February 2007
Емеля потребляет 2.6 А. Предохранитель там на 5 А. Я себе слабо представляю при каких условиях он мог бы сгореть
13 February 2007
Я не знаю пока что именно сгорело у меня (очевидно все же предохранитель), но после 3-й подкачки шин компрессором 12А прикуриватель умер. Думаю там реально 10А стоит (пока не смотрел - морозы у нас страшные - потом разберусь. Подкачиваю с багажника - там 25А
Да, мануал точно где-то врет
Oktoberfest
13 February 2007
Интересно, а производители насосов что думают? Они ведь прикидывают возможность использования на разных машинах?
На совковых тачках всю дорогу прикурка на предохранителе в 16А сидела.
chepa
13 February 2007
10 ампер
Такой предохронитель стоит на прикуривателе который впереди.
le'Mar
13 February 2007
sergey1878
Хм ... У меня уже сгорел второй Емеля. Первого я, будучи уверенным, что штекер неразъемный, сдал обратно в магазин. Вот сгорел предохранитель на втором (на первом, думаю, было то же самое)... Предохранители такие хорошие или бортовая сеть может так плясать?
sergey1878
13 February 2007
le'Mar
Бортовая сеть плясать не может
chepa
Предохранитель один единственный на 20А. Для того, чтобы в этом убедиться надо открыть мануал и посмотреть.
И вообще ветку надо закрывать. Пустой треп
le'Mar
13 February 2007
sergey1878
Ну это я погорячился, конечно.
Дело в качестве предохранителей. Копеечные детали наши тоже разучились делать.
Alexan-DR
13 February 2007
sergey1878
НИФИГАСЕБЕ, пустой треп, у Все имена заняты! предохранитель на прикуривателе сгорел уже. А в мануале, я уже говорил, написано: установлен предохранитель 20А, использовать можно только 10А. Ты определись сам точно, чему верить, и народ определи, а потом про треп пиши.
chepa
14 February 2007
le'Mar
chepa
Какой треп???
У меня не работал прикуриватель, при этом в блоке предохронителей в салоне был сгоревший предохронитель желтого цвета на 10А и после его замены на аналогичный прикуриватель заработал.
Так что там предохронитель на 10А (по крайней мере у меня) это точно.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
