Аккумулятор: выбор и замена
9 months ago
Добрый вечер!
Умирает акб. В forscan было выставлена 70 аh но на машине стоял 60 exide. Купил агм 70 ah 760cc…какой параметр выбрать из списка ?
Выбрав 1 на машине появляются море ошибок и машина уходит в аврию.поменял старый акб и сбросил бмс и прописав его , все нормально с машиной! Какой параметр подойдет?
аккумулятор, АКБ, Mondeo 5, выбор, замена
deprigrand
30 May 2024
7K
31 May 2024mobile
Никакой. Оставить как есть. В этом месте параметры ни на что не влияют.
deprigrand
1 June 2024mobile
А где нужно менять ? Просто оставить и ехать в аварийном режиме)
1 June 2024mobile
Да нигде не нужно ничего менять. Сброс BMS сделать, ошибки потереть, если есть, и все.
deprigrand
3 June 2024mobile
Поменял и сбросил бмс… через 10-20 км ошибка турбины, абс.. сбросил ошибки раз 10 через форскан,не помогло .. поставил старый акб все ок проездил 300 км без ошибок.
