Не работает клаксон (бибикалка, гудок и т.д.) ;-)
17 years ago
Победив заблокировавшийся двиг, то бишь перетряхнув проводку и перепаяв пару проводов из тех самых долбаных разъемов под накладкой порога пассажира, столкнулся с новым багом: перестал работать "гудок"...
Пока поглядел только реле в подкапотном блоке и предохранитель (не сезон глубоко копать) - пред целый, реле не щелкает, очевидно, где-то провод управления нарушил. Вся беда идет из салона, где-то там и надо рыть. У кого есть хотя бы фрагмент из электросхем по части бибикалки - скиньте плиз или сцылу дайте. Всем заранее спсбо...
Kergudu
1 February 2007
1,1K
F1C
1 February 2007
На etis.ford.com попробуйте зарегистрироваться и зайти, там про электросхемы была информация, но насколько она доступная, бесплатная и т.д. я не знаю.
K@sper
16 April 2007
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня случилась такая проблема,звук звукового сигнала стал странным каким-то. Проявляется в том, что когда нажимаю на него, звук стал очень сиплым, противным и звонким. Подлез к рожкам звыковым, когда нажали на бибикалку, то воздух идет из одного. Как я понимаю должно быть их двух или нет? Он сгорел получается? относится ли это к гарантийному случаю? если есть такая тема то передвиньте. Заранее спасибо.
Mehanoid
16 April 2007
Из двух должен звук быть. По идее рожковый сигнал не относится к расходникам, должны по гарантии отремонтировать/заменить
Buff
16 April 2007
поиск рулит ДЫК
АйдарЛ
16 April 2007
K@sper
Сгорел один из рожков
-Volk-
16 April 2007
K@sper
К дилеру, случай гарантийный.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
