Обслуживание АКБ Аком LB60E (6CT-60VL)
Аккумулятор был куплен в феврале 2022, дата изготовления 6.01.22
На этикетке заявлено 60Ач, 590А(EN), масса не более 15.8кг
Мои замеры сразу после покупки:
- внутр. сопротивление 4.62мОм,
- ТХП 597А (EN),
- НРЦ 12.76в,
- масса 14.20кг,
- плотность 1.280 (по банкам 1.273-1.282)
Разрядил током 2.6А до 11.3в, отдано 66Ач
Зарядкой плотность поднял до 1.294, тестер показал 4.61мОм, 598А, 12.93в
После этого был установлен в машину.
l_andrey
4 May 2023
2,5K
l_andrey
4 May 2023
Через 14 месяцев снял для обслуживания. За время эксплуатации нареканий к нему никаких не было - уверенный пуск в любые морозы.
Что имеем после эксплуатации:
- внутр. сопротивление 5.02мОм,
- ТХП 553А (EN),
- НРЦ 12.82в,
- масса 14.10кг,
- плотность 1.274 (по банкам 1.270-1.280)
Уровень электролита чуть выше отметки МИН, в одной банке даже чуть ниже.
Следов разбрызгивания электролита нет.
Определенно требуется периодический контроль и долив воды.
За 14 месяцев городской эксплуатации увеличилось внутреннее сопротивление и упал ток холодной прокрутки (даже ниже паспортной величины). Это плохой знак. Буду наблюдать.
l_andrey
9 November 2023mobile
Установил АКОМ для зимней эксплуатации.
Перед этим сделал КТЦ (разряд-заряд):
- фактическая ёмкость 59Ач (ток разряда 3.2А)
- внутр. сопротивление 4.96мОм,
- ТХП 556А (EN),
- НРЦ 12.9в,
- масса 14.20кг,
- плотность 1.28 (по банкам 1.270-1.290)
Потребовался долив воды. Особенно опустился уровень в банке около плюсовой клеммы. Она же показала самую низкую плотность.
